Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Projection courte distance (3m) ?
Message » 01 Oct 2012 23:36
Pour commencer, un grand bravo et merci pour ce forum qui est très bien organisé où l'on trouve une foule d'info !! :ohmg:
Je suis dans mes prémices de recherche d'un projo et j'ai dors et déjà commencé par lire le guide pour les nuls qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je devais prendre en compte dans mes critères de sélection. Si j'ai bien tout compris, c'est la focale qui va me poser le plus de soucis :cry:
Je m'explique : la disposition de ma pièce fait que je ne pourais avoir que 3,2 mètres de distances entre de l'objectif du vp et mon mur et j'espérais un écran de 2 mètre de base.
Donc j'ai passé en revu les projos qui m'intéressaient dans le calculateur de "Projector central" et là c'est le drame ... c'est plus 4,5 - 6 mètres de recul qu'il faut ...
Grosse désilusion ce soir ...
Connaissez-vous des modèles qui pourrais convenir à une si courte distance svp ?
Merci beaucoup
Xeron
Inscription Forum: 01 Oct 2012 23:16
Message » 01 Oct 2012 23:54
Bienvenue,
Vous avez dû vous tromper car tous les projecteurs ou presque peuvent faire 2 mètres de base à moins de 4,50m...
En focale très courte, il y a notamment les Optoma HD86 ou 87 en focale courte et certains Panasonic par exemple.
Vous pouvez également trouver des infos à partir de ce lien de recherches :
http://www.homecinema-fr.com/recherche/ ... Rechercher
Enfin il existe une technique pour augmenter la distance de projection dans une pièce de dimensions réduites ; la technique du miroir (VP placé au sol à l'arrière du canapé et orienté vers le haut et miroir dans l'angle au plafond incliné à 45°)
Cdt.
coincarre
Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
Message » 02 Oct 2012 0:07
En fait c'est plus simple... Pas de besoin de projo à focale courte, tous les VP (ou presque) peuvent faire 2 mètres de base à 3,20 mètres de distance lentille/écran.
Vous avez juste oublié d'utiliser la fonction zoom (à gauche de l'image du VP) sur le simulateur...
coincarre
Message » 02 Oct 2012 10:01
Merci coincarre pour vos réponses !
Je vois bien qu'il doit y avoir un truc qui m'échappes c'est pas possible :( (le coup du miroir c'est pas envisageable pour moi)
Donc sous vos conseils, j'ai mis le HD87 et sa focale courte dans le calculateur:
Donc là on voit bien que le zoom est au taquet, que j'arrive péniblement à 2 mètres de base et que surtout je suis dans les valeurs "rouges", est-ce que ça implique que mon image ne sera pas bonne ? ou bien que je ne verai rien à la lumière du jour ? j'avoue que sais pas comment interprété ce "rouge" qui me semble bien inquiétant :evil:
Xeron
Message » 02 Oct 2012 12:07
L'optoma HD 87 existe en 3 focales (courte/normale ou longue) et celle qui est utilisée pour la simulation n'est pas précisée sur le site de projector central.
Je répète : tous les VP ou presque peuvent faire 2 mètres de base à 3.20 m de distance lentille/écran, et pas mal sur 3 mètres. Faites l'essai avec un Sony HW30 par exemple, vous pouvez faire 2 mètres de base à 3 mètres de distance en entrant à peine dans la "zone rouge".
Juste une précision : c'est votre mur qui est à 3,20 m ? Parce que tous les VP n'ont pas la même profondeur et ça compte dans votre cas.
La zone rouge c'est quand le dézoom est à fond, et puisque on utilise la lentille sur une plus large surface il y a plus de déformations sur les côtés de l'image (à l'inverse, un VP en fond de salle offrira moins de déformations et un meilleur piqué puisque c'est le centre de la lentille, moins courbé, qui est plus utilisé/par contre il y a une baisse importante de luminosité).
Le résultat reste quand même correct en général avec le dézoom à fond et si l'optique est très bonne il n'y a quasi pas de déformations.
Ce qu'il faudrait savoir aussi c'est la distance oeil du spectateur/écran, car c'est en fonction d'elle qu'on choisit la base d'image. Ensuite on fait une liste des modèles de VP qui ont l'ait intéressant et ensuite on vérifie ceux qui passent dans la pièce. Je pense sincèrement que beaucoup de modèles sont capables de faire ce que vous souhaitez.
Cdt.
coincarre
Message » 02 Oct 2012 21:00
J'avoue que le sony semble un peu cher pour mes moyens, je voyais plus vers les 1500 :lol:
En tout cas je comprends mieux le principe de la zone rouge, merci de me l'avoir explicité de cette manière !
Et je vais me renseigner de plus pret pour voir s'il est possible d'avoir 3 focales sur les différents projo, j'avais pas saisi ce détail. Une fois que j'ai les valeurs des focales j'ai trouvé le fichier excel d'un forumeur qui calcul les distance min et max projo-écran.
Donc pour ma pièce :
- 3,64m de mur à mur
- canapé collé au mur, comptez donc 35 cms de moins pour l'oeil spectateur
- le projo sera au plafond donc il me faut un lens shift correct
- projection de préférence sur le mur mais je n'exclu pas l'achat d'un écran si le rendu n'est pas bon (10 cms de marge ?)
> 3,6 - 40 de projo - 10 de marge voilà comment j'arrive à 3m
Et donc pour l'instant j'ai vu les modèles suivants :
- Epson Eh-TW6100 mais on peut d'info sur la focale ... sortie ce mois-ci j'espère !
- Acer H9500BD et Optoma HD33 mais se sont des DLP (lens shift suffisant ??) et la focale sur le calculateur est en zone rouge ...
Xeron
Message » 03 Oct 2012 1:18
Le Sony 30 c'était juste un exemple. Cela dit vous pourrez trouver des 15 ou 20 en occasion dans votre gamme de prix.
En regardant plus en détail le simulateur on voit en fait que les différentes zones correspondent uniquement à des recommandations de luminosité :
- jaune : le projecteur est trop loin pour offrir une luminosité suffisante.
- vert : luminosité satisfaisante en pièce sans lumière ambiante
- rouge : luminosité satisfaisante même dans une pièce claire avec lumière résiduelle.
La zone rouge n'est donc pas une zone de danger et... avoir plus de luminosité au départ est toujours une excellente chose car on peut toujours la réduire si nécessaire, l'inverse n'étant pas vrai. De plus la lampe s'use et sa luminosité baisse avec le temps.
La déformation de l'image existe quand on utilise le dezoom à fond mais c'est très souvent peu ou pas perceptible si on est pas spécialiste, ce n'est pas le critère le plus important dans le choix d'un VP. Le bruit de fonctionnement est par exemple un critère plus important chez vous, vu que le VP sera au-dessus de votre tête.
A ma connaissance seul le HD87 existe avec plusieurs focales différentes au choix à l'achat, dans le moyen de gamme. SIM 2 le fait aussi mais c'est du très très haut de gamme (et le prix est très très très haut).
2m de base paraît un bon choix pour votre salle mais vous devriez envisager de ne pas coller le canapé au mur. Il doit en être éloigné au moins de 60 cm pour limiter les réflexions sonores du mur arrière, donc plutôt canapé à 3 mètres et oeil à 2,65 de l'écran. Ca donne un ratio distance/base d'écran de 1,3 ce qui est très bien, immersif mais vraiment très bien.
Retirez 5 cm en moyenne de distance pour un écran fixe et 10 cm pour un écran enroulable.
Je vous conseille de ne pas trop vous préoccuper de cette "zone rouge" mais si avoir une focale courte est vraiment important pour vous, regardez aussi du côté du mitsubishi HC 4000.
Cdt.
coincarre
Message » 03 Oct 2012 19:00
Un autre facteur peut expliquer le rouge dans le graph : peu de recul veut souvent dire petite pièce.
Avec une petite pièce les réflexion de lumière seront plus présentes, cela peut poser un problème (perte de contraste) si la pièce n'est pas traitée pour recevoir un projo. Plafond blanc et autres choses ce genre...
Chez moi je suis aussi dans la zone rouge et ça ne me pose pas de gros problèmes.
Urus28
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:40
Message » 03 Oct 2012 19:56
Franchement je suis vraiment rassuré à la lectures de vos deniers posts, j'ai repris mes recherches du début car je me suis trop focalisé sur cette zone rouge et j'en ai oublié de vérifier des caractéristiques plus pertinentes comme le bruit effectivement ! Par contre il n'est pas envisageable de bouger le canapé malheureusement bien que je comprenne le principe et j'approuve l'idée mais ayant peu de pièces à la maison je fais des compromis ... mon plafond est blanc aussi vous vous en douter :-?
Aller je sens que ça va l'faire :D
Merci beaucoup !!
Xeron
Message » 03 Oct 2012 21:19
Tant mieux. Le plus simple est de trouver le VP qui vous plaît et d'attendre avant d'acheter l'écran, en projetant sur le mur blanc pour faire des essais. Parce qu'avec le canapé collé au mur et donc environ 3.3 m de distance oeil/écran, vous pourriez préférer une base d'image de 2.20m voire de 2.40m, si la focale du VP le permet bien entendu.
Tenez-nous au courant pour la suite :wink:
coincarre
Message » 03 Oct 2012 23:11
C'est exactement ce que j'avais en tête ! voir quelle taille d'image je peux avoir avant de me lancer, si besoin, dans l'achat d'un écran à la bonne taille.
Par contre, et je sais que ça va surement paraître bizard à des puristes mais mon mur est pas blanc en fait :oops: ... il est gris-bleu voir même plus bleu que gris :lol:
J'ai cru lire qu'on pouvait faire en sorte de rattraper la couleur de mur par la colorimétrie du VP ? c'est compliqué ?
PS : malheuresement l'Epson 6100 n'a pas de lens-shift, je vais devoir trouver autre chose, dommage il était tri-lcd et très silencieux et beau en plus :grr: dégoutté !
Xeron
Message » 03 Oct 2012 23:45
Xeron a écrit:Par contre, et je sais que ça va surement paraître bizard à des puristes mais mon mur est pas blanc en fait ... il est gris-bleu voir même plus bleu que gris
:o :o :o
Non, impossible, strictement impossible. Les blancs seront forcément de la couleur de votre mur, toutes les couleurs seront faussées et vous perdrez en luminosité. C'est soit mur blanc mat soit écran. Vous verrez quand même quelque chose pour choisir votre taille d'écran mais c'est tout.
coincarre
Message » 04 Oct 2012 0:18
Hum je me disais bien que ça allait vous faire bondir ... bon au moins la question est posé et tranché :grad: merci
Sinon ce soir j'étais en train de regarder le lens-shift et je trouve le simulateur d'epson pas mal foutu :
Donc là je me suis clairement dis que l'image sera beaucoup trop haute sur mon mur ...
Après j'ai été voir les supports de fixation au plafond et j'ai vu que beaucoup d'entre eux sont orientable, d'où ma question :
Si je penche le VP vers l'avant pour mettre l'image plus basse, elle ne sera plus rectangulaire et donc déformée j'imagine ?
Le rattrapage trapézoïdale de certain VP permet combien de marge de manœuvre par rapport au lens-shift ?
Xeron
Message » 04 Oct 2012 0:39
S'il y a un réglage de trapèze dans le sens vertical il doit être suffisant mais c'est au prix d'une déformation de l'image et c'est fortement déconseillé.... Les corrections de trapèze n'existent d'ailleurs pas sur les projos professionnels.
Vous feriez mieux d'envisager une petite étagère pour y placer le VP en n'utilisant que le lens shift ou de trouver un autre modèle.
coincarre
Message » 04 Oct 2012 11:29
coincarre
Retourner vers Projecteurs HD
