En fait tu as le meme problemes que moi plus ou moins. Je recherchais a fabriquer un cable peritel-peritel RGB (lecteur pioneer DVD-545 - Ptae300) avec le minimum de fils, mais bon j en ai eu marre et comme c est temporaire, j ai achete un cable peritel-peritel low cost de 10 metres cablé entierement et la ca marche et a ma grande surprise meme avec 10m et un cable de m.... ben je vois pas de pertes flagrantes pour le moment.
Etape suivant un bon lecteur CD-DVD avec progressive PAL et je recable le tout proprement en YUV
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tchagui, Theophraste et 87 invités
Juste une question, comment vous savez que le signal interprété par le PTAE-300 est bien le signal RVB et pas juste le signal vidéo composite de la prise péri-tv ???
- Berlinois
- Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Je suppose que si il y a les signaux RVB (0.7Volts) il sélectionne automatiquement ce mode (sous réserve de confirmation d'un spécialiste)
- Casoar+
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 20:50
Bonne question
Mon lecteur DVD est réglé sur RGB en peritel et non composite, si je change le réglage sur mon DVD c est moche et ca bave CQFD
- latoile
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
Suite du feuilleton. Panasonic m'a rappelé ce matin et me dit:
La syncro est bien sur le vert et peut être également sur le signal composite (le gars n'est pas certain mais ne met pas en doute la personne de Yamaha ) mais il me dit également qu'il est indispensable de connecter la borne 16 de la péritel car elle sert à effectuer le contrôle du signal envoyé au récepteur (dans ce cas le PTAE 300) de 1à3Volts = RVB .De 0 à 0.4V le récepteur passe en mode composite.
Conclusion 5 câbles pour cette liaison Péritel/Péritel minimum
- Casoar+
J'ai un doute sur les masses aussi, je suis pas sure que pour la vidéo ca soit une bonne idée de ponter toute les masses ensemble. Je me trompe peut etre
- latoile
Quand je parle de 5 câbles il s'agit de 5 coax. Les masses sont séparées et la masse du controle RVB est la borne 18
- Casoar+
il faur isoler toutes les masses, tu as besoin de 9 ou 10 fils comme j'avais decrit plus haut.
le meilleur moyen et le CAT6, j'ai dejà fait 2 cables peritels ça marche nickel.(j'ai revendu ma profigold plaqué or, c'est pour dire)
pour info le CAT6 est un cable de section de 8mm je crois, comme un coax avec à l'interieur 5 paires(donc 10 cables) de monobrin avec un blindage à la feuille d'alu.
donc, tu n'as qu'un seul cable à passer dans ton tube gros comme un coax, mais il faut souder et aux bons endroits.
je te l'ai dit, tu peux venir chez moi(à leuze) pour qu'on fasse ton cable, du cat6, je peux en trouver facilement c'est pas cher.
les scart à souder, chez selectronic à lille on doit trouver ça.
en plus j'ai de DVD que tu cherchais pour tes reglages
au pire, pour que se soit plus facile, je peux venir chez toi pour faire le cable pour pouvoir l'essayer directement sur le projo
contactes moi en MP si ça t'interesse, plus je peux pas faire
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
Merci pour la proposition mais à mon boulot du câble cat 5e et cat6 j'en ai des KM (on est installateur de résau data entre autre) et je sais encore utiliser un fer à souder malgré que je passe mon temps à faire des devis et de la paperasse
Attention il s'agit de 4 paires et non 5 (je n'ai jamais entendu parlé de 5 paires)
Le câble cat 6 a une impédance de 100 ohms mais pour une longeur de - de 10 mètres c'est vrai qu'il pourrait remplacer des coaxs (renseignement pris chez mon grossiste) au delà des baloon (adaptateur d'impédance sont nécessaires mais ils occasionnent une perte d'intensité dans le signal)
Chez mon grossiste ils ont dit également qu'il serait intéressant d'essayer du cat7 car les paires sont blindées séparéments. Je vais prendre des morceaux au boulot en cat 6 le 7 est encore très peu utilisé et je ne le stocke pas. Sj'ai le temps je ferai des essais ce WE (j'ai commandé également un Péritel/Péritel de 10m pour faire des comparaisons. Par contre pour le DVD de réglage on pourrait se voir.[/url]
- Casoar+
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
