OliveT1 a écrit:miaouzz32 a écrit:À moins qu'il ne s'agisse d'inciter les gens à investir une fois de plus dans du nouveau matos...
Voilà la meilleure phrase qui résume ce post à la perfection ...
......Donc, pour comparer objectivement, il faudrait un projecteur 2K sur une moitié de l'écran, et un projecteur 4K sur l'autre moitié.
OliveT1 au passage
Je confirme, sauf différence flagrante, c'est j'oserais dire la seule méthode vraiment valable (celle que j'utilise pour comparer un export réencodé avec l'original, 2 instances de MPCHC à l'echelle 1 tournant en synchro sur mon 24", divisées en 2).
MAIS pour comparer un film en SD et un film en FullHD pas besoin de comparaison simultanée :
C'est flagrant !!
Or la différence entre le 2k et le 4k est sur le plan théorique aussi importante que celle entre la SD et le FullHD ...Du moins 4 fois plus contre prés de 5 fois plus de potentiel de définition ..
On va pas pinailler !!!
Donc la différence devrait sauter au yeux ...Cherchez l'erreur
Avec un Bon DVD upscalé par un PC Il me semble tout de même qu'on peut difficilement se tromper / à du bon FullHD
En lisant cela J'aurais tendance à penser ; Le 4k
en tant que source a du progrès à faire ...
Assez normal que peu de cams 4k aient un LPH de 2100 lignes, en FullHD qui a une certaine maturité, peu de cams arrivent aux 1000 Lignes
D'où une question (idiote peut être)
Que vaut une comparaison avec un bonne photo Jpeg ??? Car dans ce cas on est sûr d'avoir le potentiel du 4k ???
Il s'agit de comparer une technologie de diffusion / une autre, OU un VP/un autre ...Non une comparaison sur la qualité des sources ..sommes nous d'accord???
par Emmanuel Piat » 13 Aoû 2012 12:30
Je ne crois pas aux Miracles tu sais. Soit la puissance lumineuse de la lampe est asservie (classique en pro, suppose sur une lampe surdimensionée au départ pour compenser la chute au fur et à mesure), soit elle ne l'est pas et dans ce cas, elle chute comme toutes les lampes et à 800h tu peux dire adieu à la moitié de la lum en général...
J'ai entendu dire que cela dépendait du type de lampe ..Mais entre ce qu'on entend est ce qui es vrai..P..Je vais passer les 2000H
