Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
[VP_3D] 3D, LED et HDMI 1.4
Message » 15 Nov 2011 12:57
Ke suis à la recherche d'un projo compatible 3D, à LED et HDMI 1.4 (en tous cas, pouvant se connecter directement sur un lecteur BR 3D sans passer par un PC, même si j'aimerais aussi une compatibilité 3D Vison ou 3D TV Play (et puis qui fasse aussi le café, tant qu'à faire...).
Je sais que le LED n'est pas le top, mais ce VP doit servir aussi (surtout, d'ailleurs...) pour activité professionnelle fortement mobile, donc être le plus léger et petit possible. Ayant eu l'occasion d'utiliser du projecteur LED standard, je trouve ça particulièrement sympa et je n'ai pas envie de revenir sur de la lampe.
Et comme c'est de l'occasionnel, je veux rester sur un budget limité. Je n'ai trouvé que l'Acer K330 et le Vivitek QUMI qui semblent correspondre, avez vous d'autres idées/conseils ?
Merci !
sibe
Inscription Forum: 26 Juil 2008 12:35
Message » 15 Nov 2011 15:13
Bonjour, je possède le K330 depuis peu.
Il est seulement compatible 3D DLP Link, il faut obligatoirement passer par un PC.
De plus je crois qu'il n’accepte que le 1024*768 a 120Hz.
Le Qumi aussi est seulement 3D DLP link.
Je ne connais pas de vidéoprojecteur 3D a LED avec HDMI 1.4 :(
JUJU 85
Inscription Forum: 22 Déc 2003 12:24
Message » 15 Nov 2011 15:50
Zut, j'avais fait confiance pour sa compatibilité BR 3D (sans utiliser un Optoma XL) à différents articles, dont celui-là : http://www.audiovideohd.fr/actualites/7 ... ED-3D.html. Il est donné pour supporter du 1280*800, supporter les signaux 1080p et le 24p. Certainsn articles le donnent HDMI 1.4, d'autres disent qu'il n'est que 1.3, et rien sur le site ACER :-(
En tous cas, merci pour ta réponse ! Je crois que la solution Optoma XL est ma seule alternative.
sibe
Message » 15 Nov 2011 18:53
sibe a écrit: En tous cas, merci pour ta réponse ! Je crois que la solution Optoma XL est ma seule alternative.
Malheureusement, je ne suis même pas sur. Le Optoma XL sort au minimum du 720p-120Hz.
Je ne pense pas que le Acer K330 l'accepte (1024*768-120Hz seulement au maxi)
Et je crois que le Qumi n'accepte le 720p-120Hz que sur le VGA, donc pas compatible a moins d'utiliser en plus un convertiseur HDMI to vga type HD Fury2 (150€). Testé par un membre sur AVS.
Je vais peut être avoir une paire de lunettes 3D prochainement. Dans ce cas, je ferais des tests a partir d'un PC.
JUJU 85
Message » 16 Nov 2011 11:00
Là tu m'inquiètes : Extrait de la fiche technique (provenance ACER) :
HD ready, SC Card Slot, Kensington Slot, Native WXGA (1280 x 800), Maximum UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Et les tests divers et variés parlent bien de 720p et comparable au HW300G.
Tu es certain d'être limité au 1024*768 ?
sibe
Message » 16 Nov 2011 13:31
sibe a écrit:Tu es certain d'être limité au 1024*768 ?
Je parlais en 120Hz pour le 1024*768.
Il accepte parfaitement jusqu'en 1080P 60Hz sur la HDMI (j'ai testé avec une PS3)
Regarde sur le manuel page 36 (page 46 du PDF ci-dessous)
http://www.manualowl.com/m/Acer%20Compu ... ual/220216
Le DLP Link fonctionne avec un signal a 120Hz et je crois que le Optoma XL ne sort que du 720P-120Hz
JUJU 85
Message » 16 Nov 2011 18:12
J'atteins ma limite de compétence, je suis un peu paumé entre les différentes résolutions/fréquences et le 720p (et plus globalement dans les normes HD). Je croyais que le 720p signifiait 720 lignes (donc que le 1024*768 l'englobait), et que le fait d'avoir du 1024 ou du 1280, voire du 1366 en horizontal était plus lié à la forme des pixels pour garder le rapport 16/9 ème. D'ailleurs, les Optoma 66 ou 67 sont aussi XGA, et passent bien a priori avec le 3D-XL.
De toute façon, tant que quelqu'un n'aura pas testé avec le 3D-XL, on restera sur de la supposition et de l'interprétation :-) En tous cas, merci pour ton retour et pour le lien sur le manuel, je vais éplucher ça !
sibe
Optoma 3D XL et k330
Message » 09 Avr 2012 23:05
Bonsoir le sujet date un peu mais est ce que entre temps quelqu un a eu l'occasion de faire le test du k 330 et du optoma XL? Merci!!! :ohmg:
Westmal
Inscription Forum: 09 Avr 2012 23:00
Retourner vers Projecteurs HD
