Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRASIL et 124 invités
[VP_3D] BenQ w1070
t'as la même chose en haut?
- DaD92
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 20:01
regarde dans le menu, y'a un endroit où on peut régler le trapèze de l'mage, me souviens plus où...
- DaD92
Le trapèze ça te règle les côtés pas les haut ou bas de l'image. Mais merci quand même
- corrosion
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 23:38
corrosion a écrit:Quelqu'un peut-il me dire à quoi est du ce décalage d'image vers le bas ? Et comment y remédier. Mon benq est suspendu à l'envers à une potence.
<br />
A première vu c'est juste ton VP qui n'est pas totalement parallèle à ton écran, ce qui donne une image à droite légèrement plus petite qu' à gauche, quelques mm de décalages suffisent à donner des cm en projection.... il suffit de faire très légèrement tourner ton VP du côté droit pour rétablir l'équilibre...
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Re hello tlm,
J'ai encore ptite question: je vais partir sur le même modele que le 1070 avec une focale courte (donc le 1080), si je le mets au plafond à l'envers, ça se passe comment pour l'image sur le mur ? Y a un reglage pour faire descendre l'écran ? Une mollette ?
Merci !
Merci !
- dibilivi
- Inscription Forum: 31 Aoû 2014 18:21
hullabaloo a écrit:corrosion a écrit:Quelqu'un peut-il me dire à quoi est du ce décalage d'image vers le bas ? Et comment y remédier. Mon benq est suspendu à l'envers à une potence.
<br />
Merci je vais tester.
- corrosion
Bonjour !
Je souhaite acheter mon premier vp et j'hésite vraiment entre le w1070 et le w1400.
Pour une utilisation 2D avec des films bluray et série HD. Les deux peuvent répondre à mon espace. Grand mur, distance de projection de 4m.
Pour 400e de plus y'a t'il une différence visible entre les 2 projos ?
Merci !
Merci !
- Jarod
- Inscription Forum: 20 Aoû 2013 15:09
la plus grosse différence est qu'il y a l'interpolation des trames, très bonne pour ce prix, qui enleve les saccades.
Et tu reçois des lunettes gratuites.
Un désavantage serait que l'image est rougeatre dans les noirs en 3D.
http://www.trustedreviews.com/benq-w1400_Projector_review
While its slight red bias with 3D, high input lag and slightly hollow-looking dark scenes stop it scoring a full Trusted Reviews recommendation, the W1400 is nonetheless another strong effort from BenQ – especially as its frame interpolation is better than any other such system around at the same price level, making it a no brainer for any judder haters out there.
Read more at http://www.trustedreviews.com/benq-w140 ... kFy8d2J.99
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
L'interposition pour le w1400 donc ? C'est un gros plus ?
- Jarod
Jarod a écrit:L'interposition pour le w1400 donc ? C'est un gros plus ?
Je n'ai pas le w1400, mais je suis content de la fluidité du w1070, mais elle n'est pas parfaite. A toi de voir si tu souhaites mettre la différence de prix pour ça. Personnellement, je préfére les mettre dans une bonne source, un bon ampli et des bonnes enceintes.
- ryuma
J'ai une petite question par rapport à ce projo. J'ai actuellement un BenQ W1100 mis en fond de pièce (+- 3m30) à environ 2m du sol. J'ai un écran de 2 m de base qui se trouve à un mettre du sol. En résumé mon projecteur se trouve à hauteur du dessus de l'écran.
Je vais cependant déménager et la pièce qui va accueillir mon home cinéma est mansardée et je ne saurais pas placer mon projo sur la partie inclinée du plafond. Le projo sera donc placé à +- 130cm de hauteur. Il ne sera donc plus placé en position inversée mais en position normale. Le problème est qu'avec le BenQ W1100, dans cette configuration, l'image se retrouve beaucoup trop élevée et avec la moitié sur le plafond. N'ayant pas de Lens-Shift, je me vois contraint de devoir changer de projecteur (sauf si quelqu'un a une solution).
J'en viens donc au BenQ W1070, projette-t-il l'image face à lui ou tout comme le W1100,il projette l'image "plus haut que la lampe".
J'espère m'être fait comprendre et avoir une réponse de l'un de vous. En tout cas, merci d'avance.
- robinhooo1989
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
Je le place sur une petite table et je projete sur un écran à 1m du sol. Donc en gros il projete avec le bas de l'image face à l'objectif. Avec le lens-shift, tu peux bouger d'une 30aine de cm, pas plus.
- ryuma
ryuma a écrit:Jarod a écrit:L'interposition pour le w1400 donc ? C'est un gros plus ?
La source sera mon PC directement !
On sent le manque de fluidité donc avec le w1070 ??
- Jarod
Pour ma part je trouve cela tres bien. Apres c'est subjectif. Et je n'ai pas de moyen de comparaison. Mais surement que cela doit rendre mieux (ou pas). La différence vaut elle le cout ? A toi de voir.
- corrosion
