Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 173 invités
[VP_3D] BenQ w1070
Message » 12 Aoû 2017 20:28
hullabaloo a écrit:Bonjour tout le monde, après de 4 ans (à un mois près) de bons et loyaux services et près de 6000 h, j'ai effectué le changement de lampe d'origine, l'opération à coeur ouvert c'est bien passé, mais j'ai oublié de remonté le film plastique de protection qui apparemment ne sert pas à grand chose, c'est grave ????
remets le... :wink:
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 13 Aoû 2017 0:08
remets le... :wink:
A ce point j'ai vu plusieurs tuto sur le changement de lampe où on disait que ce cache n'était pas vraiment utile !
hullabaloo
Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Message » 13 Aoû 2017 6:26
Personnellement pour mon W1070+ je l'ai remis...
Si il y était à l'origine c'est qu'il avait un rôle.
Un industriel ne serait pas amusé à concevoir un élément qui ne sert à rien.
Sa forme prédécoupée suit bien le pourtour du logement du bloc lampe, il y a un petit joint de colle périmétrique.
Il est vraisemblablement là pour empêcher l'introduction de poussières dans le bloc optique.
Tu peux aussi appeler le SAV de BenQ qui t'en dira plus sur le rôle de ce film plastique.
skate
Message » 13 Aoû 2017 8:28
jeff64 a écrit:Bonsoir , j'ai un problème avec mon Benq quelqu'un a peut être déjà vécu la aventure et pourra me donner un indice.
Ce week-en la lampe a laché au bout de 3150 heures de fonctionnement verre de la lampe brisé.
J'ai remplacé la lampe par une osram mais sans le support.
Je remet en marche le projecteur tout fonctionne parfaitement et au bout de deux minutes coupure et allumage du voyant temp rouge impossible d'aller plus que deux minutes a chaque fois.
Merci d'avance si vous avez une solution.
Du nouveau ?
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 13 Aoû 2017 12:25
En cas de remplacement de la lampe on m'a conseillé de changer le bloc dans son intégralité (support+lampe).
skate
Message » 13 Aoû 2017 13:13
skate a écrit:En cas de remplacement de la lampe on m'a conseillé de changer le bloc dans son intégralité (support+lampe).
Uniquement en cas d'explosion de la lampe ou même de claquage (risque de court circuit si j'ai bien tout compris), cas dans lequel le suport peut être endommagé, je n'ai pas attendu que la lampe claque, j'avais le message qui m'indiquait que j'avais atteint les 5500 h, j'ai fait tirer jusqu'à 5993.... certain ont même atteint les 10 000...... je pense que la lampe aurait pu tenir les 6500 facile mais bon, j'ai pas tenter le diable, et être obligé de démonter le VP intégralement en cas d'explosion de lampe.....
hullabaloo
Message » 18 Aoû 2017 20:21
Non dans tous les cas...
Rien ne vaut un positionnement de l'ampoule dans son bloc réflecteur lors d'un assemblage usine... le faire soi-même c'est à ses risques et péril.
skate
Message » 21 Aoû 2017 9:44
Sans rapport avec la discussion sur le remplacement de la lampe, j'ai un problème de perte de synchro image avec le BenQ1070.
Ma config : source Marantz UD7007 + disque dur WD 1To, ampli Marantz SR 6007, projo BenQ1070, cable HDMI plat RealCable de 7m.
Je n'ai aucun problème quand je lis un Bluray 2D ou 3D ou un mkv 2D ou 3D depuis le disque dur. En revanche quand je lis un DVD ou un avi ou des photos jpeg j'ai des décrochages, des pertes d'image. Au bout de qq secondes ça se rétablit comme si le signal de synchro s'était perdu puis retrouvé.
Avez vous une idée ? Est-ce qu'un HD Fury Dr HDMI résoudrait mon problème ? ou un cable coax au lieu d'un cable plat actuellement ?
Cyrille974
Inscription Forum: 21 Aoû 2017 8:58
Message » 21 Aoû 2017 18:18
Les éventuels problèmes dus à la liaison hdmi apparaissent pour des longueurs de cable supérieurs à 5 mètres, donc dans ton cas c'est très possible que le problème soit dû au cable. Mais a priori c'est l'ampli qui est en cause, c'est le genre de problème typique.
ngc1976
Message » 26 Aoû 2017 19:31
Petite question, qui parmi vous utilises un lecteur bluray 4k ( et les films qui vont avec 8) )avec son Benq w 1070 (ou tout autre VP 1080p) pour profiter de la conversion HDR>SDR en 4:4:4 ?
hullabaloo
Message » 27 Aoû 2017 23:11
Ayé ma lampe a claqué :(
Vous en êtes où dans vos remplacements?
ngc1976
Message » 28 Aoû 2017 8:39
ngc1976 a écrit:Ayé ma lampe a claqué :(
elle a explosé ou simplement mise en sécurité car s'était la fin ?
combien d'heures d'utilisation ?
Willou
Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Message » 28 Aoû 2017 8:49
Je devais être entre 3500 et 4000 heures en éco sur 2 ans environ (je vérifie pas souvent sinon ça me stresse :wink: ). Mais faut dire, il a fait vraiment chaud j'aurais dû éviter.
J'ai pas encore vérifié mais j'ai entendu un claquement typique qui me laisse peu de doute.
ngc1976
Message » 28 Aoû 2017 20:59
bon courage alors :wink:
Willou
Message » 28 Aoû 2017 21:50
Merci ;)
Les autres qui ont changé de lampe récemment, vous avez pris quoi?
Merci d'avance !
ngc1976
Retourner vers Projecteurs HD
