qq peut-il m'expliquer le mode 16/9 du x1 ?
Supprime t'il les barres noires lorsque l'on projette un film en 16/9 ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Hyppo et 75 invités
FREDD a écrit:qq peut-il m'expliquer le mode 16/9 du x1 ?
Absolument...pas !...le X1 est une matrice 4/3, donc tu as les bandes noires en haut et en bas à partir d'une source 16/9...
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Merci pour ta reponse mais là je suis un peu perdu, ou est la difference avec un projo 4/3 qui n'a pas de position 16/9 ???? sur un projo 4/3 classique qui n'a pas ce mode le resultat est le meme !
- FREDD
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
FREDD a écrit:Merci pour ta reponse mais là je suis un peu perdu, ou est la difference avec un projo 4/3 qui n'a pas de position 16/9 ???? sur un projo 4/3 classique qui n'a pas ce mode le resultat est le meme !
en fait, le mode menu 16/9 étire ton image dans la largeur, c'est tout...
- allucinéma
- Pro-Divers
Mais si l'image 16/9 du film de mon PC est allongée en 4/3 (donc personnage etirés) et que je bascule avec la position 16/9 (donc j'etire l'image dans la largeur) j'aurais bien un format 16/9 sans barres ?
Non??? c'est idiot ce que je dis ?
C'est un peu le meme principe qu'une isco sans le gain de definition, non?
- FREDD
FREDD a écrit:Mais si l'image 16/9 du film de mon PC est allongée en 4/3 (donc personnage etirés) et que je bascule avec la position 16/9 (donc j'etire l'image dans la largeur) j'aurais bien un format 16/9 sans barres ?
si tes personnage sont étirés en hauteur par la PC, le mode menu 16/9 va les remettre dans l'ordre des choses, mais les bandes noires en haut et en bas sont toujours là, c'est physiquement impossible de rentrer du 16/9 dans du 4/3 sans bandes noires
- allucinéma
- Pro-Divers
allucinéma a écrit:FREDD a écrit:Mais si l'image 16/9 du film de mon PC est allongée en 4/3 (donc personnage etirés) et que je bascule avec la position 16/9 (donc j'etire l'image dans la largeur) j'aurais bien un format 16/9 sans barres ?
je ne suis po daccord avec toi,le mode 16/9 sur un proj est desactiver quand le proj recois une resolution info type 800*600,ce mode n'est applicable que sur des resolutions video ou prog de style 576p,dans ce cas quand tu l'active il ne t'etire pas l'image en largeur,mais comprime l'image verticalement,du moin c'est comme ca que ca ce passe sur mon sl1
pour simplifier un proj a matrice 4/3 ce comporte exactement comme une tele 4/3
- yann44
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 6:12
En fait, le mode 16/9 est à activer pour le 16/9 anamorphique sur certains DVD. Il permet de redimensionner correctement l'anamorphose. Si on laisse en mode 4/3, sur certains DVD 16/9, les personnages sont étirés vers le haut, exactement le contraire des personnages ratatinés quand on compresse la télé de 4/3 en 16/9. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas ça spontanément sur tous les dvd. (j'ai un X1)
- danielsansespace
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 17:36
danielsansespace a écrit:En fait, le mode 16/9 est à activer pour le 16/9 anamorphique sur certains DVD. Il permet de redimensionner correctement l'anamorphose. Si on laisse en mode 4/3, sur certains DVD 16/9, les personnages sont étirés vers le haut, exactement le contraire des personnages ratatinés quand on compresse la télé de 4/3 en 16/9. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas ça spontanément sur tous les dvd. (j'ai un X1)
oui comme la bande annonce du diner de con .... (il faut utilise le fomat 16/9 ) ...
- pinpin22
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Disons qu'en simplifiant on n'utilise qu'une partie de la matrice ( soit 800x450 environ) en activant le mode 16:9 avec un projo 4:3 comme le X1
D'ou l'intéret de mettre une ISCO avec ce type de projo ...
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai mon X1 depuis 3 jours, et j'ai le problème (?) suivant :
Quelque soit le format employé, 16/9 ou 4/3, l'image de remplit pas la matrice, j'ai une bande de 6cm à gauche et 3cm à droite (sur une base de 190cm)
Ce qui me fait penser qu'il y a un problème, c'est que mon écran est 16/9, et qu'en ajustant la taille de l'image pour qu'elle colle en haut et en bas de l'écran je me retrouve avec les 2 mêmes zones latérales. (la source est bien en 16/9 > Noos ou dvd, et le VP est bien en 16/9 aussi)
Le pire c'est qu'au déballage le premier soir, ça marchait (et on 3 à avoir le même souvenir) à savoir que l'image remplissait parfaitement l'écran (et sans déborder). J'ai repassé en revue toutes les options du menu...
Vrai problème ou mauvais paramétrage ?
alain
alain
- al78
- Inscription Forum: 17 Mai 2002 23:52
As tu essayé le surbalayage ?
- pinpin22
Merci de ta réponse.
Oui, et il est vrai que ça règle le problème en partie, à savoir que je n'ai plus que 1 cm de chaque côté (sans se mettre à déborder en haut et en bas)
As-tu le même cas ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand le vp est allumé on voit bien la zone grise (et pas noire )correspondant à la matrice, et l'image formée ne colle pas aux bords.
alain
alain
- al78
al78 a écrit:Merci de ta réponse.
alain
je pense que le nouveau Firmware 3.8 peut regler le probleme .....
Nos machines sont en principe en 3.6
Voilà le contenu des softs :
Software Version
Notes/Enhancements
v3.8 FIXES
Corrects image blanking during power down
Corrects leftward image shift for 720p50, 1080i23, 1080i24, and 1080i25 sources
ENHANCEMENTS
Improves video synchronization with wide variety of source signals"
v3.6 FIXES
The Ceiling and Rear projection modes could not be enabled if the projector had not synchronized with a source signal.
The image could exhibit occasional instability near the top when the projector was connected to a 480p video source. The instability was most visible when a 4:3 aspect ratio was selected.
ENHANCEMENTS
When the overscan option is enabled, the projector properly centers video images from NTSC and PAL sources. This also applies to images from 480p video sources.
The projector more quickly identifies a broader range of signals in any operating mode.
telechargement ici :
http://www.infocus.com/service/x1/softw ... oft=system
- pinpin22
pinpin22,
J'avoue que j'ai joué la facilité en postant ma question sur hcfr, j'aurais pu aller voir moi-même sur le site Infocus...
pinpin22 = enfant caché d'Allucinema
alain
alain
- al78
16 messages
