Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anamite, hob, nouar, pulpfictionch, seb8, warmdigit et 23 invités
Toujours pas vendu cet amplificateur. Pour connaitre trés bien la chaine dédicace 580, je puis vous assurer qu'une électronique Icos ca fait de la musique.
- poverliner
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 21:48
Un demande d'info? Une ecoute? Un chèque ...?
- fyx
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 9:32
Version filtrage actif et canal grave ICOS ELSBERG 370 (3 x 80Weff)
Les amplificateurs sont au nombre de trois et comportent un filtrage intégré à 135Hz. Un canal d'amplification est réservé à l'alimentation d'un caisson de grave (subwoofer).
Description générale
Cet amplificateur intégré est équipé d'une télécommande. Les coffrets des deux boîtiers utilisent une épaisse tôlerie d'acier prise en sandwich latéralement par deux masses de granit naturel, les vibrations résiduelles étant évacuées par des cônes en inox massif à profil non linéaire.
L'électronique
L'électronique 270 permet de sélectionner 6 sources dont 2 en monitoring ( en cascade) : platine tourne-disque (PU), tuner (TU), lecteur CD (CD), vidéo (AUX), enregistreurs (M1 et M2). Toutes les entrées sont sélectionnées par relais (contact or sur berylium) et les entrées lignes sont traitées en passif sans passer par aucun circuit électronique ni condensateur de liaison. Cet amplificateur est construit sur une nouvelle architecture des circuits réduisant au minimum les étages nécessaires. Liaison directe sans condensateurs, absence d'étage différentiel et composants CMS à certains endroits critiques améliorent encore la nervosité et le naturel de la restitution sonore. Le transformateur torique est précédé d'un filtre secteur et d'un indicateur de phase secteur, une sortie secteur étant disponible au dos de l'appareil. L'alimentation est dédoublée par des capacités à très faible impédance HF et une régulation séparée isole l'étage amplificateur de tension en classe A. Des transistors bipolaires en boîtier métal 20 ampères réalisent l'amplification en courant en classe AB. Ces choix permettent d'obtenir des performances exceptionnelles en bande passante, temps de montée et distorsions par rapport à un taux de contre réaction minimal. Une protection réagit à toute dérive de la tension de sortie qui est stabilisée par un amplificateur de contrôle de précision.
Filtrage actif et canal grave central
Dans les chaînes traditionnelles, les filtres sont incorporés aux enceintes pour déterminer les fréquences de travail des haut-parleurs (filtres passifs) L'amplificateur ICOS ELSBERG 370 permet l'adjonction aux enceintes médium-aigu d'un caisson de grave dépourvu de filtre. Il est directement relié à un module d'amplification spécifique pour le grave travaillant en filtrage actif et associé aux deux autres amplificateurs. Ces électroniques peuvent être utilisées avec des enceintes traditionnelles avec l'adjonction d'un caisson de grave et permettront ainsi d'améliorer favorablement la restitution musicale de l'ensemble.
extrait du site ICOS
L'électronique
bobim - Membre HCFR
Merci Bobim mais ce n'est pas celui-là
Le mien est un ampli de puissance 3 canaux non filtrés fait sur commande speciale (modèle unique à priori)
- fyx
C'est le seul que j'ai pu trouver sur leur site mais avec filtrage donc diffférent
bobim - Membre HCFR
