Marque : Nuforce
Modèle et options : Réf.9seV2 (blocs mono) couleur argent
Prix de vente : 2200 euros
Département où la marchandise est visible : 63
Montant des frais d'expédition : 20-25€
Première main : non
Prix neuf :
Facture disponible : oui
Numéro de série : en MP
la réputation de ces blocs multi-récompensés n'est plus à faire.
J'avais beaucoup d'appréhension avec le numériques. J'ai eu entre-autres un ampli à tubes en EL 34, un Class A audio analogue, grand maestro.... Différentes écoutes de la techno Class D ne m'avaient pas complètement conquis, loin s'en faut. Même les versions précédentes des Nuforce. Mais avec les ref9 v2 se que Stef63 m'a fait découvrir et écouter à plusieurs reprises à la maison, il m'est apparu évident qu'au niveau rapport qualité prix, c'est difficile de trouver mieux pour ceux qui aiment aller vers la transparence exigeante et fidèle de la musique sans sa désincarnation.
Cet "Aseptisation" musicale m'a été procuré par certains modèles en transistor "classique". Mais pas avec ses nuforce.
Ce qui surprend dès le début, c'est la rapidité dans le grave, la tenue des basses et leur modularité
La deuxième chose qui saute aux oreilles, c'est la célérité impressionnante dans les aigus qui sont très précis et ciselés mais jamais agressifs ou métalliques. J'ai fait de la batterie et c'est dur de rendre le son d'une cymbale dans ses infimes résonances sans faire une bouillies métalliques. Beaucoup d'ampli ne rendent pas grâce à cet instrument et on entend souvent de la part d'auditeur ou de revendeur '"de toute façon une cymbale c'est agressif." Oui quand la cymbale est pourrie, comme une trompette du même alliage, mais pour les enregistrements c'est rare que le batteur tapent sur des cymbales "Zizidejeanne" achetées en lot chez NOZ.
Ces blocs vont à l'essentiel de ce qui arrivent de la platine, sans fioriture, ça ne rajoute rien et surtout ça n'enlève rien. Avec le préamp ATC CA2 le mariage est parfait.
Prêt possible contre caution.
Specifications:
Puissance :
Peak Power (20 msec peak) 338W/8ohm 676W/4ohm 1352W/2ohm
RMS Power 190W/8ohm 300W/4ohm 300W/2ohm
*La puissance RMS indique la puissance disponible en continu, le Peak power la puissance disponible en crête.
THD+N < 0.03% de 20 Hz à 20K Hz, sous 8 ohm, 10 W.
Amortissement supérieur à 4000 à n' importe quelle fréquence.
Impédance en entrée: 47K ohm
Gain: 26 db
SNR = 100 db à 100W
Connecteurs HP Eichmann Cable Pod (bananes et fourches possibles), entrées XLR et RCA WBT Nextgen
Dimensions: 5.5cm x 21.5cm x 39cm
Poids: 3.4kg pièce.
Site web du constructeur : http://www.nuforce.com/hi/index.html
Ces blocs nuforce fonctionne à merveille avec un préamp ATC CA2 en vente également : viewtopic.php?f=1267&t=29929226 Avec ce préamp c'est comme si ma platine était directement reliée à mes enceintes sans interférences.
UN CR comparatif avec un Plinius 9200 : viewtopic.php?f=1030&t=29924222&p=173163398#p173163398
une ch'tite photo
