Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Vds Ampli Parasound Halo A23 - Réservé
Message » 06 Sep 2009 17:04
Type : Bloc Ampli Stereo
Marque : Parasound
Modèle et options : Halo A23
Prix de vente : 600
Montant des frais d'expédition : A déterminer
État de la marchandise : Très bon
Première main : Non, acheté sur le forum
Prix neuf : ?
Facture disponible : Non, lettre de cession
Date et lieu d'achat : Sais plus
Numéro de série : sur demande
Un magnifique ampli stereo, une réserve de puissance impressionnante, il a drivé des BC acoustique en 4ohms avec maestria !
Site web du constructeur :
• Circuitry designed by legendary John Curl
• Lucasfilm Home THX Ultra2 certified
• High bias Class A/AB operation
• Balanced inputs with discrete circuits and XLR connectors
• Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
• Complementary MOSFET driver stage and JFET input stage
• 12 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
• 1 kVA encapsulated toroid power transformer with independent
secondary windings for each channel
• 48,000 µF power supply filter capacitance
• DC Servo and relay protection circuits
• AC present, channel status, high temperature displays
• Heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker binding posts
• Gold-plated RCA input jacks; loop output jacks
• Auto turn-on by 12v trigger or audio signal
• Rear mounted gain controls, ground lift switch
• 2u Chassis, carry handles, rack mounting adapter included
Continuous power output:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven
225 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
400 watts RMS x 1, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current capacity : 45 amperes peak per channel
Power bandwidth : 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion : < 0.06 % at full power
IM distortion : balanced 16 V rms < 0.04 %
Slew rate : > 130 V/µsecond
Dynamic headroom : > 1.5 dB
Interchannel crosstalk : > 80 dB at 1 kHz; > 63 dB at 20 kHz
Input sensitivity : 1 V for 28.28 V, THX Reference Level
Input impedance : 33 k Ω
S/N ratio : 112 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping factor : > 800 at 20 Hz
Voltage : Switchable for 110V - 120V or 220V - 240V
Dimensions :17-1/4" w x 4-1/8" h x 13-1/4" d, 3-5/8 " h without feet
Net weight : 28 lb.
A suivre ...
Fouiz
Inscription Forum: 05 Juin 2000 2:00
Message » 10 Sep 2009 14:20
Up !
Fouiz
