Type : Ampli bloc stéréo ou Mono
Marque : Modwright
Modèle et options : KWA15SE version spéciale (deux modèles au monde)
Prix de vente : 9000€ les deux, vente indissociable et prix ferme car j'ai trouvé une solution qui me permet de les garder.
Vente séparée possible au prix unitaire de 4500€. Négociation possible.
Je change toute ma scène avant et toute l'amplification, les KWA150SE ne peuvent plus rester
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : A définir et à la charge de l'acheteur.
État de la marchandise : Très bon
Première main : OUI
Prix neuf : 10.990€ l'un prix au moment de la mise en vente, soit plus de 20.000€ la paire (valeur réelle bien supérieure compte tenu des améliorations). Actuellement 13950€ pièce
Facture disponible : NON
Date, pays et lieu d'achat : France et USA (cf plus bas)
Garantie et date d'expiration : N/A
Numéro de série : 01/02 et 02/02 "Dan Special"
Emballage d'origine conservé : OUI (double carton)
L'occasion unique d'acquérir les deux seuls exemplaires en version très spéciale de cet amplificateur déjà exceptionnel.
Comment en suis-je arrivé là ? Après avoir sympathisé avec Dan Wright de Modwright en personne, Dan me propose de faire un essais de la version SE du KWA150 dont j'avais déjà un exemplaire en version standard. Séduit je décide de l'acheter et de faire upgrader mon ancien ampli en version SE. Mais il y a eu un truc entre temps. En effet l'exemplaire que j'ai testé utilise 56 condensateurs Nichicon série Gold, une solution qui ne sera pas retenue à cause des disponibilités sur cette référence. Me voilà donc avec deux amplis KWA150SE à la conception unique.
Entre temps les deux amplis ont été révisé et mis à jour avec les dernières évolutions des SE.
Dan ayant expérimenté chez lui m'a conseillé de changer les fusibles (2 par modules de sortie et 1 sur l'entrée AC, soit 5 par ampli).
Les amplis disposent alors des derniers transfo Lundahl en entrée
Un fonctionnement en stéréo u Mono (BTL) sélectionnable par switch
Une topologie vraie double mono et différentielle (en usage mono on triple la puissance)
Un sélecteur de gain haut et bas qui donne la priorité à la classe A sur les premiers watts
Un sélecteur de mise à la masse
Un interrupteur qui permet de couper l'éclairage des LED interne (un simple effet esthétique)
La dernière version des pieds, cône de découplage surélevés pour assurer une meilleure circulation d'air
Câblage refait, nouvelle version des étages de sorti (modules d'ampli)
Dernière version de la sécurité de fonctionnement
Et donc en bonus de cette version unique et limitée à deux exemplaires monde :
Une banque de condensateur évoluée
Des fusibles Audio Magic "Super Fuse" sélectionné par DAN en personne
Une sérigraphie unique en façade et officielle (signature de DAN gravée au laser)
Des numéros de série spéciaux 01/02 et 02/02
Tout a été fait par Modwright dans leur atelier et cela de manière officielle sous la gouvernance de Dan.
A l'écoute nous avons des amplis capable de belles prouesses et qui peuvent faire bouger n'importe quelle enceinte.
La version SE ordinaire est déjà exceptionnelle dans sa restitution de la dynamique et la capacité de faire sonner fort une enceinte sans qu'il puisse y avoir de gène auditive.
La version que je vends dans cette annonce va encore plus loin grâce aux condensateurs plus nombreux et de meilleure qualité.
Grâce à leur "rapidité", les appels de courant se font sans aucun problèmes car on joue sur deux tableaux : condensateur pouvant se charger plus rapidement et une réserve globale plus importante.
Il y a donc tout, des graves et une capacité de bouger de gros HP sans problèmes, une dynamique impressionnante, une distorsion virtuellement inexistante, une précision d'écoute parfaitement dosée révélant le naturel des enregistrements. On finie avec une écoute puissante et très organique. J'ai presque envie d'annuler la PA ... mais je suis bien obligé car je n'ai vraiment plus de place.
Couleur : noire
Puissance d'amplification :
150W 8 ohms (Stereo)
250W 4 ohms (Stereo)
450W 8 ohms (Bridge Mono)
650W 4 ohms (Bridge Mono)
Classe A 10W (donc les 10 premiers watts sont en classe A)
Facteur d'amortissement : 100
Bande Passante : 10Hz – 100Khz (+0, -1dB)
Bruit planché : -100dB
Séparation des canaux : -75dB below 20Khz
Gain : 26dB
Impédance d'entrée : Min. 15K at 50Hz; 23K at 1Khz
Dimensions : 43,2 cm (L) x 43,2 cm (P) x 21,6 cm (H)
Poids : 38 kg
Un test avec des mesures :
https://www.modwright.com/cms/resources ... 0se-uk.pdf
Power output (<1% THD, 8/4ohm) 185W / 315W
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm) 200W / 390W / 730W / 1190W
Output imp. (20Hz–20kHz, pre/power) 140ohm / 0.063–0.075ohm
Freq. resp. (20Hz–100kHz, pre/power) +0.0 to +0.45dB / +0.0 to –2.9dB
Input sensitivity (for 0dBV/0dBW) 1000mV (pre) / 124mV (power)
A-wtd S/N ratio (re. 0dBV/0dBW) 94.5dB (pre) / 87.9dB (power)
Distortion (20Hz-20kHz, 1V/10W) 0.078–0.054%/0.028–0.053%
Power consump. (pre/idle/rated o/p) 88W / 155W/498W
On dépasse les spec de puissance et la distorsion mesurée est vraiment excellente.
Site web du constructeur : http://www.modwright.com/products/kwa-150-signature-edition.php
Je me sépare à regret et presque forcé, de mes magnifiques et exceptionnels ampli Modwright KWA150SE utilisé en mono sur mon système.
Leur seul défauts, ils sont volumineux et demandent de l'espace afin de bien dissiper la chaleur (contrepartie d'un refroidissement passif sur des amplis assez puissants et ayant une polarisation en classe A sur les premiers watts.
Et c'est bien la raison de cette vente, je dois simplifier et réduire l'encombrement afin de passer à une autre approche davantage HC.
En usage stéréo ces blocs sont déjà très performant mais c'est en mono qu'ils excellent.
Sur mes B&W 803D2 l'apport fût évident en terme de dynamique et de niveau d'écoute (on peut écouter bas ou très fort, la musique est toujours restituée de manière exceptionnelle);
Etant donnée la nature très spéciale de ces deux blocs je ne peux que recommander d'acheter la paire.
Mais évidemment ce n'est pas une obligation.
Liens divers : https://www.hifilink.fr/boutique/amplif ... wa-150-se/
