Type : Ampli de puissance 2x550w sous 8 Ohms
Marque : Nuprime
Modèle et options : MCX2
Prix de vente : 800€
Département où la marchandise est visible : 91
Montant des frais d'expédition : A definir
État de la marchandise : Excelent
Prix neuf : 1899
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : Avril 2019 Futurland
Le MCX-2 utilise les technologies d’amplification hybride, développées par Nuprime. Ce procédé exclusif associe la classe A à la classe D. Elle offre la matière et la chaleur de l’amplification en classe A ainsi que l’efficacité et la rapidité de la technologie classe D. Son alimentation de 1 000 Watts et sa réserve de condensateurs de 33 0000 uF permet au MCX d’exploiter pleinement la capacité de vos enceintes et de fournir une énorme puissance.
En utilisant des composants discrets dans le circuit propriétaire ULCAM de NuPrime, le signal peut être réglé avec précision pour réduire le bruit et fournir une puissance maximale. Le circuit d'amplification du MCX2 améliore la conception traditionnelle des amplificateurs classe D en utilisant un circuit auto-oscillant pour générer une modulation à large impulsion. L’amplificateur commute à une fréquence de 550 kHz, bien au-delà du taux d’échantillonnage de 44,1 kHz du disque compact.
Les amplificateurs Nuprime MCX sont conçus pour gérer une large gamme d'impédance allant de 2 Ohms à plus de 16 Ohms. Lorsque la charge de l'enceinte varie et diminue, la puissance augmente (normalement, une charge de 4 ohms demande le double de puissance). Mais pour un amplificateur de puissance élevée, la puissance nominale sous 4 ohms ne peut pas dépasser la limite de l’alimentation, la limite de conception de l’amplificateur et la norme de sécurité
Gain (facteur) : x 21
Sensibilité (à la puissance nominale) : 1.6V RMS
Impédance d'entrée : 50k Ohms
THD : 0,01%
Réponse en fréquence : 10Hz ~ 52KHz (-3dB)
Dimension : 347mm x 430mm x 74mm
Trigger 12 V * (* Le bouton d'alimentation avant doit être éteint pour que le trigger fonctionne. /! Utilisez un câble tigger stéréo pas toujours compatible avec des produits en trigger mono)
Poids: 6,5 kg
Site web du constructeur : https://nuprimeaudio.com/product/mcx-2/
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], ecoutervoir et 27 invités
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
1 message
