Type : Bloc ampli
Marque : Rotel
Modèle et options : RB 1590 - Noir
Prix de vente : 2200€
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : Non je ne préfère pas.
Montant des frais d'expédition : /
État de la marchandise : Comme Neuf.
Première main : Oui !
Prix neuf : 3490€
Facture disponible : Oui !
Date, pays et lieu d'achat : 18/12/2022
Numéro de série :
Amplificateur stéréo 2 x 350 watts doté de transformateurs à double noyau toroïdal et de condensateurs spéciaux de type Slit-Foil, le RB-1590 est la référence de sa catégorie.
2 × 350 watts de puissance robuste
Amplificateur de Classe AB
Alimentation ultra puissante à doubles transformateurs toriques
Condensateurs haute qualité « slit-foil » de fabrication britannique
Entrées XLR é
Une puissance raffinée et détaillée, en abondance. Le nouvel amplificateur de puissance stéréo Classe AB de Rotel délivre 350 watts par canal sous 8 ohms avec les deux canaux en service. C’est beaucoup de puissance, mais les grandes salles d’écoute ou les enceintes à faible rendement en ont besoin pour atteindre leur meilleur niveau de performances et pour restituer des niveaux dynamiques réalistes.
Les capacités impressionnantes de cet amplificateur bénéficient de bases solides, à commencer par les deux énormes transformateurs toroïdaux fabriqués sur mesure par Rotel. Ces deux transformateurs ne représentent qu’une partie de l’alimentation surdimensionnée, qui comporte huit condensateurs spéciaux BHC de fabrication anglaise, réputés pour leurs faibles pertes et leurs temps de réponse très rapides.
Tous ces éléments délivreront en continu les niveaux de tension et de courant requis, même avec des conditions de charge les plus difficiles.
Fournir simplement une puissance brute n’a jamais été l’objectif principal de Rotel : ici, chaque aspect du circuit électronique a été optimisé avec soin, et chaque composant rigoureusement sélectionné après des sessions d’écoute longues et approfondies. La topographie générale du circuit est de type « double-mono » pour garantir une séparation optimale des signaux et une meilleure image stéréophonique.
L’appareil dispose d’entrées symétriques sur prises XLR et d’entrées asymétriques sur RCA, de deux paires de bornes de sorties pour enceintes acoustiques offrant jusqu’à cinq possibilités de connexion, d’entrées trigger 12 V, de circuits de protections thermiques et contre les surintensités, d’un double relais de mise sous tension qui limite les appels de courant au démarrage pour une longévité accrue, d’un cordon secteur détachable de type IEC, le tout dans un châssis de hauteur 5U (les oreillettes de montage en rack sont fournies).
Le RB-1590 a été conçu pour les audiophiles les plus exigeants, et vous offrira le plus haut niveau de performances sur le plan audio.
Caractéristiques techniques
Distorsion d’intermodulation (60Hz:7kHz, 4:1)
<0.03%
Facteur d’amortissement
300
Impédance
4Ω minimum
Sensibilité d’entrée
Entrées Ligne (RCA) : 2.2V
Entrées Ligne (XLR) : 3.5V
Impédance d’entrée
Entrées Ligne (RCA) : 12kΩ
Entrées Ligne (XLR) : 100kΩ
Séparation des Canaux
>50dB
Puissance de Sortie Continue
350W/Ch (tous les canaux en service, 8Ω)
Distorsion Harmonique Totale
(20Hz–20kHz) <0.03%
Réponse en Fréquence
10Hz - 100kHz ±0.5dB
Rapport de Signal/Bruit
(pondéré IHF « A »)
120dB
Gain
RCA : 27.5dB
XLR : 23.5dB
Dimensions (L × H × P)
431 × 237 × 454mm
17" × 9.75" × 19.9"
Hauteur du Panneau Avant
5U / 221mm (8.75")
Alimentation électrique
230V, 50Hz
Consommation
800W
Consommation en Veille
0.5W
Poids
38.1kg (84lbs.)
BTU (4Ω, 1/8th de la puissance nominale)
2100 BTU/h
Site web du constructeur :
A vendre avec le reste de mon matos car je ne m’en sert pas et n’a quasiment pas servi….
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[VENDU] Rotel RB-1590 Noir
- papounay
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 13:07
1 message
