Type : AMPLI 6 X 133 W reels
Marque : CARVER
Model et options : AV 908 THX
Prix de vente : 900 euros
voir le sujet d'origine: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Département où la marchandise est visible : CAZAUX a coté d'arcachon
Montant des frais d'expédition : faut que je vois ca rapidement !
État de la marchandise : impeccable
Première main : non
Prix neuf : heu
Facture disponible : oui si nicolas G me l'envoi je te nargue mon grand désolé mais je te hais la
Date et lieu d'achat : janvier 2005 a NICOLAS G
Garantie et date d'expiration : heu y a pas
Numéro de série : faut que je regarde derriere
Description générale : Bon etat, je prends grand soin de mes affaires, il sera nettoyé intérieurement (souflette douce ) avant envoi (1 jour de plus a prévoir)
Site web du constructeur :
Commentaires : Tres puissant bridgeable, excellente sonorité en HC il m'a impressionné avec
mes jamos THX 2 , la scene du pont dans hellboy (les craquements saisissants) ou encore la piste son DTS de terminator 2 au debut ou encore le soldat ryan en DTS alors la attention !!! bref je le vends car je compte acheter un ecran TFT DELL 24". j'ai un autre ampli HC qui me fera patienter.
sa consomation :
40W stby
110w idle
600W en fonctionnement
1440W full power
Poids : 20.4kg
taille: 133x432x439 sans poignées ni pieds, 152x483x475 avec.
Pour les anglophones, un extrait du test de Thomas J. Norton, le gourou de Stereophile Guide to Home Theater, l'une des références US :
1 was expecting competent performance which I always hope for. What I got instead was magic. If any one obser-vation will tell you what I thought of the Carver AV-806x used in a two-channel system (or in the multi- channel mode, for that matter), it is this: I had originally intended to make two-channel comparions of each of the amplifiers I reviewed in this issue with the excel-lent Proceed AMP 2, and while I did that I wound up spending more time comparing them against the Carver. I nearly ran out of positive things to say about the Carver in my listening notes. It had a natural warmth and palpability that served all music well but was particularly disarming on vocals. Its top end was wonderfully subtle and self-effadng. Some may find the top dark (its midbass warmth contributed to this), but it had all the detail and delicacy I could wish for. its resolution was not up to that of the best audiophile ampli-fiers, but without a direct comparison, you would be unlikely to sense that anything was missing. The Carver's perspective seemed a little forward of neutral, but I was never conscious of the problems that this can sometimes cause: an unnatural aggressiveness or a lack of depth. The bottom end of the Carver was amazingly potent and full-bodied. It never ran out of steam, and it kept pace with other amplifiers having signifi-cantly more power.
CONCLUSIONS Of all the amplifiers in the group I've reviewed in this issue, only while listening to the Carver did I not wonder what this or that selection would sound like on one of the other amplifiers. When lis-tening to one of the others, I often felt the desire to return to the Carver. That, for me, is the bottom line. That plus the fact that only the Carver excelled equally on both the two-channel audio set-up and the full high-end home theater rig. In a telling example, on at least two occasions I deliberately demonstrated my high-end, audio-only system do jour (reviewer's systems do change a lot) for visitors, using two channels of the Carver instead of several more visibly high-end candidates I had on hand. The AV-806x drove the system with no apologies offered or required. System compatibility and personal preference are still strong influences on the sound you will experience, of course. You may prefer, for example, the tighter, brighter sound of the Parasound to the sweeter, warmer quality of the Carver. Fair enough. But if you've seen my three recommended systems in this issue, you'll note that I chose to use the AV-806x in two of them&emdash;including the highest-priced system. That, I believe, says it all. Comment: The frequency-response, distortion, and crosstalk results were all excellent. The unweighted signal/noise rat o was good. Measur
ements: Clipping ( 1% THD+noise at 1 kHz): 180Wpc into 8 ohms, 290W into 4 ohms, two channels driven; 380W into 2 ohms, one channel driven. Clipping (8 ohms, bridged): 500W (two channels bridged, others undriven).
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blasterspyk et 16 invités
Deux images (merci nicolas G pour l'une des 2)
- Fichiers joints
- (284.86 Kio) Téléchargé 384 fois
- LoGan33
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 21:48
Il ne t'as pas plu cet ampli ???
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
si voila en gros...
je demenage dans un mois et demi, en ce moment j'ai une piece DE 40m² donc avec les jamo thx2 c nikel mais dans l'autre maison j'aurais une piece dedie mais 15m² donc cet ampli ainsi que les enceintes n'iront plus du tout. je pense que mes jamos vont etre a vendre egalement. l'autre raison est que j'ai un ecran DELL 24" a acheter, une affaire donc comme j'ai deja un ampli integré moins puissant ca me fera patienter en attendant de voir ce que je vais faire dans la salle dediee, mais le carver a besoin de s'exprimer et dans 15m² il va s'ennuyer
si mon DELL n'est plus d'actualité je verrais... je prendrais surement un LEX apres avec un ampli pas trop puissant mais qui se marie bien avec le LEX.
Ah oui autrechose qui a son importance je garde rarement mon matériel plus de 6-10 mois :p je tiens a dire que cet ampli est tres impressionant, je tiens a en faire profiter une personne qui pourra bien l'exploiter parce qu'il déménage le CARVER il vous faut sceller votre canapé au sol si vous montez le son en regardant jurassic park !
- LoGan33
yannsarah a écrit:(merci nicolas G pour l'une des 2)
J'me d'mande bien laquelle c'est.
Un jour je pense qu'il faudra se cotiser pour lui acheter un gros meuble. L'élevage de matos doit respecter les nouvelles normes européennes.
Ca fait un up pour un bon ampli.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Si tu n'as pas eu la chance de le vendre dans 5 mois, je te le prends.
Je viens d'acheter, le mois dernier, un préampli et un bloc stéréo, le tout pour 1100 euros, donc je peux pas réinjecter du pognon avant 6 mois.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
fafa.dudu a écrit:Si tu n'as pas eu la chance de le vendre dans 5 mois, je te le prends.
Tu lui prend dans 5 mois pour 1100€ c'est trop gentil ça
quel âme charitable ce fafa.dudu
- audiocox
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 0:55
Austin a écrit:yannsarah a écrit:(merci nicolas G pour l'une des 2)
S' il font des petits, j'en prend un
- gloham
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:06
d'ailleurs, je ferais bien un tit tour à Cazaux si j'avais le temps en ce moment, c'est pas très loin depuis Mont de Marsan.
Mais si je fais ça, je suis sur de me faire trucider.
Pas par yannsarah évidement!
Et sinon, moi aussi dans un peu plus d'un mois et demi. (la grande transversale)
- gloham
j'ai une proposition intéressante d'echange, donc si une personne le veut qu'il se manifeste rapidement, j'ai promis une reponse fin de semaine. on va y arriver il a du succes le bob carver
- LoGan33
réservé
- LoGan33
plus reservé :/
de nouveau dispo a la vente ! désistement
qui n'en veut d'un ampli pur homme
- LoGan33
Moi, j'en veux! Moi, j'en veux!!!
Mais j'ai pas l'argent!!!
si quelque'un veux un echange voila pour quoi je vends l'ampli
24'' Dell Ultrasharp 2405FPW
il a de belles prestations le meilleur 24 du moment...
Taille et type d’ecran : 24" (61.0cm) matrice active TFT
Resolution : 1920 x 1200 (WUXGA+)
Temps de reponse / Luminosite / Taux de contraste : 16ms / 500cd/m2 / 1000:1
Dimensions h x l x p : 451 / 551 (non etendu / etendu) x 559 x 229 mm
Poids : 9.8 kg
Entrees : VGA D-sub 15 broches / DVI-D / S-Video / Composite / Component
Support reglable en hauteur / audio : Oui – réglable sur 100 mm / Compatible avec l’AS500
Montage VESA / Dispositif antivol Kensington : Oui (100mm) / Oui
Haut debit USB 2.0 / 9-in-1 card reader : 4 aval, 1 amont / CF I/II, SD/mini SD, MS/MS Pro, MMC/Smart Media, Microdrive Garantie : 3 ans sur site (échange)
le prix d'occasion est quasi identique a 50-100 euros pres, on sait jamais.
s'il n'est pas vendu fafa tu le recup dans 3 mois mais j'avoue que je ne suis
pas sur qu'l soit encore la... donc voila echange garantie contre cet ecran sans hesiter
si quelqu'un trouve mon ecran a 1000 euros en 3 fois par cheque sur un site je ferais le carver en 3 X sans pb
Poids : 9.8 kg
- LoGan33
Très bel écran.
Tu veux dire quoi exatcement?donc voila echange garantie contre cet ecran sans hesiter
23 messages
