34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moza, phil974 et 13 invités
AMPLI DE PUISSANCE THULE SPIRIT [RESERVE]
MAJ
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
up MAJ
- piqachu
Je me permets de reprendre une partie de mon post sur une autre annonce pour un préampli.
En fait, je serai potentiellement intéressé, mais au départ, je cherche un intégré pour remplacer mon Advance acoustic MAP103.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ?t=29840...
Après la pêche aux infos et conseils, certains me conseillent de garder mon MAP103 et d'acheter un bloc de puissance, d'autres de le garder comme ampli et d'y adjoindre un "bon" préampli.
Qu'en penses-tu ? Que m'apporterait comme gain qualitatif ton ampli dans une configuration : Advance Acoustic MCD203 + MAP103 (comme préampli) + Cabasse Altura Riva ?
Techniquement que doit avoir comme caractéristiques mon Intégré en préampli pour bien fonctionner avec ton ampli ?
Les données techniques du Advance Acoustic MAP103:
Sinon voici les données techniques de mon intégré :
Puissance de sortie sous 8Ω : Classe AB : 2 x 60 W
Puissance de sortie sous 4Ω : Classe AB : 2 x 90 W
Bande passante: 10Hz-100 kHz (+/-3dB)
Distorsion : <0,1%
Rapport signal/bruit: >100dB
Séparation des canaux: >70dB
Impédance des entrées: 20K
Impédance de l'entrée phono: 47k-100
Niveau d'entrée (CD-Aux): < 400mV
Entrées phono MM/MC: 2,5mV & 0,2mV
5 entrées: CD, Tuner, AUX1, AUX2 et Phono MM ou Phono MC
Sorties Pre-Out : pour brancher un amplificateur externe
Entrées Amp IN : pour brancher un autre préampli sur la partie amplificatrice.
Télécommande infrarouge
Dimensions (L x H x P): 44 cm x 11 cm x 35 cm
Poids: 9 kg
un lien de la face arrière :
http://www.advance-acoustic.com/downloa ... 2/map103...
Des avis de la presse :
http://www.advance-acoustic.com/downloa ... 8/fvstes...
MLK
Distorsion : <0,1%
Poids: 9 kg
MLK
- MLK
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 17:19
salut
bon deja tu as des sorties pré out donc techniquement pas de probleme.
Thule est reconnu pour faire du tres bon materiel.tu auras une restitution dynamique, de l'ampleur, de la clarté avec une fabrication de super qualité.de plus, de part son gros transfo ( 500VA) pour un stereo, tu as une reserve de puissance, utile avec des enceintes dur à driver.
et puis pour le futur si tu veux ameliorer ta config, ce thule à des entrées symetriques en XLR.
grace à la symetrie:
-pas de parasite issu de l'alim,
-meilleure puissance grace aux 2 circuits d'amplification,
- meilleur son,
- meilleure isolation des interferences.
tu ne reconnaitras pas tes cabasses.
d'ailleurs tu peux aller voir sur l'importateur français: www.iht.be ( en belgique) et consulter les revues specialisées sur les amplis thule ou sur ce forum.
mais à ce prix, tu n'auras pas de concurents.
- meilleur son,
- piqachu
un dernier conseil,
gardes ton MAP103, c un bon integré et sers en toi comme preampli.
- piqachu
Tu veux dire qu'il suffit qu'il y ait une sortie pré out pour fonctionner ?
Il ne faut pas en plus des "courants de sortie" particuliers (mini ou maxi) ?
MLK
- MLK
non car c'est l'ampli qui fait le boulot.
ton integré fera alors son rôle de processeur stereo.
il te faut ton integré + un ampli + 2 cordons rca pour reler le map 103 au thule.
c'est tout
c'est tout
- piqachu
Bon merci, je vais réfléchir.
MLK
MLK
- MLK
A t'il une entrée trigger pour s'allumer automatiquement avec le préampli ?
De quelle année est-il ?
Jerome
Jerome
- jnoel
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 14:09
salut
il y a un trigger rca avec dessus " standby input".
il doit etre de 1999-2000, je pense, car je n'ai pas la facture d'origine.
c le modèle qui a été remplacé par le pa-150B
- piqachu
piqachu a écrit:salut
Peux tu me faire une photo de l'arrière de l'appareil avec ces triggers.
J'ai contacté THULE, pour l'instant, ils ne me parle que du PA100 et du PA150B ... pas trace de ce PA100B. D'ou sort-il ? Ce n'est pas un PA100 qui aurait été tweaké par un forumeur ?
- jnoel
non pas de tweak.
j'ai fait aussi des recherches et j'ai contacté iht qui ne ma d'ailleurs jamais repondu.
mais à priori thule ne garde pas en arcivage les modèles avant la gamme des PA100 et PA150b et ce malgré mes recherches.
et pourtant j'ai la notice et ça correspond.
- piqachu
piqachu a écrit:non pas de tweak.
Suite à relance auprès de THULE, il m'ont bien répondu qu'il s'agissait du modèle sorti avant les PA100 et PA150B.
Alors réservé finalement ?
- jnoel
en attente du paiement
si ça ne se fait pas tu le sauras
- piqachu
Alors cet ampli vendu ou pas ?
- sonatine
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
