Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aifol, Inside et 19 invités
Ampli-tuner A/V 6 canaux PIONEER VSX-516 S
Message » 09 Avr 2007 23:08
Type : Ampli Home Cinéma Récepteur A/V à 6 canaux, récupération son
Marque : Pioneer
Modèle et options : VSX-516 S (Silver)
Prix de vente : 185
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : Non (à venir chercher sur place)
Montant des frais d'expédition : -
Etat de la marchandise : Impeccable
Première main : Oui
Prix neuf : 269
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : 19 décembre 2006 Paris Magma
Garantie et date d'expiration : Oui
Numéro de série : Sur demande
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Le son et l’environnement sonore sont parfaitement réglés en phase. Les puissants ampli-tuners A/V de Pioneer font de ces deux éléments les paramètres principaux pour obtenir une qualité musicale de la plus haute qualité.
Ces ampli-tuners ne se contentent pas de garantir un réglage parfait des éléments séparés de votre Home Cinema : ils sont également capables de s’adapter eux-mêmes à la pièce dans laquelle ils se trouvent.
Ampli Home Cinéma Récepteur A/V à 6 canaux, récupération sonore, WMA9 Pro et une panoplie de modes ambiophoniques. 6 x 100 W, port USB.
Le récepteur VSX-516 est conçu pour les Home Cinéma de petites ou moyennes dimensions. Grâce à sa puissance totale de 700 watts, le récepteur " 516 " peut alimenter avec éclat une configuration de 7,1 enceintes acoustiques et reproduire les trames sonores DTSMD-ES ou Dolby MD Digital EX 6.1 partout dans votre salon. Si vous n’avez pas 7,1 enceintes ou n’en voulez pas autant et êtes content d’un système à 5,1 canaux, pas de problème : vous pouvez utiliser les deux amplificateurs d’ambiophonie arrière supplémentaires pour faciliter l’alimentation de vos enceintes principales d’avant-gauche et d’avant-droite.
Vous obtenez donc 200 watts de plus à l’avant ! Étant donné que les ordinateurs et dispositifs portatifs modernes comprennent de plus en plus de musique, vous pourriez vouloir écouter cette musique sur le système principal dans votre salon.
Le récepteur VSX-516 comprend à cet effet un nouveau processeur de traitement numérique des signaux (DSP) dynamique appliquant une technique appelée " récupération sonore " qui permet de donner une qualité " CD " aux formats audio comprimés.
Caractéristiques Principales VSX-516-S
Puissance de sortie par Canal 100W
Impédance de sortie 8 Ω
Nombre de Canaux 6
Rapport Signal / Bruit 88/64dB
Connectiques en Entrée Entrée USB , 5.1 multi-canal, 2 coaxiales, 1 optique, 3 audio, 3 audio/video, 2 composite
Connectiques en Sortie 1 audio, 1AV + 1V, 2 composite, 1 pre-amp pour caisson de basses
Stations FM/AM préréglées 30
USB HOST en façade Oui
MCACC Oui
Consommation électrique (en marche/veille) 320W / 0.5W
Poids 8.9 kg
Format surround VSX-516-S
Dolby Digital Oui
Dolby Digital EX Oui
Dolby Pro Logic IIx Oui
DTS Oui
DTS-ES Discrete 6.1 Oui
DTS-ES Matrix 6.1 Oui
DTS Neo: 6 Oui
DTS 96/24 Oui
WMA 9 Pro Oui
Modes surround 8 + 1
Puissance de sortie VSX-516-S
Puissance RMS 100W
Mesures DIN, 1kHz, 1%, 6 Ohms
Puissance de sortie stable 100W
Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne 200 mV / 47 kOhm
Réponse en fréquence: Ligne 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Rapport signal-bruit:Ligne 88 / 64 dB
Alimentation AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Construction VSX-516-S
Direct construction Oui
Dimensions ( L x H x P) 420 x 158 x 352,5 mm
Section amplificateur VSX-516-S
Condensateur grande capacité Oui
Amplification hybride Pioneer Oui
DSP Advanced digital core engine
Processeur de signal numérique Freescale 180 MIPS 48-bit Processing
Convertisseur N/A 192 kHZ/24-Bit
Convertisseur A/N 96 kHz/24-Bit (2-channel)
Caractéristiques Tuner FM VSX-516-S
Radio Data System (RDS) Oui
Préselection aléatoire des stations 30
Sensibilité utilisable (Mono) 13,2 dBf, IHF
Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) 20,2 dB
Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) 38,6 dBf
Rapport signal-bruit Mono (DIN) 73 dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) 70 dB
Séparation stéréo 40 dB
Connectiques VSX-516-S
Composite Input/Output 3/1
Entrée numérique 3 (assignables)
Digital Optical Input/Output 1/-
Entrée numérique Coaxiale 2
Borniers HP de grande taille Oui
Entrée multicanal 5.1 canaux
Haut-parleur A/B Oui, uniquement A
Entrée/sortie S-Vidéo 4/2
USB Host (Front) Oui
Caractéristiques Audio VSX-516-S
Mode d'écoute nocturne Oui
Source directe Oui
Flux Direct Oui
Auto Surround Oui
Télécommande VSX-516-S
Type SR
Invite17
Message » 13 Avr 2007 0:36
UP !
Invite17
Message » 16 Avr 2007 9:30
Up :) :) :) :)
:P :wink: :mdr:
Invite17
Message » 17 Avr 2007 13:52
Réservé :)
Vente en cours.
Invite17
Message » 18 Avr 2007 19:43
Vendu.
A clôturer, merci.
Invite17
