Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
NAD T973, garantie jusqu'au 08/02/2013
Message » 22 Aoû 2009 23:18
Type : ampli bloc HC
Marque : NAD
Modèle et options : NAD T973 la dernière version C (3 ventilos thermo-régulés)
Prix de vente : 900 Euros Négociable en MP
Possibilité d'expédition : Oui j'ai récupéré le carton. :)
Montant des frais d'expédition : A voir avec l'acheteur
Première main : 2 ème
Prix neuf : http://hifiphotovideo.kelkoo.fr/p-ampli ... 73-9259607
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : La maison de la haute fidélité- NAMUR-08/02/2008
Garantie et date d'expiration : garantie --->5ans jusqu'au 08/02/2013
Numéro de série : MP
NAD T973
Puissance continue, tous les canaux actifs simultanément: 7 x 140W RMS
2 x 200W puissance continue (8 Ohms)
Puissance IHF (crête) par canal:
- 230W/8 ohms
- 390W/4 ohms
- 450W/2 ohms
Distorsion (THD 20Hz-20kHz): 0,03%
Puissance de déclenchement du limiteur Soft Clipping: 170W
Facteur d'amortissement (8 ohms/50Hz) > 300
Niveau d'entrée: 1,1V / 50kohms
Gain en tension: 29dB
Réponse en fréquence:
20Hz-20kHz 0/-0,2dB
2Hz - 100kHz -3dB
Rapport signal/bruit: 95dB (1W) - 125dB (puissance nominale)
Construction en multi-blocs mono modulaire.
Topologie des circuits d'entrée en mode Classe A différenciel
Niveau de gain réglable séparément pour chaque module d'amplification
Transformateur d'alimentation à fort courant de type Holmgren Torique.
Entrées sur prise RCA plaquées or.
Procédé de limitation NAD Soft Clipping%u2122
Trigger 12V pour système domotique.
Dimensions : L 435 x H 180 x P 453 mm
Poids: 31kg (33kg avec l'emballage)
Alimentation a été dimensionnée pour qu’il tienne cette puissance sur les 7 canaux en simultané.
La version C a 3 ventilateurs thermorégulés qui ne se déclenchent que si besoin.
Ils sont très discrets et ne se déclenchent que si l'ampli est vraiment solicité. Ils sont quasi inaudibles.
Site web du constructeur :
http://nadelectronics.com/products/home ... -Amplifier
ECHANGE POSSIBLE CONTRE UN HKS 1.5 :D
Photos : Web
secastor
Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
Message » 23 Aoû 2009 10:04
Zut, mon meuble ne supporte pas 31 kgs, il s'arrête à 30
Je voudrais pas que tout s'écroule :mdr:
Rapido
Inscription Forum: 31 Oct 2004 10:55
Message » 23 Aoû 2009 10:37
Et avec une cale?????? :roll: :wink:
Et puis ce sont de tous petits Kg :oops:
Et puis tu peux aussi mettre un IPN, là tu pourras aussi danser sur l'ampli :D
Bref, c'est l'achat qu'il te faut CQFD
secastor
Message » 23 Aoû 2009 10:45
Que ce soit l'achat qu'il me faut, je suis grave d'accord !
Le prix est bon, le matos est excellent, bref que du bonheur !
Mais vraiment je regarde mon install et je vois pas trop comment mettre ce gros bébé ! Sur le haut du meuble PiuAV ca passe, mais ca signifie que tous les cables HP vont aller en haut du meuble, j'ai peur d'avoir du mal à cacher les fils ...
Rapido
Message » 23 Aoû 2009 11:01
Tu le mets sur l'étagère du bas. Il suffit de mesurer l'écart entre le dessous de l'étagère et le sol. Après tu confectionnes un cadre en bois que tu places en dessous de l'étagère et Pffttt plus de problème :D
Chèque ou espèces??? 8)
secastor
Message » 23 Aoû 2009 11:10
euh ... 3X sans frais :mdr:
il fait combien en hauteur ? ca doit même pas passer <- on oublie cette question, c'est marqué !
... et la chauffe ?
... et le cable 7 canaux il est offert aussi ? :mdr:
( Comme si je négociais pas assez dans la semaine ... tsss )
Rapido
Message » 23 Aoû 2009 11:18
19 cm de hauteur, ça passe tu as 21 cm entre les étagères 8)
Il ne chauffe pas, pourtant je l'ai fait fonctionner à 70% sur l'indicateur de mon TAG :o
Toute la ville en profitait :D
Par rapport a mon HK, lui il est bouillant mais il n'a pas de ventilo.
Le câble j'en ai besoin :cry:
Pour le paiement :-?
secastor
Message » 25 Aoû 2009 7:53
Up :)
secastor
Message » 25 Aoû 2009 8:30
Merci de respecter le délai de 72 heures entre deux "UPs"
Rappel de la règle : viewtopic.php?p=172543995#p172543995
PS : Merci de ne pas répondre sur le fil (ou alors par MP) pour éviter de faire remonter une nouvelle fois l'annonce
Patriceonkyo Modérateur PA/BP/PROs
patriceonkyo
Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Message » 30 Aoû 2009 2:50
Et Up :)
secastor
Message » 03 Sep 2009 0:16
Et up :)
secastor
Message » 05 Sep 2009 3:15
J'ai récupéré le carton, il est complet et expédiable :)
secastor
Message » 05 Sep 2009 9:31
au prochain avertissement, c'est l'archivage de l'annonce :-?
patriceonkyo
Message » 09 Sep 2009 15:18
Mon 7000 étant chez le Docteur, il a repris sa place dans le meuble.
Il fonctionne vraiment très bien, venez l'écouter :wink:
Et UP :D
secastor
Message » 10 Sep 2009 15:34
Je veux alimenter juste les 3 voix avant (front et center). Quel seras la puissance délivré par ce BB ?
dahoul6
Inscription Forum: 30 Déc 2008 19:44
