Marque : Nuforce
Modèle : MCH300SE-C7 (V3)
Quantité : 1
Couleur: Noir
Télécommande: oui
Prix de vente : 4700 €
Département où la marchandise est visible : 26
Montant des frais d'expédition : FDPI
État de la marchandise : neuf (1 heure de fonctionnement) !!! juste déballé du carton pour tests de fonctionnement
Prix neuf : 6000 €
Lieux d'achat: Boutique spécialisée située à Lyon
Facture disponible : oui
Garantie et date d'expiration : Constructeur (5 ans)
Emballage d'origine conservé : oui , documentation également (packaging complet).
Pourquoi je change:
Tout d'abord mon premier Nuforce a été acheté en Novembre 2009. Suite à un disfonctionnement (connus de chez Nuforce), j'ai fait il y a 1 mois l'objet d'un rappel pour échange. Ce disfonctionnement concernait la séquence de démarrage des cartes d'amplification. Et oui j'ai été un des premiers en France à avoir le nouveau Nuforce avec les risques que cela comporte... Nuforce à changé depuis quelques semaines la conception intérieur du bloc et ayant fait parti des client ayant ce problème, j'ai bénéficié d'un échange par un neuf (fraichement sorti d'usine).
Maintenant je vais changer mon Arcam AV888 par un autre processeur et passer par une gamme "pro", donc j'en profite aussi pour mettre le Nuforce dans les PA afin d'investir dans un bloc de puissance de la même marque que le processeur.
Dimensions et poids: 43cm X 35,5cm X 9cm / 15 kg
Avantages du class-D: Très bon rendement, ne chauffe pratiquement pas, capacité à délivrer beaucoup de courant (peut alimenter toutes les enceintes, même les plus difficiles à driver), dimensions et poid réduit ce qui permet de l'intégrer dans un meuble.
Attention, le Nuforce MCH300SE-C7 (V3) fait parti des tous meilleurs amplificateurs de type Class D au monde.
C'est un bloc à 7 canaux d'amplification séparés. Architecture 100% symétrique donc connectique RCA ou XLR.
Le MCH300SE-C7 (V3) est le plus haut de gamme de chez Nuforce, le SE voulant dire qu'il s'agit d'un "Special Edition" par conséquent des cartes d'amplifications optimisés en lab avec des composants triés sur le volet.
Autre point fort de ce bloc d'amplification est qu'il est évolutif dans le temps. Les évolutions se faisant par changement des cartes d'amplifications, on n'a pas à payer le prix entier de l'appareil lors des upgrades http://nuforce.com/hi/upgrade.html.
Ce bloc est capable de driver les enceintes les plus difficiles et il est aussi doué en utilisation HiFi qu'en utilisation HC.
* Configuration: 7 channel inputs
RCA and true balance XLR
* Power output:
o 7 x 175W@8ohm
o 7 x 335W@4ohm
* Frequency Response: 20 Hz -0.3 dB - 120 kHz -3 dB
* THD+N = 0.01%, 1kHz, 1W to 10W, A Weighted.
* Input impedance: 22K ohm
* Input sensitivity = 2.57V, 100W @ 8 Ohm; 1.81V, 100W @ 4 Ohm
* Gain: 21 db
* SNR > 100 db at 100W
* 12V DC Trigger Input. Use 3.5mm stereo connector as the trigger input cable.
* Chassis is made of high-grade anodized brushed aluminum to reduce audio resonance
* Dimension: 17" x 14" x 3.5" (height does not include feet)
* Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
* Weight: 33 lbs
Lien constructeur:
http://nuforce.com/hi/products/multiamp/mch3sec7/index.php
Photos:
PS: Le prix est non négociable car déjà plus bas de 22% par rapport au catalogue Je ne souhaite pas brader un produit neuf et de cette qualité là donc acheteurs pas sérieux s'abstenir, merci. Le garder ne m'embêtera pas le moins du monde même si pour les raisons cités plus haut j'ai une préférence pour une installation "homogène".
