Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
[VENDU] amplificateur 6 cannaux PARASOUND HCA-1206 THX
Message » 12 Oct 2010 21:28
Type : Amplificateur 6 canaux
Marque : PARASOUND
Modèle et options : HCA-1206
Prix de vente : 700€
Département où la marchandise est visible : 76 (livrable dans le nord du 78)
Possibilité d'expédition : A voir mais lourd
Première main : non
Numéro de série : disponible sur demande
Documentations conservées : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca1206om.pdf
Description générale : Je vends ce très bon bloc de puissance car je ne l'utilise plus que pour alimenter une paire de surrounds maintenant :wink: .
On peut bridger les canaux 3-4 et 5-6 pour une puissance de 350W/8ohms, on peut également diriger les signaux des canaux 1-2 vers 3-4 ou/et 5-6.
Il pèse dans les 30kg et peut alimenter des enceintes gourmandes !
Site web du constructeur : http://www.parasound.com/vintage/hca1206.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Designed by John Curl
• THX certified by Lucasfilm Ltd.
• Massive Encapsulated 1.7 kVA Power Transformer with Separate Windings for Each Channel
• 120,000 uF Computer-grade Capacitors in the Power Supply
• Multiple Polystyrene Film Bypass Capacitors to Smooth the Power Supply
• Independent Power Supplies for Each Channel
• Separate Regulated Power Supplies for Driver Stage
• Cascode Class A Input Stages with Matched Complementary J-FET Pairs
• Hand Picked Complementary MOSFETS in High Voltage Driver Stages
• 12 Complementary Pairs of Beta-Matched 50 MHz, 15 Ampere Output Transistors
• Output Transistors Direct-Coupled to Speakers Without LRC Networks
• Linear Tracking, Instantaneous Acting DC Servos
• High-Bias Class A/AB Operation
• Gold-Plated Metal Structure RCA Input Jacks
• Multiple Temperature Sensors and Silver-Cadmium Relay Protection
• FR-4 Glass Epoxy Circuit Boards, Double-Sided for Precision
• Custom Designed Audiophile-Grade AC Power Cord
• Configurable for Multi-Channel Home Theater, Multi-Zone Stereo, Biamp or Triamp Operation
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output
> 135 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, all channels driven
> 200 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, all channels driven
Continuous Power Output - Bridged
> 350 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, each bridged channel, 3+4, 5+6
Current Capacity:
30 amperes peak, per channel
Slew Rate:
> 130 V/µsecond
Frequency Response:
12 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB
Total Harmonic Distortion
< 0.07% at full power
< 0.03% typical levels
IM Distortion:
< 0.04%
TIM:
Unmeasureable
Dynamic Headroom:
> 2 dB
Interchannel Crosstalk:
> 75 dB at I kHz > 56 dB at 20 kHz
Input Impedances
50k Ω per channel, without looping inputs 1/2 to Ch. 3/4 or Ch. 5/6
25k Ω per channel, if looping inputs 1/2 to either Ch. 3/4 or Ch. 5/6
17k Ω per channel, if looping inputs 1/2 to both Ch. 3/4 and Ch. 5/6
Input Sensitivity:
1.0V THX Reference Level
S/N Ratio:
> 118 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping Factor:
> 800 at 20 Hz
Dimensions:
19" wide x 7" high x 18.5" deep (7-5/8" high with feet)
Weight:
71 lbs. net
Skouall
Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
Message » 29 Oct 2010 12:22
Up :wink:
Skouall
Message » 16 Nov 2010 15:43
Up :wink:
Skouall
Message » 16 Nov 2010 17:31
superbe ampli et jolie construction ,
bonne vente mon ami
hache
Inscription Forum: 29 Avr 2002 15:55
Message » 26 Nov 2010 13:08
Merci :wink:
Up et baisse à 700€
Skouall
Message » 28 Nov 2010 11:12
Il y a deux énormes radiateurs, est-ce que cet ampli chauffe beaucoup ?
C'est bien un modèle européen en 220 volts ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 28 Nov 2010 13:57
Il ne chauffe pas beaucoup, mais il chauffe. Disons que les radiateurs sont chaux après quelques heures mais pas bouillant non plus. Les radiateurs ne sont pas là pour décorer :wink: .
C'est une version EU 220V.
Skouall
Message » 28 Nov 2010 14:26
:o toujours en vente à ce prix là !
les produits de qualité à bas prix partent moins facilement que des chinoiseries...
christophed83
Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Message » 28 Nov 2010 14:28
Y a t il un trigger pour la mise en veille et l'allumage?
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 28 Nov 2010 20:43
Non, pas de trigger.
Skouall
Message » 28 Nov 2010 22:37
la meilleur marque que j'ai possédé!!!
le modèle "équivalent" en gamme aujourd'hui est le A52 qui est à plus de 2500eur neuf, et encore, il ne fait que 5x125 et 100 000uF et un transfo plus petit.
700eur pour faire chanter un film et de la musique comme le fait Parasound, c'est plus qu'une donnée...
(ps: tu pourrais le vendre bien plus cher! :mdr: surtout l'excellent état dans lequel il est )
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 10 Déc 2010 1:22
Réservé (transaction en cours) :wink:
Skouall
Message » 10 Déc 2010 14:03
Belle affaire pour l'acheteur :wink: et pour avoir fait affaire avec Skouall je peux dire que le matériels
est en état irréprochable. A acheter les yeux fermés.
silvermica
Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Message » 18 Déc 2010 10:01
Vendu :wink:
On peut fermer, Merci.
Skouall
