Type : Amplificateur de puissance
Marque : PARASOUND
Modèle et options : A23 noir HIFI/HC
Prix de vente : 800€ 700€
Département où la marchandise est visible : 71
Montant des frais d'expédition : inclus
État de la marchandise : comme neuf, salle dédiée non fumeur
Prix neuf : 1599€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 04/12/2018/France/homecinesolutions
Garantie et date d'expiration : 04/12/2020
Numéro de série : sur demande
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie :
- 2 x 125w rms sous 8 Ω
- 2 x 225w rms sous 4 Ω
- 1 x 400w rms sous 8 Ω mono
Mesures :
- Capacité en courant : 45 ampères par canal.
- Bande passante : 5 Hz - 100 kHz, +0/- 3 dB à 1 W.
- Distorsion harmonique totale : < 0,06 % à pleine puissance.
- Distorsion d'intermodulation (symétrique 16 V rms) : < 0.04 %.
- Vitesse de balayage : > 130 V/µsecond.
- Marge dynamique : > 1.5 dB.
- Diaphonie : > 80 dB à 1 kHz / > 63 dB à 20 kHz.
- Sensibilité en entrée : 1 V pour 28,28 V, THX Reference Lev.
- Impédance d'entrée : 33 kOhms.
- Rapport signal/bruit : 112 dB, entrée court-circuitée, IHF pondéré A.
- Facteur d'amortissement : > 800 à 20 Hz.
- Conception : John Curl.
- Certification THX Ultra2.
- Classe A/AB.
- Sélecteur d'entrée symétrique / asymétrique.
- Entrées symétriques avec transistors discrets et connecteurs XLR.
- Liaisons directes sans condensateur ni inducteur sur le trajet du signal.
- Étages complémentaires MOSFET (pilote) et JFET (entrée).
- Transistors de sortie bipolaires 60 MHz.
- Transformateur torique 1 kVA entièrement isolé.
- Capacité du filtre d'alimentation électrique : 48000 µF.
- DC Servo et circuit de protection.
- Relai Bypass et circuit Soft Start.
- Indicateurs d'utilisation des 2 canaux, de mise en veille, et voyant de protection en cas de température excessive.
- Borniers d'enceintes haute qualité plaqués or 24k.
- Prises d'entrées RCA plaquées or avec interrupteur "ground lift" pour couper la liaison à la terre.
- Mise sous tension par trigger 12v et détection de signal audio (sensibilité réglable).
- Châssis 4u avec poignées de transport à l'arrière et kit de support rack fourni en standard.
Connectivité :
- 1 jeu d'entrées RCA stéréo + sorties Loop Out, contacts plaqués or.
- 1 jeu d'entrées XLR stéréo, contacts plaqués or.
- 1 entrée/sortie Trigger 12V.
- 2 borniers d'enceintes à vis, compatibles fiches bananes, contacts plaqués or.
- Généralités
- Consommation max./veille : 700 W / 25 W.
- Dimensions (L x H x P) : 438 x 86 x 336 mm
- Poids: 12,73 kg
Site web du constructeur : https://www.parasound.com/a23.php
Commentaires : changement de configuration
Liens divers : https://www.son-video.com/article/ampli ... a23-silver
Photos : web
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: averon37 et 53 invités
[VENDU] Bloc puissance 2 canaux PARASOUND A23 noir
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Baisse de prix !
2 messages
