Marque : Sim Audio
Modèle et options : Moon I3 SE
Prix de vente : 1300 € -> 1200 €->1100€
Département où la marchandise est visible : 44
Montant des frais d'expédition : OFFERT.
Etat de la marchandise : TBE
Première main : non
Prix neuf : 2300€.
Emballage d'origine conservé : oui.
Documentation conservée : oui.
Description et commentaires :
Je continu à faire du ménage chez moi suite à une montée en gamme (Bel canto Pré 1+ CHORD SPM600).
Je vends ce super amplificateur intégré. C’est la version SE vendu au USA mais il a été passé en 230 V. La version SE est différente de la version de base par un trie systématique des composants et l’alimentation qui est boostée (plus gros transformateur).
Il aborde un rendu sonore au dessus de tous soupçons avec une bande passante étendu et droite, un sens du rythme inné et une grande capacité à tenir les gouffres de puissance tel que les Dynaudio S1.4 et les ONKYO D302E
Sa neutralité et sa réserve de puissance permettent de le marier à bon nombre de marque d’enceinte.
L’ergonomie est aussi très bonne avec un réglage très souple et précis du volume. De plus son format slim permet de le loger facile.
Specifications :
Configuration ......................................................... Stereo
Power Supply Transformer ....................................... 0.6kVA
Power Supply Capacitance ...................................... 40,000μF
Class Of Operation - Preamplifier .............................. Class A
Class Of Operation - Amplifier .................................. Class A/B
Single-ended inputs ................................................. 6 (RCA)
Input Device Type - Preamplifer ............................... J-FET
Input Sensitivity ..................................................... 400mV – 3.0V RMS
Input Impedance ................................................... 12,000Ω
Tape Output .......................................................... 1 (RCA)
Preamplifier output ................................................. 1 (RCA)
Output Device Type.................................................. Bipolars – 4 per channel
Output Binding Posts ............................................... Gold-Plated - 1 set per channel
Output Power @ 8Ω ................................................ 100 Watts per channel
Output Power @ 4Ω ................................................ 160 Watts per channel
Output Power @ 2Ω ................................................ 200 Watts per channel
Output Impedance .................................................. 0.04Ω
Damping Factor ...................................................... > 200
Gain Control ........................................................... RGB cs – “Shunt-To-Ground”
Gain ....................................................................... 37dB
Dynamic Headroom ................................................. 6dB
Signal-to-noise Ratio .............................................. 100dB @ full power
Maximum Output Voltage ........................................ 30 Volts
Slew Rate ............................................................... 20V/μs
Maximum Current – Peak ........................................ 22 amperes
Maximum Current – Continuous .............................. 12 amperes
Frequency Response .............................................. 10Hz - 80kHz +0/-3dB
Crosstalk @ 1kHz ................................................... -65dB
Intermodulation Distortion ...................................... Unmeasureable
THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt) ................................ < 0.1%
THD (20Hz - 20kHz @ 100 watts) .......................... < 0.15%
Remote Control ...................................................... All Aluminum Simple-Function
AC Power Requirements ......................................... 120V / 60Hz or 240V / 50Hz
Shipping Weight ..................................................... 23 lbs / 10 Kgs
Dimensions (W x H x D, inches) .............................. 17 x 3 x 15.5
Cordialement
Amra
