Prix neuf : 6250€ avec les options entrées analogiques et roomperfect
Prix de vente : 2300€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : par petite annonce en France
Garantie et date d'expiration : sans objet
Numéro de série : sur demande
Description générale : Très bon état, quasi neuf
Site web du constructeur : http://www.lyngdorf.com
Commentaires : Je fourni un convertisseur USB->Série RS232 (pas très utile mais on me l'avais donné avec), le micro de mesure et le cordon nécessaire pour le micro
Cet amplificateur intégré regroupe plusieurs fonctions que l'on trouve généralement séparée, une fonction de correction acoustique, un convertisseur numérique/analogique et un bass management.
La puissance délivrée est plus que confortable avec 200W sous 8 ohms ou encore 375W sous 4ohms gage de dynamique et de courant disponible.
Plusieurs utilisations sont possibles :
-En amplificateur intégré classique avec correction acoustique active (bypass possible) qui gère deux enceintes
-En amplificateur intégré classique avec correction acoustique active (bypass possible) qui gère deux enceintes et un ou deux caissons avec gestion des la fréquence de coupure.
-En pré-ampli avec correction active et un ou deux blocs de puissance et une paire d'enceintes passives.
-En pré-ampli avec correction active et deux enceintes actives type Focal, dynaudio, K&H...
Vous pouvez vous reporter à l'essai publié par la nouvelle revue du son de juin 2007 concernant la partie correction active (je le tiens à votre disposition).
Pour ce qui est des essais de TDAI2200 il n'y en a pas en Français à ma connaissance mais vous pouvez en trouver en diverses langues sur le site du fabricant http://www.lyngdorf.com/products/discontinued-products/tdai-2200/reviews utilisez google translation pour la traduction.
Je le vends car je viens de faire l'acquisition dune paire d'enceintes amplifiées Focal SM9, et j'ai déjà un pré-ampli hifi Audia Flight.
Le prix est de 2300€, le port est inclus.
Je pense avoir tout dit, si ce n'est pas le cas, envoyez moi un petit email.
Les Caractéristiques techniques :
PARAMETER VALUE NOTE
Output power, 4 Ohms 2 x 375 Watt 1KHz, 0.1% THD+N
Output power, 8 ohms 2 x 200 Watt 1KHz, 0.1% THD+N
Nominal load impedance 4 - 8 ohms It is safe to operate the amplifier with no load
Frequency response 0.3Hz-33KHz -3dB points, 8ohms load.
Frequency response 20Hz-20KHz -0dB/+0.2dB 8ohms load
Output impedance 0.025 ohms 20Hz-1KHz
Output impedance 0.4 20KHz
THD+N 0.015% @1W/8 ohms A-wgt.
THD+N 0.02% @1 W/4 ohms A-wgt.
THD+N 0.008% @100 W/8 ohms A-wgt.
THD+N 0.07% @375 W/4 ohms A-wgt.
S/N ratio 107dB A-wgt. Ref. 200 /8 ohms
Dynamic range 133dB A-wgt. Ref. 200 W/8 ohms
Channel separation 90 dB 1 KHz, 200 W/8 ohms
Peak output current +/-40A
Mains voltage range
115 version 100-120V AC, 50-60 Hz
Mains voltage range
230 version 200-240V AC, 50-60 Hz
Power consumption
Standby mode 1.5W
Power consumption
On mode, no output 40W
Power consumption
2 x 37.5 W / 4 Ohms 116W
Power consumption
2 x 300 W / 4 Ohms 820W
Width 450 mm / 17.72in
Depth 440 mm / 17.32in
Height 100 mm / 3.94in
Net wwight 14.5 Kg / 32lb
Shipping weight 22.0 Kg / 48.5lb
