TYPE : ampli hi-fi intégré
MARQUE : cambridge audio
MODÈLE : 840A V2
ÉTAT : excellent
GARANTIE : non
PREMIÈRE MAIN : non
PRIX NEUF : 1500€
PRIX DEMANDÉ : 750€=====> 650€
FACTURE : oui
EMBALLAGE D'ORIGINE : oui
DOCUMENTATION : oui
VISIBLE À : herblay ( val d'oise )
LIVRAISON : a éviter ( 'sont bourrins a la poste ) sinon ok, FRAIS DE PORT OFFERT, envoi en colissimo recommandé accuse reception + assurance.
POSSIBILITE DE REGLEMENT EN 2X, l'ampli partira une fois le dernier reglement reçu et encaissé.
Azur 840A (Version 2) Class XD amplifier
Entrées :
1 x Symétrique : 20 kOhms
6 x Asymétriques : 68 kOhms
1 x entrée enregistrement : 68 kOhms
Puissance de sortie:
120W RMS into 8 Ohms
200W RMS into 4 Ohms
Impédance D'Entrée:
Input 1 (balanced) 20 kOhm
Inputs 2-7 20 kOhm
Tape Input 20 kOhm
THD total harmonic distorsion (pondéré):
< 0.001% 1 kHz at 80% of rated power
< 0.01% 20 Hz - 20 kHz at 80% of rated power
Réponse en fréquence: 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
Rapport de signal-bruit: > 93 dB
Facteur d’ammortissement: > 110 at 1 kHz
Consommation Max: 800W
Consommation min: Active (no signal) 70W
Standby 7W
Grave: Max bass boost/cut +/- 10 dB at 10 Hz
Aigue: Max treble boost/cut +/- 7.5 dB at 20 kHz
Dimensions ( H x L x P ): 115 x 430 x 385mm (4.5 x 16.9 x 15.2”)
Poids: 15.0kg (33Lbs)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
[ vendu ] CAMBRIDGE AUDIO AZUR 840A V2. ( fdp offert )
- bretzellikid
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 9:32
un petit "up"
les frais de port sont offert, c'est cadeau..!
selon la grille des tarifs 2012 colissimo, avec une assurance "R5" ( 800€ ), cela vous fait une ristourne de 31,90€...
- bretzellikid
un petit "up", le prix a baissé a 650€... j'envisage d'investir dans le nouvel ampli cambridge audio, le 851A, donc il faut que celui-ci parte...
- bretzellikid
Bonjour, a-t-il une fonction bypass pour pouvoir le brancher sur un system HC ?
- samaritain91
- Inscription Forum: 03 Aoû 2007 21:23
oui, tout a fait, d'ailleurs je l'ai couplé a mon ampli av marantz 1402 pour que mes enceintes klipsch rb-81 mkII me servent de subwoofer car je n'ai pas de caisson de basse!!! et ça fonctionne du feu de dieu
EXTRAIT DU MANUEL :
Entrées de niveau fixe
Chacune des entrées du 840A V2 peut être réglée sur un gain fixe.
Lorsque l'entrée est sélectionnée, le gain est réglé automatiquement sur
la valeur choisie et ne peut plus être ajusté par la commande de réglage
du volume. Cette fonction permet d'utiliser le 840A V2 comme
amplificateur stéréo (pour l'entrée sélectionnée uniquement). En plus de
pouvoir être utilisé comme amplificateur purement stéréo, le 840A V2
peut, par exemple, amplifier les canaux avant gauche et droit d'une
configuration multicanal, tandis qu'un intégré audio-vidéo fournit
l'amplification pour les autres canaux et contrôle le volume général de la
configuration.Pendant une écoute stéréo, utilisez le 840A V2 et les sources stéréo
connectées normalement pour obtenir la meilleure qualité sonore
possible. Pour le son surround, sélectionnez l'entrée de niveau fixe choisie
sur le 840A V2 et utilisez l'intégré audio-vidéo pour régler le volume,
sélectionner les sources surround connectées, etc. Sur le 840A V2, vous
pouvez également renommer l'entrée à niveau fixe en tant que " mode A/V
", par exemple. Réalisez les branchements comme illustré ci-dessous. Les
sorties préampli gauche et droite de l'intégré audio-vidéo se branchent sur
l'entrée à gain fixe choisie sur le 840A V2. Étant donné que le gain peut
être réglé sur n'importe quelle valeur, il est facile de faire correspondre le
niveau du 840A V2 avec celui des autres canaux audio-vidéo.
il possede aussi une sortie "préamp out" qui lui permet de se raccorder soit a un bloc ampli de puissance, soit a un caisson de basse actif.
EXTRAIT DU MANUEL :
- bretzellikid
ampli réservé, en attente de reglement...
- bretzellikid
reglement reçu, ampli en instance d'envoi, on peut fermer, merki
- bretzellikid
7 messages
