Pour chaque ligne vous devez remplir les informations de votre produit... (et enlever ce commentaire)
Type : Ampli hi-fi lecteur réseau
Marque : NAD
Modèle et options : M 33
Prix de vente : 3800 euros
Département où la marchandise est visible : 34
Possibilité d'expédition :Oui
Montant des frais d'expédition :inclus dans le prix,colissimo suivi et assuré
Première main ui
Prix neuf : 5500 euros
Facture disponible :lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat :février 2021 Avec sa Paris
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui emballage complet
Documentations conservées : Oui ainsi que télécommande,micro de calibration DIRAC
Description générale : merveilleux amplificateur de 2 fois 200 watts,amplis Purifi sans aucun souffle ou bruit de fond
Lecteur réseau avec bluos de bluesound,
Grand écran couleur tactile,affichage des pochettes,contrôle par smartphone et tablette
Correction de pièce par calibration Dirac live
Conception
Amplification HybridDigital Purifi Eigentakt
DAC ESS Sabre 32-BIT/384kHz
Processeur ARM CORTEX A9 1 GHz
Technologie de correction et de calibration acoustique Dirac Live Room Correction*
Écran tactile couleur TFT 7"
Compatible contrôle vocal Amazon Alexa (après installation du Skill dédié)
Compatible contrôle vocal Google Assistant
AirPlay 2 (après mise à jour)
Compatible multi-room BluOS
Section amplification
Puissance de sortie nominale (réf. 20 Hz-20 kHz à THD nominal, les deux canaux étant alimentés) : >200 W sous 8 ohms, >380 W sous 4 ohms
Puissance de sortie nominale, mode ponté (réf. 20 Hz - 20 kHz à la THD nominale) : >700 W sous 8 ohms
Sensibilité à l'entrée : 865 mV (réf. 200W 8 ohms, Volume maximum)
THD (20 Hz et 20 kHz) : <0,003 % (1W à 200 W, 8 ohms et 4 ohms)
Rapport signal/bruit :
>98 dB (pondéré A, réf. 1 W dans 8 ohms)
>120 dB (pondéré A, réf. 200 W sous 8 ohms)
Puissance de coupure : >210 W (0,1 % THD 1 kHz 8 ohms)
Puissance dynamique (IHF) :
- 8 ohms : 260 W
- 4 ohms : 520 W
Courant de sortie de crête : ≥25 A (1 ohm, 1 ms)
Facteur d'amortissement : >800 (réf. 8 ohms, 20 Hz à 6,5 kHz)
Réponse en fréquence : ±0,2 dB (20 Hz -20 kHz), -3 dB à 60 kHz
Section préamplification
Entrées Ligne
Impédance d'entrée (r et c) : 47 kΩ/180 pF
Sensibilité des entrées : 280 mV (réf. 500 mV out, volume maximum)
Niveau d'entrée maximum 20 Hz - 20 Khz : 2 Vrms/8 Vrms (mode basse sensibilité)
Contrôle des tonalités :
- Aigus : ±10 dB à 10 kHz
- Basses : ±10 dB à 100 Hz
Signal de sortie maximum : 4 Vrms (réf. 0,1% THD)
Sortie Pre-Out
Niveau de production maximal : 3,9 Vrms (réf. 0,1% THD)
Rapport signal/bruit : >120 dB (pondéré A, réf. 2 V out)
Impédance de sortie : 100 ohms
Sortie caisson de basses
Niveau de production maximal : 1,1 Vrms (réf. 0,1 % THD 100Hz)
Rapport signal/bruit : >102 dB (20 Hz-20 kHz, réf. 1V out)
THD+N : <0,005 % (refer 1.1 V 20 Hz-200 Hz)
Impédance de sortie : 680 ohms
Entrée Phono
- MM : 1,2 mV
- MC : 100 µV
Impédance d'entrée (R et C) :
- MM : 56 kohms/100 pF
- MC : 100 ohms/280 pF
Rapport signal/bruit (réf. 2 V Preout A-weighted) :
- MM : >92 dB
- MC : >76 dB
THD+N (ref 2V Preout 1kHz) : MM <0.003 % MC : <0.02
Précision de la réponse RIAA MM/MC : ±0,2 dB 20 Hz -20 kHz
Sortie casque
Impédance de sortie : 2,2 ohms
Puissance de sortie : >100 mW/32 ohms
Section BluOS
Audio
Format de fichier audio pris en charge*. : MP3, AAC, AMM, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
Format de fichier audio haute résolution pris en charge*. : FLAC, MQA, WAV, AIFF
Taux d'échantillonnage : jusqu'à 192 kHz
Profondeurs de bits : 16 à 24 bits
Connectivité
Connectivité réseau :
- Gigabit Ethernet RJ45
- Wi-Fi 5
Protocole de partage de fichiers en réseau pris en charge : SMB
USB : 1 x port de type A pour la connexion à une clé USB (format FAT32 ou NTFS) et aux périphériques pris en charge
Qualité Bluetooth : aptX HD 5.0
Connectivité Bluetooth : 2 voies (modes Récepteur et mode émetteur vers Casque)
Interface utilisateur
Système d'exploitation supporté** : lecture de musique à partir de partages réseau sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 jusqu'à la version actuelle des systèmes d'exploitation Windows et MacOS**
Application mobile : l'application gratuite BluOS Controller est disponible en téléchargement sur les App stores respectifs des appareils Apple iOS (iPad, iPhone et iPod), des appareils Android, de Kindle Fire et des ordinateurs de bureau Windows ou macOS
Face avant : écran tactile couleur de 7 pouces
Télécommande : Télécommande HTRM 2
*/** Pour les services et partenaires musicaux soutenus, veuillez consulter le site bluos.net
Connectique
1 x Connecteur HDMI eARC
1 x entrée USB Type A
1 x entrée AES/EBU XLR
2 x entrée audio numérique optique
2 x entrée audio numérique coaxiale
All digital inputs 24-bit/192 kHz capable
1 x entrée Phono MM/MC
1 x entrée Ligne RCA
1 x entrée Ligne symétrique XLR
1 x sortie pré-amplifiée stéréo (RCA)
2 x sortie pour caisson de basses avec réglage séparé de la fréquence de coupure
1 x sortie casque en façade
2 x emplacement pour carte MDC
1 x entrée IR
1 x entrée 12V Trigger
1 x sortie 12V Trigger
1 x port RS232
1 x port réseau Ethernet (RJ45)
Consommation d'énergie
Mode veille : < 0,5 W
Marche : < 40 W
Généralités
Dimensions (LxHxP) : 435 x 133 x 396 mm
Poids net : 9,7 kg
Poids emballé : 18,4 kg
Conception
- 8 ohms : 260 W
- 4 ohms : 520 W
Entrées Ligne
Sortie Pre-Out
Entrée Phono
- MM : 1,2 mV
- MC : 100 µV
- MM : >92 dB
- MC : >76 dB
Sortie casque
Section BluOS
Audio
Connectivité
- Wi-Fi 5
Connectique
1 x entrée IR
1 x port RS232
Marche : < 40 W
Généralités
Poids net : 9,7 kg
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petesburne, piloux59 et 23 invités
VENDU NAD M33
Cf profil,cela ne tient pas dans ma signature
- CCOPERE
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 18:56
Ampli réservé par un sympathique forumer.
Le NAD M33 va partir en Alsace
- CCOPERE
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Vendu et expédié
On peut fermer
On peut fermer
- CCOPERE
4 messages
