Marque : NEW AUDIO FRONTIERS
Modèle et options : 845 SE, intégré, sans télécommande
Département où la marchandise est visible : Courbevoie (92)
Possibilité d'expédition : Oui, les tubes seront emballés dans un paquet séparé
Montant des frais d'expédition : UPS
État de la marchandise : Etat neuf pour la partie électronique,
deux petits défauts d’aspect, dont un réparable (éclat sur une joue en bois)
Première main : Non, mais complètement remis à neuf et retubé chez le fabricant
Prix neuf : 8000 € à 10 000 € suivant version « SE » ou « SE special edition »
Facture disponible : Facture de remise à neuf par le constructeur il y a 1 mois
Emballage d'origine conservé : Oui, ainsi que les grilles de protection
Amplificateur du type « Single ended triode » (SET) pure classe A, sans feedback, puissant, silencieux, musical et dynamique
5 entrées RCA (commandées par relais) et une sortie « tape » RCA
Pas de télécommande
La puissance de 2 x 25 Watts permet de driver la plupart des enceintes du marché
Aucun réglage nécessaire, le bias est ajusté chez le fabricant avec les tubes montés sur l’amplificateur
La haute tension est redressée par deux diodes à vide, suivies d’un filtrage en Pi (selfs et condensateurs de filtrage), il y a 4 transformateurs d’alimentation (dont 3 sous l’appareil), une temporisation à l’allumage de la haute tension pour prolonger la vie des tubes, les composants sont choisis parmi les références audiophiles, etc.
Les tubes 845 sont sollicités sans excès (25 W), ce qui est garant d’une bonne durée de vie
Cet appareil a été entièrement rénové et retubé il y a 1 mois chez le constructeur. Toutes les cartes et tous les composants électroniques ont été remplacés par du neuf, ainsi que les connecteurs d’entrée-sortie et le potentiomètre de réglage de volume
Les 2 tubes d’entrée et les 2 tubes drivers sont neufs, ils ont été mis en place chez le constructeur suivant ses choix pour le « voicing ». Les tubes de puissance sont récents, il s’agit de la version 845M à plaques métalliques. Le point de fonctionnement a été ajusté sur l’appareil, chez le constructeur, avec ces tubes. Les tubes redresseurs sont neufs également (5R4WGA Chatham New Old Stock – NOS)
La rénovation a porté cet ampli au niveau d’équipement de la version actuellement la plus chère, « 845 SE Special edition » vendue prés de 10 000 €, sauf pour les transformateurs de sortie, qui sont ceux d’origine en fil de Litz cuivre (au lieu de Litz cuivre plaqué argent). J’ai préféré les conserver en raison du choix des 845M, ces dernières étant un peu plus prégnantes dans le haut du spectre que les 845 de base
Voici donc un amplificateur quasi-totalement conforme au plus haut standard de la marque, qui bénéficie de la dynamique supérieure des 845M, tout en préservant l’équilibre tonal
Site web du constructeur :
http://www.newaudiofrontiers.com/
http://www.usatubeaudio.com/naf-845-se-special.php
L’amplificateur a subi malheureusement quelques dommages pendant le transport pour remise à neuf chez le fabricant, le transformateur de sortie côté gauche est légèrement penché et la décoration du côté droit a perdu un éclat de bois. Cet éclat peut être dissimulé avec un peu de pâte à bois et de vernis ou peinture. Ceci n’a heureusement aucun impact sur la sonorité, ni sur la sécurité de fonctionnement (la rénovation a été faite après les dommages)
Vendu avec le jeu complet de tubes neufs ou récents évoqués plus haut, plus un jeu complet de tubes fournis d’origine par New Audio Frontiers (je ne sais pas à quel point ils sont usagés) :
- 2 x redresseuses 5R4GY Jan CRC
- 2 x 845 Shuguang
- 2 x 5687 Sylvania
- 2 x ECC83 Golden Dragon
Enfin, pour ceux qui s’inquièteraient de la disponibilité des tubes : je possède un jeu complet neuf (845M, 5R4WGA Chatham, 5687 et ECC83), jamais utilisés, que je vendrai séparément
Lourd (environ 55 kg emballé) et volumineux (35 cm de large et 25 cm de haut, il lui faut 65 cm en profondeur pour le passage des câbles)
