Type : AMPLI HOME CINEMA
Marque : ONKYO
Modèle et options : TX-NR 609
Prix de vente : 360€
Montant des frais d'expédition : A CALCULER, L'ENVOI SE FERA EN RECOMMANDE ACCUSE RECEPTION + ASSURANCE
État de la marchandise : NEUF
Première main : OUI
Prix neuf : +/- 700€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : JANVIER 2013,ACHETE CHEZ SON-VIDEO.COM
Garantie et date d'expiration : OUI
Numéro de série : SUR DEMANDE
AMPLIFICATEUR :
7 x 160 Watts sous 6 Ohms (1 kHz)
7 x 120 Watts sous 8 Ohms
7 amplificateurs à composants discrets
Amplification à large bande passante (WRAT)
H.C.P.S. (courant d'alimentation élevé)
Transformateur massif
Technologie Jitter-Cleaning Circuit
FONCTION DE CONFORT :
Certification THX® Select2 Plus
HDMI® prenant en charge la vidéo 3D, le canal ARC (Audio Return Channel),
Deep Color, x.v.Color, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD audio, CD Super Audio, PCM multicanaux et CEC
Amplification Push Pull avec circuit Darlington inversé à trois niveaux
Conversion ascendante de la vidéo HDMI jusqu'à 4k avec Marvell Qdeo
Port USB en façade pour connexion numérique directe de l'iPod/iPhone
Audyssey DSX et Dolby Pro Logic IIz
Affichage à l'écran superposé pratique via HDMI
Fonctions réseau pour la lecture de fichiers audio (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg
Vorbis, AAC, LPCM)
Connectivité radio Internet (vTuner, Last.fm, Napster)
Certification Windows 7 et DLNA 1.5
Sorties double caisson de graves
Entrée vidéo analogique RGB (D-Sub, 15 broches)
Audyssey 2EQ pour la correction de l'acoustique de la pièce
Audyssey Dynamic EQ® pour la correction du Loudness
Audyssey Dynamic Volume
Réglage de fréquence de coupure indépendant (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
Fonction de contrôle de synchronisation A/V (jusqu'à 800 ms / 48 kHz)
Contrôle de tonalité pour les canaux gauche/droite
RDS (PS/RT/PTY/TP)
40 présélections radio FM/AM
Mises à jour du microprogramme via les ports Ethernet/USB
Commande du système par RIHD (Remote Interactive over HDMI)
Télécommande compatible RI
AUDIO :
Décodeurs Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio
Convertisseurs numérique-analogique TI BurrBrown 192 kHz/24 bits (PCM1690) pour tous les canaux
Puce DSP 32 bits pour un traitement avancé
4 modes DSP pour les jeux : Rock, Sports, Action et RPG (Role Playing Game, jeu de rôles)
Advanced Music Optimizer pour fichiers audio numériques compressés
Entrée USB en façade pour les appareils à mémoire flash
Fonction Theater-Dimensional
Mode Direct
Mode Pur Audio
Fonction double basse
Configuration sans pondération
Mémoire de mode d'écoute préréglé
TUNER :
Tuner RDS 40 stations
FM 87.5 MHz-107.9 MHz
AM 530 kHz-1,710 kHz
MESURE :
Taux de distorsion harmonique : 0,08 %
Facteur d'amortissement : 60 (Front, 1 kHz, 8 Ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV / 47 kOhms (ligne)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV / 2.2 kOhms (sortie rec)
Bande Passante : 5 Hz -100 kHz / +1 dBA, -3 dBA
Contrôle du volume : ±10 dB, 50 Hz (grave) et ±10 dB, 20 kHz (aigu)
Rapport signal-bruit : 106 dBA (ligne, IHF-A)
Impédance : 6 Ohms - 16 Ohms
Convertisseurs dac : Burr-Brown 192K/24 Bit
CONNECTIQUE :
6 entrées HDMI (1 entrée avant/5 entrées arrière) et 1 sortie
Port universel pour le branchement par câble unique de la station d'accueil Onkyo pour iPod ou
du tuner radio DAB+ (en option)
Commutation vidéo en composantes (2 entrées et 1 sortie) compatible TVHD (720p/1080i)
5 entrées vidéo composite (1 entrée avant / 4 entrées arrière) et 2 sorties
4 entrées numériques (2 optiques et 2 coaxiales)
6 entrées audio analogique et 1 sortie
Zone 2 amplifiée et sortie ligne zone 2 pour la lecture dans une autre pièce
2 sorties pré-out pour caisson de grave
Borniers d'enceintes compatibles avec les fiches bananes (sauf zone 2)
1 prise casque
1 entrée vidéo PC
1 prise télécommande IR
1 prise Ethernet
1 prise USB
1 entrée pour microphone de calibration
GENERALITE :
Alimentation : 220 V (AC)
Consommation énergétique : 610 Watts max
Dimensions (L x H x P) : 435 x 173 x 328 mm - Poids : 11.3 kg
matériel en parfait état de fonctionnement, sous garantie.
vendu avec micro de calibration, télécommande, carton d'origine, mode d'emploi.
mise a jour du dernier firmware effectué.
[/color]
Photos : [/color]
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonobo64, Sarah Connor et 8 invités
[ANNULEE] ONKYO TX-NR 609.
- bretzellikid
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 9:32
et un petit "up"
- bretzellikid
Toujours en vente ?
Supervisé…
- opbilbo
merci de bien vouloir fermer l'annonce car la vente de l'ampli n'est plus d'actualité...
- bretzellikid
4 messages
