Type : Apmli HC 7.1
Marque : Harman Kardon
Modèle et options : AVR-645
Prix de vente : 1000€-->700€ FDPIN
Département où la marchandise est visible : Le Médoc
Montant des frais d'expédition : Inclus maintenant!
Etat de la marchandise : Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 1749€ à sa sortie
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : 02/2008
Garantie et date d'expiration : 02/2010
Numéro de série : par MP
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
1 mois, même pas
J'ai commis l'erreur de retourner faire des comparaisons
Faut pas oublier que c'est pour alimenter des 928S
Donc, vu que je pourrais pas attendre 1 an et comme j'ai encore
le précédent à la maison (en vente aussi sur ce même forum), je vais attendre
sa vente ce coup là avant d'acheter le suivant
Les caractéristiques:
AUDIO
Mode stéréo puissance moyenne continue (FTC) par canal :
90 W (20 Hz - 20 kHz, à < 0,07% DHT, 2 canaux pilotés sous 8 ohms)
Modes surround 6 canaux, Puissance par canal :
Canaux droit et gauche Avant : 75 W (< 0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Canal Central : 75 W (< 0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Canaux surround (latéraux D & G, arrière) : 75 W (< 0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Sensibilité d'entrée/impédance linéaire (niveau élevé) : 200 mV / 47 kohms
Rapport signal/bruit (IHF-A) : 100 dB
Séparation des canaux adjacents au système surround :
Dolby Pro Logic I et II : 40 dB
Dolby Digital : 55 dB
DTS (Digital Theater System) : 55 dB
Réponse en fréquence à 1 W ( 0 dB, - 3 dB) : 10 Hz - 130 kHz
Capacité de courant instantané haute fréquence : ± 50 A
Vitesse de balayage : 40 V/µsec
TUNER
FM :
Gamme de fréquences : 87,5 - 108,0 MHz
Sensibilité opérationnelle : IHF 1,3 µV / 13,2 dBf
Rapport signal/bruit : Mono 70 dB / stéréo 68 dB
Distorsion : Mono 0.2% / stéréo 0,3%
Séparation stéréo : 40 dB à 1 kHz
Résolution : ± 400 kHz, 70 dB
Réjection d'image : 80 dB
Réjection à fréquence intermédiaire : 90 dB
AM :
Gamme de fréquences : 520 - 1720 kHz
Rapport signal/bruit : 45 dB
Sensibilité opérationnelle : Boucle 500 µV
Distorsion : 1 kHz, 50% Mod 0,8%
Résolution : ± 10 kHz, 30 dB
VIDEO
Format vidéo : PAL/NTSC
Niveau d'entrée/Impédance : 1 Vp-p / 75 ohms
Niveau de sortie/Impédance : 1 Vp-p / 75 ohms
Réponse en fréquence vidéo :
Composite et S-Vidéo : 10 Hz - 8 MHz (-3 dB)
Composante Vidéo : 10 Hz - 100 MHz (-3 dB)
Connectique
2 entrées / 1 sortie HDMI
8 entrées 2 sorties audio numériques [(entrée Coaxial 4 en face avant commutable en sortie) 6 entrées sur le panneau arrière (3 optiques, 3 coaxiales), 2 entrées sur le panneau avant (optique, coaxiale), 2 sorties sur le panneau arrière (optique, coaxiale)]
5 entrées audio/vidéo Composite/S-Vidéo (V1,V2,V3,V4,DVD) 2 entrées audio analogiques (CD,TAPE)
Entrées audio indépendantes 7.1 canaux (8 Channel Direct Inputs)
Sorties audio Pre-out 7.1 canaux
Entrées audio/vidéo en face avant, doublée Composite/S-Vidéo et commutable en sortie (V4)
Prise RS232
1 connecteur pour station d'accueil iPod "The Bridge"
Réglages
- Egalisation paramétrique EzSet EQ II (microphone inclus) : le système EzSet EQ II prend en compte le volume et la conception de la pièce afin d’ajuster automatiquement les niveaux, les délais, la taille des et les fréquences de coupures des enceintes acoustiques et de deux caissons de basses.
- Quadruple Crossover Bass Manager : permet de configurer différentes fréquences de coupures basses, en fonction des enceintes utilisées : groupe 1: Enceinte avant gauche et droite, groupe 2: Enceinte centrale, groupe 3: Enceintes surround (SR, SL), groupe 4: Surround back (SBR, SBL).
- Digital Bass Management : permet une conversion analogique/numérique des signaux arrivant sur les prises "8CH direct input", et offre la possibilité d’ajuster précisément les réglages de l’AVR en fonction du type d’enceintes utilisées (Small / Large).
- fréquence de coupure subwoofer : 40, 60, 80, 100, 120 et 200 Hz.
- Fonction multi-room audio et amplification multi-zone intégrée : permet de relier un amplificateur supplémentaire pour la sonorisation audio d’une autre pièce. Dans le cadre d’une utilisation 5.1, les 2 canaux surround back (SBR et SBL) peuvent être dirigés vers la zone multi-room et directement amplifiés par l’AVR.
- A-Bus Ready / RS232 : la fonction A-Bus permet le pilotage à distance de l’ampli à partir de clavier directement amplifié et breveté A-Bus. La prise RS232 permet de piloter l’ampli via des systèmes domotiques haut de gamme, ainsi que d’effectuer une mise à jour software.
Généralités
Alimentation : CA 220-240 V / 50 Hz
Consommation d'énergie : 120 W au repos, 1272 W maximum (7 canaux pilotés)
Dimensions (L x H x P) : 440 x 165 x 435 mm - Poids : 18.6 kg
Haute capacité en courant (HCC)
Le nombre de Watts par canal est une mesure incomplète de la puissance d'un amplificateur. En termes de dynamique et d'impact, c'est le courant qui compte. La capacité HCC est une approche de conception générale englobant tout de la conception du transformateur et de la taille du condensateur aux circuits de sortie discrets et à l'utilisation minimale de la contre-réaction. Ce système électronique, comparable à un moteur de course à fort déplacement et à couple élevé, obtient des résultats audibles. Vous bénéficiez d'une réponse transitoire magnifique, d'un rendu plus net dans le grave et d'une présence plus forte, quel que soit le volume.
Les photos suivront, pas de problème (il y a encore le film de protection sur la telco et l'AVR!)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Bon, je le fais pour le reste de mon matos, alors je le fais ici :
Je partage les frais d'envoi si personne ne vient à domicile
- zeric
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:20
fiche technique
fiche produit en anglais / manuel / photos
http://www.harmankardon.com/product_detail.aspx?cat=REC&prod=AVR+645
- alex.hc
- Inscription Forum: 01 Jan 2006 2:00
Qui qui veut l'écouter?
C'est quand même autre chose que mon RX-V2500 (plus d'ampleur, de basses)
mais c'est pas le même prix
- zeric
Prix en chute pour du matériel neuf, que demander de plus!
Bon aller, un apéro pour l'essayer (c'est l'adopter )
- zeric
Y'a du monde sur HCFR ?
- zeric
Ha mon avis il y a du monde, mais il y a surtout pas mal d'autre ampli HC en vente en ce momment
Et quand je vois les prix qui sont en chute libre, je m'interroge sur l'opportunité de continuer à vouloir vendre le mien, sachant que ce n'est pas pour une Upgrade, mais belle et bien l'inverse.
Un p'tit Up pour du bon matos
Lilian
Lilian
- lilougonzo
- Inscription Forum: 02 Juin 2006 7:31
Super ampli, bonne vente
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Merci pour les encouragements, mais trop en vente actuellement les amplis sont!
Très bon pour les enceintes gourmandes (ex:Focal 928) et celles en HR (klipsch).
Pour le reste, je sais pas
- zeric
Ouaip c'est l'éffet HD et c'est pas (Kiss) cool pour les vendeurs
- GuileZ_
Pas encore vendu
Up pour un exellent ampli, musical et plein de hargne
- GuileZ_
Ouch !
J'avais tout de bloqué, ce bazar me redemandait ma connexion en boucle
dès que je voulais poster ou répondre à un courrier
Donc, oui toujours en vente
Et une photo en prime lors d'un déplacement dans le bureau pour un test
en stéréo sur mes RF7!
- Fichiers joints
- (119.75 Kio) Téléchargé 456 fois
- zeric
Encore le film sur la facade, donc neuf
C'est une affaire
C'est une affaire
- GuileZ_
Oui, et le même film est toujours sur la telco principale (l'autre n'a pas bougée du carton!)
Donc, maintenant le prix s'entend Frais de port inclus!
- zeric
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
