Marque : Yamaha
Modèle et options : RX-V1500 Titane
Prix de vente : 150€ 100€
Département où la marchandise est visible : 33 (Nord Gironde
Montant des frais d'expédition : A calculer
État de la marchandise : Bon état, voir ci-dessous pour la télécommande
Première main : Oui
Prix neuf : 626€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 05/2006 Homecineson à Bordeaux
Numéro de série : disponible...
Emballage d'origine conservé : oui (mais carton plus de toute fraicheur)
Puissance 7 x 120 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
2 canaux de présence (configuration sur 10 canaux possible)
THX select
Dolby Digital
Dolby Prologic IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo : 6
DTS 96 Khz/24 bits
Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
Nouveaux microprocesseurs de conception et fabrication Yamaha YSS-930 32 bit + YSS-948 : 31 programmes surround Cinema DSP (55 variations)
Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction "Lip-Sync". Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement les mouvements des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0-240ms)
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
Paramètrages des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale
- Connection des enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes avec ré-égalisation
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille des enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Microphone YPAO
Fonction «Night Listening Enhancer» (Cinéma et musique)
Fonction «Dialogue Lift»
Menu d'installation «Set-up» facile
Affichage sur écran (OSD)
Chassis Digital Top-Art
Commande Pure Direct stéréo en façade (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Speakers A+B pour sonoriser une seconde pièce (Virtual Cinema DSP)
Equaliseur paramètrique 10 bandes
Façade aluminium + bouton de volume aluminium
Rapport signal/bruit 100 dB
Réponse en fréquence 10-100.000 Hz
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz)
Tuner RDS
40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Télécommande universelle avec écran LCD + fonctions macros
Dimensions (LxHxP) 435x171x434 mm
Poids 15,5 kg
Site web du constructeur : http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v1500_black__u/
Commentaires : Cause arrêt obligé du home-cinema pour quelques temps, je vends mon Intégré HC, en parfait état fonctionnel, finalement peu utilisé pendant les années ou je l'ai possédé, et les circuit d'amplification encore moins car j'utilisais depuis 2010 un ampli 5 canaux externe à base de modules UCD (allez hop, souvenirs, souvenirs).
Je signale tout de même que la télécommande, pleinement fonctionnelle, s'est retrouvée attaquée par un des volatiles apprivoisés de madame, sculptant quelques peu plusieurs touches à coup de becs, ce qui ne manque pas de lui donner un look unique
