Type : Intégré HC
Marque : DENON
Modèle et options : AVR 4500H
Prix de vente : 600€
Département où la marchandise est visible : 33
Montant des frais d'expédition : 35€
État de la marchandise : Très bon
Première main : Non
Prix neuf : Autour de 1500€ à l'époque il me semble
Facture disponible : Non. Lettre de cession si besoin
Date, pays et lieu d'achat : LBC janvier 2023
Garantie et date d'expiration : N/A
Numéro de série : MP
Emballage d'origine conservé : Non mais emballage solide fait par le vendeur que je vais réutiliser
Documentations conservées : Sur le net
Amplification
Nombre d’amplificateurs de puissance : 9
Puissances de sortie par canal :
- 6 ohms, 1 kHz, 1%, stéréo : 200 watts
- 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo : 165 watts
- 8 ohms, de 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, stéréo : 125 W
Conception
Convertisseur Asahi Kasai AKM4458VN compatible PCM 192 kHz / 24 bits et DSD
Composants triés de haute qualité
Redirection des basses fréquences optimisée pour de meilleures performances dans le grave avec les configurations sans caisson de basses)
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Son surround multicanal
DTS:X / DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96 / 24 / DTS:X (5.2.4) / DTS Neural:X Upmixer
Dolby Atmos / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz / Dolby Atmos (5.2.4) / Dolby Surround Upmixing
Stéréo multicanal
Amplificateurs séparés
Son direct (Pure Direct)
Mesures
Préamplification
Sensibilité : 200 mV /47 kohms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz (+1,-3 dB mode DIRECT)
Rapport signal /bruit : 100 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)
Réseau
Connectivité LAN Ethernet et WiFi (2 antennes)
Compatible multiroom Heos
Compatible AirPlay 2 (mise à jour à venir)
Compatible Amazon Alexa (mise à jour à venir)
Certifié DLNA
Fichiers compressés MP3 / WMA / AAC
Fichiers non compressés FLAC / ALAC / WAV
Flac HD 192/24
WAV 192/24
AIFF 192/24
ALAC 96/24
DSD (2,8 MHz et 5,6 MHz)
Lecture Gapless sans blanc (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)
Photo (JPEG)
Radio Internet
Services de musique en ligne : Spotify Connect / Deezer / Tidal / Soundcloud / Apple Music
Compatible avec l'application Heos (Android et iOS)
HDMI
HDMI 2.0 compatible 4K Ultra HD 60 Hz et résolution couleur 4:4:4
HDCP 2.2
Scaler HDMI (mise à l'échelle) vers la résolution UHD 24 / 25 ou 30 images/seconde
Certification ISF (Imaging Science Foundation)
Ajustement de l'image / réduction du bruit
Compatible Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG) via mise à jour
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Pass-through 4K 60 Hz et 3D
HDMI pass-through en mode veille
CEC
Sortie HDMI compatible ARC (retour du son)
Compatible eARC (mise à jour à venir)
Synchronisation automatique LipSync
Fonctions de confort
Audyssey (autocalibration par microphone, MultiEQ XT)
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey
Compressed Audio Restorer (amélioration du rendu des fichiers audio compressés)
Application de contrôle disponible pour iPhone et Android
Assistant de configuration multilingue
Mise à jour du firmware via Internet et USB
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround
Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différentes valeurs de gain à appliquer pour chaque source d'entrée
Assistant de configuration (Setup Wizard), instructions de configuration faciles à suivre
Utilisation facile, grâce à l'interface utilisateur graphique
Quatre touches de sélection rapide, pour une utilisation facile (quick select)
Mode ÉCO avec réglage arrêt / marche / auto
Audyssey Dynamic Volume® pour l'ajustement du volume en temps réel
Disposition horizontale des borniers d’enceintes avec code couleur pour faciliter la connexion
Étiquettes de repérage pour les câbles des enceintes et les liaisons HDMI
Lecture numérique pour les iPod et iPhone (par port USB, avec recharge simultanée de la batterie) pour une qualité sonore optimale
Tuners
Gamme de fréquences FM : 87,5 à 108 MHz
Gamme de fréquences AM : 522 à 1611 kHz
Connectivité
Bluetooth
Version 3.0
Classe de puissance : 1
Portée de la communication : jusqu'à 30 m
Plage de fréquence : 2,4 GHz
Profils compatibles : A2DP et AVRCP
Codec compatible : SBC
WiFi
Normes compatibles : IEEE 802.11 a/b/g/n
Sécurité : WEP 64, WEP 128 bits, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Plage des fréquences : 2,4 et 5 GHz
Connectique
8x entrées HDMI 2.1 4K HDCP 2.2 (dont une en façade)
3x sorties HDMI 2.1 4K HDCP 2.2 (dont une avec eARC, mise à jour à venir)
1x port USB en façade (tension suffisante pour rechargement iPad)
2x entrées composantes (YPbPr) et 1x sortie
3x entrées vidéo composite et 2x sorties (dont 1 zone 2)
5x entrées analogiques audio RCA + 1 phono MM
2x entrées numériques optiques
2x entrées numériques coaxiales
1x sortie casque Jack 6,35 (en façade)
1x entrée pour microphone de calibration (en façade)
11x sorties Pré-OUT + 2 sorties Subwoofer/LFE
2x sorties ligne zone 2 et 3 stéréo
1x entrée IR
1x sortie IR
1x port RS-232C
2x sorties Trigger OUT (12V DC, 150 mA max)
1x port RJ-45 Ethernet
1x antenne Tuner FM
1x antenne AM Tuner
2x antennes WiFi
11x paires de borniers à vis
Alimentation
Consommation électrique : 710 watts
Consommation électrique sans production de son (avec mode ECO / sans mode ECO) : 65 watts / 110 watts
Consommation en veille : 0,1 watts (0,5 avec la fonction CEC)
Accessoires fournis
Télécommande Denon + piles AAA
Micro de calibration Audyssey
Antennes FM et AM
Support pour microphone Audyssey
Câble d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Manuel d'utilisation
Précaution relative à l'utilisation des piles
Remarques sur la radio
Étiquette du câble
Généralités
Dimensions avec antennes WiFi (L x H x P) : 434 x 236 x 389 mm
Dimensions sans antennes WiFi (L x H x P) : 434 x 167 x 389 mm
Poids : 13,7 kg
Note : le support de la technologie Apple AirPlay 2 et du contrôle vocal Amazon Alexa seront intégrés par une future mise à jour automatique du micrologiciel de l'ampli.
Site web du constructeur : http://www.denon.com
Je vends cet excellent ampli intégré très complet et en parfait état de fonctionnement et cosmétique.
Je m'en sépare car je rationalise mes installations HIFI et HC.
Photos : A venir ou sur demande.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fantasio et 14 invités
[VENDU] - DENON AVR 4500H
- Gort'h
Vendu !
- Gort'h
2 messages
