Type : Ampli HC
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX-NR905
Prix de vente : 400 €
Département où la marchandise est visible : 34
Possibilité d'expédition : Non
État de la marchandise : Excellent état
Prix neuf : 2500 €
Facture disponible : sur demande
Date, pays et lieu d'achat : 09/01/08 Iacono Nîmes
Garantie et date d'expiration : garantie expirée
Numéro de série : sur demande
Reprenant les caractéristiques du TX-SR875, l'amplificateur audio-vidéo haute définition Onkyo TX-NR905 bénéficie d'une puissance accrue, d'un port USB en façade (lecture audio) et d'une connectique réseau (radios Internet et streaming audio depuis un PC ou un serveur audio).
Le TX-NR905 est un ampli-tuner home-cinéma certifié THX Ultra2 délivrant 7x220W. Doté de prises HDMI version 1.3 et d'une technologie de traitement audio et vidéo des plus avancées, il est capable de décoder les pistes audio haute définition encodées en DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus, présentes sur les nouveaux supports haute définition HD-DVD et Blu-ray. Mieux encore, il convertit tous les signaux vidéos analogiques reçus vers le format HDMI ou vidéo composantes. Reliez toutes vos sources vidéo au TX-NR905, il les convertit et les transmet vers votre téléviseur ou votre projecteur haute définition à l'aide d'un seul câble (HDMI ou composantes vidéo). Cette conversion bénéficie de la meilleure technologie de traitement vidéo haute définition disponible actuellement, le processeur Reon-VX mis au point par la société Silicon Optix, pour une qualité d'image optimale. Le TX-NR905 intègre également le système de calibrage et de correction acoustique automatique le plus abouti de la firme Audissey : le MutiEQ XT. Tous les décodages DTS et Dolby Digital dans leurs versions 5.1 et 6.1 sont assurés. Technologie d'amplification propriétaire WRAT, convertisseur N/A 192 kHz/24 bits Burr Brown pour chaque canal, trois processeurs DSP 32 bits Texas Instrument, fonctions réseau et radio Internet, port USB et de nombreuses fonctions de confort complètent le tableau. On notera, par exemple, la possibilité d'écouter trois sources dans trois pièces différentes (zone principale, zone 2 et zone 3) ainsi que la possibilité de bi-amplifier les enceintes principales via les sorties surround arrière, si ces dernières ne sont pas utilisées.
Avec l'ampli-tuner audio vidéo haut de gamme Onkyo TX-NR905, offrez-vous le meilleur de la technologie audio/vidéo : vous profiterez ainsi de toutes vos sources avec un son détonnant et une image haute définition à couper le souffle.
Caractéristiques
Amplification
Technologie d'amplification WRAT
7 x 220 W (6 ohms, 20 - 20 kHz, 0.05%)
Certification THX Ultra2 Surround EX
Évalué sous 6 ohms en continu
Compatibilié 4 ohms certifiée
Forte capacité de courant instantané : 65A
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz
rapport signal/bruit (LINE IN) : 110 dB
Construction
Circuits à composants discrets
Transformateur toroïdal massif isolé et 2 transformateurs séparés pour le traitement audio et vidéo
Amplification double Push-Pull avec circuit Darlington inversé à 3 niveaux
Bi-amplification ou bridge (BTL) possible sur les enceintes principales
Commande de volume à gain linéaire optimisé
Configuration non échelonnée
Mesures
Puissance de sortie
Enceintes avant : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Centre : 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surround gauche et droite : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surroud arrière gauche et droite : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Puissance dynamique :
400 W (3 ohms, 1 canal piloté)
300 W (4 ohms, 1 canal piloté)
180 W (8 ohms, 1 canal piloté)
THD (Distorsion Harmonique Totale) : 0.05%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Mesures de sensibilité et d'impédance :
Entrée ligne : 200 mV/47 k-ohms
Entrée Phono MM : 2.5 mV/47 k-ohms
Sortie Rec out : 200 mV/470 ohms
Surcharge Phono : 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode Direct)
Contrôle de la tonalité :
Grave ±10 dB, 20 Hz
Aigu ±10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 110 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms à 16 ohms
Audio
Décodages de tous les formats audio Dolby 5.1 et 6.1
Décodage des formats audio HD Dolby Digital Plus et Dolby True HD
Décodage de tous les formats audio DTS 5.1 et 6.1
Décodage DTS-HD Master Audio
Technologie Neural Surround (Neural THX)
Dolby THX Surround EX
DSD
Mode Direct
Mode Pure Audio
Convertisseurs N/A 24 bits/ 192 kHz Burr Brown sur tous les canaux
Circuit VLSC (échantillonnage à vecteur linéaire) sur tous les canaux
3 DSP 32 bits haute précision Texas Instruments
Fréquence de coupure : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 200 Hz
Fréquence de coupure indépendante (LR, C, SR, SB)
Synchronisation audio-vidéo (AV Sync)
Égalisation des enceintes sur 7 bandes
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo analogiques
Conversion vidéo analogique vers HDMI 1080p assurée par le processeur HQV Reon-VX de Silicon Optix
Connectique HDMI version 1.3 compatible 1080p et Deep Color 36 bits
Synchronisation audio-vidéo jusqu'à 250 ms
Tuner
Plage de fréquences de réception
FM : 87.5 MHz-107.9 MHz
AM : 530 kHz-1,710 kHz
40 stations mémorisables
Réseau
Connexion réseau (RJ45)
Fonction radio Internet
Lecture de fichiers audio sur PC ou serveur musical (interface avec Windows Media Player et Windows Media Connect)
Fonctions de confort
Télécommande pré-programmée avec fonction apprentissage et rétro-éclairage
Borniers d'enceintes repérés avec un code-couleur
Calibration automatique des enceintes avec microphone (Audyssey MultEQ XT)
Affichage des menus à l'écran (OSD)
Façade aluminium massif
Câble d'alimentation amovible
Connectique
9 entrées / 2 sorties audio stéréo
1 entrée Phono
3 entrées audio numériques optiques
3 entrées audio numériques coaxiales
1 sortie audio numérique optique
6 entrées / 1 sortie vidéo composite
6 entrées / 1 sortie S-Vidéo
3 entrées composantes vidéo, bande passante 100 MHz (conversion vidéo vers composantes vidéo)
4 entrées / 2 sorties HDMI compatible 1080p, version 1.3 (répétiteur), compatible Deep Color (36 bits)
1 jeu d'entrées multicanal 7.1 RCA
1 jeu de sorties pré-amplifiées 7.1
Bornier d'enceintes Zone2
1 sortie Zone 2 Line Out (RCA stéréo)
1 sortie Zone 2 Video Out (composite)
1 sortie Zone 3 Line Out (RCA stéréo)
1 connecteur pour dock iPod optionnel DS-A2
1 port USB (audio uniquement)
1 prise réseau RJ45
1 prise casque (jack 6,35 mm en façade)
Borniers enceintes avec code de couleurs et compatibles avec les fiches bananes
Contrôle
1 port RS-232
1 entrée / 1 sortie IR
1 connecteur ONKYO-RI
1 sortie 12V Trigger (Zone2)
Généralités
Consommation : 870 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 194 x 458,5 mm - Poids : 23,3 kg
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
[VENDS] ONKYO TX-NR905
- totemtimbre
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 16:00
2 messages
