Marque : DENON
Modèle et options : AVR-3313
Prix de vente : 200€
Département où la marchandise est visible : 92 (Suresnes)
Possibilité d'expédition : Non
Montant des frais d'expédition : NA
État de la marchandise : Bon état
Première main : Oui
Prix neuf : M'en souviens plus, dans les 1500
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : 2012, France, Hifissimo (n'existe plus je crois, boutique à Paris)
Garantie et date d'expiration : NA
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : A priori non, mais pas impossible qu'il traine chez mes parents ou beau parents
Documentations conservées :
Ampli-tuner Audio/Vidéo 7.1 canaux, compatible réseau, fonction AirPlay intégrée, Spotify intégré et traitement vidéo 4K et triple sortie HDMI.
- Amplification
- Transformateur blindé
Double pont de diode
Radiateur en aluminium extrudé de forte section
7 x 165 watts (8 ohms, 1 kHz, THD 0,07%)
125 watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05%)
125 watts par canal avant G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
105 watts pour le canal central (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
125 watts par canal surround G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
Sensibilité : 200 mV /47 kohms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Rapport signal /bruit : 102 dB
- Fonctions de confort
- Intègre la technologie AirPlay
Compatible Denon Remote App, simplifiant le contrôle depuis un iPhone/iPod touch
Nouveau style plus simple et plus épuré
Fonctionnalités réseau avancées :
- Streaming audio depuis réseau, compatible format audio FLAC HD
- Compatible service musical en ligne last.fm (non disponible dans tous les pays)
- Compatible radios sur Internet, via technologie vTuner
- Compatible streaming photo Flickr
- FLAC HD, High-resolution audio format
- Certification DLNA1.5
Utilisation facile grâce à une interface utilisateur graphique incrustée sur les sources HD
Compatible Windows® 7
Contrôle via le Web
Lecture numérique directe via USB pour iPod et iPhone
Fonction Power Amp Assign, pour plus de souplesse d'utilisation de l'AVR-3313, quelle que soit la situation (canaux Surround arrière, avant en élévation, zones 2 et 3, biamplification, enceintes avant B)
Fonction Audyssey Dynamic Volume, pour optimisation du niveau sonore en temps réel
Fonctions de configuration Audyssey MultEQ XT et Auto Setup
Gestion multizone (2 zones)
Fonction Pass Through HDMI en mode veille (Standby)
- Vidéo
- Mode progressif (Auto, Video1, Video2)
Conversion et mise à l'échelle des sources analogiques et HDMI vers les sorties HDMI : 480/576p / 720p / 1080i / 1080p / 4k
Égaliseur vidéo
Fonctionnalité réducteur de bruit
Enhancer
- Audio
- D.D.S.C.-HD circuit avec traitement audio AL24 Multi
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Construction Direct Mechanical Ground
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Technologie Dolby ProLogic IIz
- Connectique
- 7 entrées HDMI 1.4a 3D avec ARC et pass-through
2 entrées composantes
2 entrées S-Vidéo
4 entrées vidéo composite
7 entrées audio analogiques
2 entrées numériques optiques
2 entrées numériques coaxiales
1 entrée Phono (MM)
1 jeu d'entrées multi-canal (100 kHz, DVD Audio/SACD)
3 sorties HDMI (2+1 Zone 2)
1 sortie vidéo composantes
3 sorties vidéo composite
Sorties audio pré-out 7.2
Zone 2
Zone 3
2 sorties caisson de grave
2 sorties pré-out stéréo
1 sortie ligne REC
1 sortie casque
1 entrée jack pour baladeur audio
1 prise USB
1 prise Ethernet
1 prise antenne FM
1 prise antenne AM
1 prise remote entrée/sortie
1 prise RS232
2 prises trigger 12V
1 connecteur Denon Link HD
11 borniers d'enceintes compatibles prises bananes
Site web du constructeur : https://www.denon.com/fr-fr/product/av-receivers/avr-3313
Commentaires : Toujours pleinement fonctionnel. Peut servir d'appoint, de base a une installation secondaire, ou pour un ado qui veut débuter
