Type : Ampli HC
Marque : DENON
Modèle et options : AVR-X3000
Prix de vente : 300 €
Département où la marchandise est visible : 33 - Gironde
Montant des frais d'expédition : 30 €
État de la marchandise : Parfait état
Première main : Oui
Prix neuf : 700 €
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Janvier 2014 chez son-video.com
Numéro de série :
Description générale : Ampli Home cinéma 7.1 ch.
135 W par canal (6 Ohms, 1 kHz, THD 0,08 %)
105 W par canal (8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08 %)
Sensibilité : 200 mV /47 kOhms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Rapport signal /bruit : 98 dB
Fonctions de confort
Scaler 1080p et 4K
Technologie 3D Pass-Through, CEC et ARC
Certification DLNA 1.5, pour streaming audio et photo
Radios sur Internet via vTuner
Compatible Spotify
Fonction AirPlay
Application de contrôle disponible pour iPhone et Android
Fonction Audyssey MultEQ XT avec Dynamic Volume, DSX et Dynamic EQ
Zone 2
Bi-amplification
Assistant de configuration multilingue (français, anglais, allemand)
Mise à jour du firmware via Internet et USB
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround
Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différentes valeurs de gain à appliquer pour chaque source d'entrée
Traitement Compressed Audio Restorer, pour améliorer la qualité de lecture des fichiers musicaux numériques
Assistant de configuration (Setup Wizard), instructions de configuration faciles à suivre
Utilisation facile, grâce à l'interface utilisateur graphique
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Quatre touches de sélection rapide, pour une utilisation facile
Audio
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Construction Direct Mechanical Ground
Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée : 200 mV/47 kohms
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz (+1/-3 dB)
[mode DIRECT]
Rapport S/B : 98 dB (pondération IHF-A, mode DIRECT)
Tuner
Section FM :
Gamme de fréquences syntonisables : 87,5 à 108 MHz
Sensibilité utile : 1,2 µV (soit 12,8 dBf)
Section AM :
Gamme de fréquences syntonisables : 522 à 1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique
7x entrées HDMI 1.4a 3D avec ARC (dont une en façade)
1x USB en façade (tension suffisante pour rechargement iPad)
3x entrées vidéo composite
2x entrées vidéo composante
5x entrées analogiques audio
2x entrées numériques optiques
2x entrées numériques coaxiales
2x sorties HDMI
1x sortie vidéo composite
2x sorties préOUT caisson
1x jeu de sorties pré-out 7 canaux
1x sortie casque
1x entrée mini-jack pour baladeur audio
1x entrée pour microphone de calibration
1x sortie stéréo zone 2
1x prise antenne
1x prise RJ-45 Ethernet
7x paires de borniers à vis
Généralités
Consommation max. : 500 W (0,1 Watt en veille, 2 W en veille réseau et HDMI pass-through)
Dimensions (lxhxp) : 434 x 167 x 379 mm
Poids : 10,7 kg
Site web du constructeur : http://www.denon.fr
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
1 message
