Type : Ampli HC
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX SR-607 SILVER
Prix de vente : 300€
Département où la marchandise est visible : BELGIQUE
Montant des frais d'expédition : A déterminer
État de la marchandise : Comme neuve
Première main : Oui
Prix neuf : 699€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Décembre 2010, Belgique
Garantie : non
Numéro de série : Oui
Description générale : En parfait état. Il est comme neuf.
La platine Blu-ray assortie est également en vente sur ce même forum :
viewtopic.php?f=1038&t=30015456
Caractéristiques :
Amplification :
Puissance : 7x140 W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.08%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée :
200 mV/47 kohms (Line)
Sensibilité et impédance de sortie :
200 mV/470 ohms (Rec out)
Réponse en fréquence :
5 Hz-100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité
- Grave +/- 10 dB, 50 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 100 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits pour chaque canal
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume à gain optimisé
Audio :
Calibration et correction acoustique automatique Audissey 2EQ et Dynamic EQ
Audyssey Dynamic Volume
Compatible bi-amplification
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD
Dolby ProLogic IIz
Processeur DSP 32 bits (22 modes surround)
Mode d'optimisation des fichiers MP3
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2 pour lecture dans une autre pièce
Mode pure audio
4 modes DSP spécial jeux vidéo : Rock, Sports, Action et RPG
Mode nuit (High/Low/Off)
Suréchantillonnage numérique
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Vidéo :
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Upscaling : conversion haute des signaux vidéo en 1080i
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 100 ms par gradation de 10 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Tuner radio :
Plage de fréquences : FM 87.5 MHz - 108 MHz, AM 522 kHz - 1,611 kHz
40 stations mémorisables
RDS (PS/RT/PTY/TP)
Fonctions de confort :
Atténuation de l'affichage (3 Modes)
Mise en veille programmable (par l'intermédiaire de la télécommande)
Sauvegarde des réglages en mémoire sans pile
Façade aluminium
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée
Technologie de contrôle Onkyo RIHD
Compatible avec le dock iPod RI (Remote Interactive)
Connectique
6 entrées / 1 sortie HDMI 1080p (version 1.3, dont 1 en façade)
5 entrées / 1 sortie audio/vidéo analogiques (entrées AV en façade incluses)
2 entrées / 1 sortie audio analogique
4 entrées audio numériques (2 optiques / 2 coaxiales)
2 entrées / 1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr)
1 entrée audio mini-jack en façade
Sortie moniteur vidéo composite
1 sortie audio analogique zone 2
2 sorties caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Universal Port (pour dock iPod)
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation (marche) : 550 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 176 x 329 mm - Poids : 11 kg
Notes techniques
Décodage DTS-HD et Dolby TrueHD
Le TX-SR607 gère les nouveaux flux audio haute définition contenus sur les disque HD-DVD et Blu-ray. Ces technologies permettent une reproduction sans perte de l'enregistrement tel qu'il a été masterisé en studio. Le TX-SR607 peut recevoir ces signaux depuis les lecteurs HD compatibles : lecteur Blu-ray, PlayStation 3, lecteur HD DVD et Xbox 360.
Conversion vidéo ascendante vers HDMI
Grâce à ses composants de traitement vidéo performants, le TX-SR607 est en mesure de convertir tous les signaux vidéo analogiques reçus afin de les envoyer vers votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur HD via un seul câble HDMI. Votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur ne possèdent pas d'entrée HDMI ? Bénéficiez tout de même de la qualité haute définition via la liaison vidéo composantes pour toutes vos sources analogiques (vidéo et S-Vidéo).
Calibration et correction acoustique Audissey 2EQ et Dynamic EQ
Les technologies Audissey 2EQ et Dynamic EQ tiennent compte des distorsions générées par les murs, le mobilier et les objets présents dans la pièce d'écoute pour calibrer les enceintes et le caisson de basses et adapter les niveaux, les délais et les fréquences de coupures en fonction de l'acoustique de la pièce. Le résultat sonne immédiatement aux oreilles : un son clair, naturel et équilibré.
Bi-amplification
Les canaux surround arrière du TX-SR607 diffusent les ambiances et les effets des films. Mais si vous vous contentez d'un système d'enceintes 5.1, alors ces canaux arrière peuvent être utilisés sur les deux enceintes avant pour faire de la bi-amplification (si elles sont compatibles). Vous pourrez ainsi utiliser deux canaux différents pour envoyer séparément aux enceintes les basses et les hautes fréquences.
Dolby Pro Logic IIz
Le procédé Dolby Pro Logic IIz reprend les caractéristiques du Dolby Pro Logic IIx en ajoutant une nouvelle dimension spatiale. En offrant la possibilité d'ajouter 2 enceintes surround au dessus des enceintes frontales gauche et droite, le Dolby Pro Logic IIz introduit une composante verticale au champ sonore horizontal des systèmes surround classiques à 5.1 ou 7.1 canaux. Avec ce nouveau procédé exclusif, on obtient une meilleure sensation de profondeur et de réalisme sonore, l oreille humaine étant beaucoup plus sensible aux sons venant de l avant qu à ceux venant de l arrière. Avec Dolby Pro Logic IIz, la pluie dans un film semble tomber sur le toit de l auditeur. Les vidéos musicales vous donnent vraiment l impression d assister au concert. Les musiques d orchestre acquièrent une profondeur, une vigueur et une présence plus tangibles.
Dolby Pro Logic IIz permet également aux développeurs de jeux vidéo de coder les signaux audio avec des informations spécifiques sur la hauteur (l axe z), ce qui ouvre de nouveaux horizons pour des effets véritablement tridimensionnels, comme le survol d hélicoptères.
4 messages • Page 1 sur 1
petit up
- slaenen
- Inscription Forum: 06 Jan 2011 16:56
GRAND UP pour un ampli qui déménage!!! Inclus tous les décodages!! Système Audissey performant!
- slaenen
VENDU
- Merci au modo de bien vouloir clôturer SvP
- slaenen
4 messages
