Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci et 9 invités
yamaha rxv 1800 Vendu
Message » 16 Aoû 2010 19:55
je vends pour un ami dont je me porte garant
AMPLI HC YAMAHA RXV 1800
Amplification
7 x 130 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
Rapport signal/bruit : 100 dB
Réponse en fréquence : 10-100.000 kHz
2 canaux de présence
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions :
40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz
Design
Châssis Digital Top-Art : rigidité du châssis
accrue, composants discrets
Façade aluminium + bouton de volume aluminium
Décodages
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
Dolby Prologic IIx
Digital EX
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96 Khz/24 bit
Audio
Convertisseurs 192 kHz/24 bit de chez Burr Brown pour les canaux avants
Réglage numérique du volume avec Adaptive DRC (Dynamic Range Control) : en cas de hausse de la dynamique et du volume sonore, le DRC réduit le niveau pour plus de confort. Même à volume bas, le son reste audible.
Bi-amplification possible avec les surround back pour une plus grande musicalité sur 2 canaux.
22 modes Cinema DSP disponibles
Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP
au casque)
Nouveau « Compressed Music Enhancer » : Technologie Yamaha d'amélioration de la qualité du son de morceaux compressés en MP3 en stéréo ou en 7.1 avec la possibilité d'ajouter un mode DSP. Il est possible d'écouter un fichier MP3 7.1 sur 2 canaux et inversement.
Fonction « Dialogue Lift ». Le son de la voie centrale est positionné au centre de votre écran.
Nouveau réglage YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) avec fonction Quick Start. Dès que le micro est raccordé à l'amplificateur, le réglage peut démarrer immédiatement. 6 réglages YPAO, peuvent êtres mémorisés.
Paramétrage des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale en moins de 3 minutes
Mode Pure Direct stéréo (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Equaliseur graphique paramétrique
Vidéo
Fonction « Lip-Sync » automatique via HDMI : cette fonction importante permet de synchroniser idéalement le mouvement des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0-240ms)
Traitement Deep Color : colorimétrie en 30 / 36 bits. Augmentation du nombre de couleurs
Taux de rafraîchissement adaptatif (120 Hz / 100 Hz et 24 Hz). Ce traitement vidéo évite le phénomène de scintillement et d'images saccadées. Le confort visuel est amélioré. Cette fonction est disponible sur les dernières générations d'écrans. Pour les lecteurs HD, les disques sont formatés en 24 images / seconde (24 hz) 1080p comme un film 35 mm. Le résultat est stupéfiant, le RX-V1800 n'altère en rien la qualité d'image.
Conversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV vers HDMi
Circuit de conversion vidéo avec traitement progressive scan + upscaling 480p, 576p, 720p et 1080p vers HDMI (circuit ABT Anchor) avec TBC (Time Base Correction) stabilité de l'image améliorée
Radio
Tuner RDS
40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Fonctions de confort
Contrôle de l'ampli sur écran via un affichage OSD (On Screen Display)
Télécommande universelle rétro éclairée avec écran LCD + fonctions Macro
Connectique
6 entrées audio vidéo compatibles S-Vidéo (dont 1 en façade)
3 entrées YUV
1 Sortie moniteur YUV
1 Sortie moniteur composite/S-Vidéo
4 entrées HDMI 1.3a
1 sortie HDMI 1.3a
4 entrées audio analogiques (dont phono)
5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
3 entrées coaxiales numériques
3 sorties audio analogiques
2 sorties optiques numériques
Entrée évolutive 5.1
Entrée RS-232C
Sortie Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA
Sortie Zone 3 amplifiée ou par sortie RCA
1 entrée remote control IR in/out
Sortie Pre-out 7.1
2 Sorties Trigger out 12 V
1 entrée/sortie remote
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 439 mm - Poids : 17 kg
Notes techniques
Autocalibration des enceintes YPAO
La technologie YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) permet à l'amplificateur de paramétrer automatiquement le son de vos enceintes très simplement. Une fois toutes les enceintes mises en place et raccordées à l'amplificateur, il suffit de brancher le microphone fourni sur la prise en façade, de le placer à l'endroit où vous êtes assis quand vous regardez un film et de lancer le programme de paramétrage. Tout est automatisé : l'amplificateur envoie un signal à chaque enceinte et analyse le résultat via le microphone pour ensuite calibrer le son en fonction de la pièce. Vous obtenez ainsi le meilleur réglage possible adapté à l'acoustique de votre pièce d'écoute.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD est un format sonore de nouvelle génération développé pour les médias haute définition (HD-DVD et Blu-ray) qui délivre un son identique, bit pour bit, au master réalisé en studio. Associé à de la vidéo haute définition, Dolby TrueHD procure une expérience Home Cinéma inégalée en vous offrant un son aussi étourdissant que l'image haute définition. Dolby TrueHD intègre une utilisation approfondie des metadata pour la normalisation des dialogues et le contrôle de la dynamique. Le contrôle du niveau des dialogues (Dialogue Normalization) harmonise le niveau d'écoute entre tous les programmes Dolby Digital et Dolby TrueHD. Le contrôle de la dynamique (Night mode) vous permet, tout en conservant tous les détails de la bande son, de personnaliser votre écoute en réduisant les pointes de niveau (plus de surprises assourdissantes). Vous pouvez écouter tard le soir une bande son surround énergique sans perturber votre entourage.
Caractéristiques :
- Une technologie de codage 100 pour 100 sans perte.
- Un débit jusqu'à 18 Mbps.
- Supporte jusqu'à huit canaux audio pleine bande 24 bits / 96 kHz. (Dolby TrueHD peut supporter plus de huit canaux. Les standards des disques HD DVD et Blu-ray Disc limitent pour l'instant à huit le nombre de canaux audio).
- Compatible avec la "High-Definition Media Interface" (HDMI), la nouvelle liaison numérique qui transporte sur un seul câble la vidéo et l'audio.
- Sélectionné comme format obligatoire pour le HD DVD et comme format optionnel pour le Blu-ray Disc.
DTS HD
DTS haute définition capable de gérer 8 canaux avec une résolution de 24 bits / 192 kHz.
Deux variantes possibles :
- DTS High Resolution Audio (HDMI 1.1 & 1.2 requis)
Son haute résolution compressé à 6.0 Mbps. Gestion du 7.1 avec une fréquence de 96 kHz / 24 bits.
- DTS Master Audio (HDMI 1.3 requis)
Identique à la piste sonore "Studio Master" d'origine à Bitrate variable (minimum 1.5 Mbps / maximum 24.5 Mbps). Gestion du 7.1 avec une fréquence de 96 kHz / 24 bits. Possibilité d'atteindre une fréquence de 192 kHz / 24 bits sur 5.1 canaux.
Prix de vente : vendu
Département où la marchandise est visible : 38
Montant des frais d'expédition : inclus
Première main : 2eme main achete il y a 2 mois sur le forum
Prix neuf : plus de 1000 €
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : france elecson 2008
Garantie et date d'expiration : oui
Numéro de série: en mp
Description générale : un ampli dont la réputation n'est plus à faire
Site web du constructeur : http:/
/fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/
yamakasi
Inscription Forum: 05 Juin 2001 2:00
Message » 17 Aoû 2010 17:33
mp
Chouille07
Inscription Forum: 20 Jan 2007 16:44
Message » 19 Aoû 2010 11:50
RESERVE en attente de paiement a nomis
yamakasi
Message » 24 Aoû 2010 13:37
vendu a nomis
yamakasi
