Type : Caisson de basse
Marque : triangle
Modèle et options : meteor 0.5
Prix de vente : 490
Département où la marchandise est visible : 14
Montant des frais d'expédition : 30 euros environ
État de la marchandise : nickel
Première main : non
Prix neuf : 999 euro
Facture disponible : on cherche
Date, pays et lieu d'achat : france 2010 chez darty
Numéro de série :
Description générale : Il est propre, pas de rayure, téléco nickel, module wifi pas de probleme, fonctionnement parfait
Site web du constructeur :
Commentaires : Je viens d'acheter se caisson en meme temps que un pv1, j'en voulais un pôur la hifi et l'autre pour le hc. Le pv rempli ces deux roles, il est branché sur mes deux amplis. Du coup je revends le météor. J'aurais pu le garder pour mon salon mais il est trop gros. Donc echange possible contre enceinte biblio, bloc de puissance, autre caisson plus petit.
Ce sub est tres bon en hifi, il est subtil, il est estetiquement bien fini en noir lacquée, facile a placé grace a son systeme wifi qui marche tres bien. L'event est sous le sub, il y a des pointe de decouplage. Je precise que l'on peut branché deux ampli dessus sans probleme. L'ampli hifi sur les rca ou bornier et le hc sur l'entre lfe. Comme l'entree lfe bypass la filtre de coupure de frequence du caisson pas de probleme de reglage
La téléco sert pour le volume, la frequence de coupure et l'extinction. Je peut envoyer des photo supplementaire. Ecoute possible a mon domicile.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
[VENDU] Triangle meteor 0.5 wifi noir lacqué
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Pour mettre des photos, quand tu rédiges l'annonce, en dessous de la zone texte, il y a un onglet "Ajouter des fichiers joints"
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
Sinon, tu peux les stocker sur ce site http://www.hostingpics.net/ et ensuite copier-coller le "lien forum 1" sur ta PA.
A quoi sert le module wifi? C'est pour éviter de faire courir un cable RCA?
Si c'est le cas, j'ai bien peur que ça créé un sacré lag donc out la mise en phase du caisson.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ça permet tout simplement de place le sub ou tu veut dans ta pièce. Il te suffit juste d une prise.
En fait il y a un emmetteur que tu branche sur la sortie sub de l ampli et le caisson à une antenne de réception.
Ça marche très très bien. Actuellement le sub est à 7 m de mon ampli sans aucun câble.
- fredz1432
Ajout de photo et petit up du coup
- fredz1432
Vendu, on peut fermer. Merci.
- fredz1432
6 messages
