Je vends donc un ampli de puissance Réga Maia, finition silver, de janvier 2002 (encore sous garantie ).
2x85W sous 8 ohms
Transistors de puissance Sanken implantés suivant une configuration de type double mono alimentée par deux transformateurs toroïdaux
Prix: 500 Euros
Très bon ampli que je dois revendre cause affaire sur HK 1.5
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
up !
Je rappelle que le prix neuf est de 950€, état impeccable.
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
Alors le 1.5 est arrivé ?
Djé
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
ouaip, il tourne en ce moment meme
- YETI
Pour aider un peu Yeti, c'est un ampli dynamique et pas trop montant. Je l'ai eu en test chez moi hier et je trouve qu'il fonctionne bien. Malheureusement chez moi il occasionne une résonnance désagréable, mais je pense plutôt que celà vient de ma pièce et pas de l'ampli....
En plus Yeti est une personne sympa et honnête.
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Thanks
Pour prendre la défense du rega je pense effectivement que la résonnance ne vient pas de l'ampli car meme avec mes ex 603 S1, son grave sec et tendu n'occasionnait pas de trainage (pourtant bigre que ces enceintes posaient probleme avec d'autres electroniques !).
Review ici:
www.haute-fidelite.fr.st
Review ici:
Rega Cursa / Maïa
Ampli / préampli séparés
Dimensions du boîtier (LxHxP): 430x65x300 mm (modèle 1998) ou 430x100x270 mm (modèle 2000)
Origine: Grande-Bretagne
Cursa
4 entrées à haut niveau (sensibilité: 200 mV/24 kOhms) et 1 magnétophone (200 mV/560 ohms sortie) 1 entrée phono MM (3,25 mV/ 47 k?); entrée MC en option (160 µV/100 ?)
Sortie préampli réglable: 0.4 V – 0.5 V – 0.8 V – 1.0 V – 1.5 V
Télécommande: oui - Prise casque: non
Fonctions de monitoring et de coupure instantanée du signal
Masse: 5 kg (modèle 1998) ou 6 kg (modèle 2000)
Maïa Puissance RMS : 2*85 W sous 8 ohms ou 2*165 W sous 4 ohms
Nombre d'entrées: 2
Sensibilité d'entrée: 0.98 V/24 k?
Bande passante (en continu à1 kHz): 10 Hz – 35 kHz (-0.5 dB)
Sortie enceinte: 1
Masse: 9 kg
L'ensemble Cursa et Maïa est apparu en 1998 afin de remplacer l'excellent intégré Elicit dans la gamme de prix des 1500 € (10000 Fr).
Le Cursa est un préamplificateur à télécommande. Le potentiomètre de volume est un modèle motorisé à microprocesseur. Deux sorties permettent de connecter le Cursa à deux amplificateurs de puissance.
Le Maïa est le bloc de puissance conçu pour opérer avec le Cursa, mais ce dernier peut très bien piloter deux (ou quatre) blocs monophoniques Exon (dont le Maïa est d'ailleurs dérivé) grâce à son niveau de sortie ajoustable, ou bien d'autres unités du marché. Le Maïa fait appel à des transistors de puissance Sanken implantés suivant une configuration de type double mono alimentée par deux transformateurs toroïdaux. Un sortie ligne permet très intelligemment d'associer plusieurs amplificateurs à la suite pour une multi-amplification.
A noter que les modèles 2000 ont reçu plusieurs modifications; le préampli ligne est ainsi refait autour de composants entièrement discrets, tandis que le Maïa dispose d'une alimentation électrique renforcée.
La transparence du préamplificateur est excellente. L'équilibre tonal est remarquable d'homogénéité et de naturel. Bien soutenu par un registre grave profond, l'image sonore est très pleine, très matérialisée. L'aération des pupitres assoit les instruments dans un espace acoustique précis. Le spectre sonore n'est toutefois pas le plus étendu qui soit (cette limitation est plutôt imputable au préamplificateur). L'aigu, notamment, pourrait être plus défini. Sur ce critère, on préférera alors la version révisée de ce duo d 'électroniques, qui offre un spectre plus large et plus équilibré.
Les timbres, très riches dans tous les registres, dénotent un soupçon de coloration. Les nuances sont subtilement rendues, les contrastes s'enchaînent avec rapidité et participent au soutien dynamique permanent de l'écoute.
Cursa et Maïa surpassent évidemment le Mira (image stéréophonique plus vaste, grave plus ferme, relief supérieur, timbres plus raffinés, nuances plus fines) tout en conservant la même identité sonore, propre au appareil Rega, qui privilégie l'intelligence musical à la brillance de la restitution sonore. L'association à des enceintes ayant tendance à délivrer un son trop sombre sera à éviter. Les possesseurs de Mira (ou de Luna) pourront bénéficier d'une sensible amélioration en adjoignant un Maïa via la sortie préampli de leur unité. On préféra alors bicâbler le système ainsi composer.
Très bon rapport qualité/prix pour un ensemble séparé: 1842.35 € (12085 Fr, 6300 Fr et 5785 Fr séparément) en 05/2001.
Cet ensemble a reçu deux « Choc » du Monde de la Musique, en 1998 et en 2001 (nouvelle version).
Sources:
-Diapason n°468, 03/2000, p. 120.
-Haute Fidélité 02/2002
-Le Monde de la Musique n°222, 06/1998, p. 58; n°254, 05/2001, p. 66; n°256, 07+08/2001, p.67; n°260, 12/2001, p.61.
-Document technique de diffusion GT Audio
- YETI
6 messages
