A vendre, bien sur...
Kenwood KRF-V7771D
5 fois 100W, Dolby Digital (AC3), MPEG audio, Dolby pro logic
2 fois 120 W stéréo DIN, 4 ohms
Télecommande universelle
Façade aluminium
Le haut de gamme Kenwood il y a 2 ans.
Valeur fin 1999 : 6100 F TTC
Vendu environ 3000 balles, soit 460 euros.
Emballage d'origine. Etat impeccable.
Je vous envoie par email photo et descriptif complet sur demande.
Vente cause passage à amplification séparée Hi Fi et HC. J'aurais bien gardé le Kenwood en HC mais l'achat de la partie ajoutée Hi Fi a dépassé les prévisions (Rotel RSP 1066 + Rotel RB 1080). J'écoute 50% HiFi...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Ampli Tuner AV KENWOOD KRF-V7771D
- Aldébaran
Je fais remonter dans l'indifférence générale...Snif.
Le commercial Kenwood me disait : "Nous sommes méconnus en matière de Home Ciné !"
Il était bien en dessous de la réalité
Sans blague : le 777 est une excellente porte d'entrée vers le HC de bon niveau. Pour un coût raisonnable !
Et mon matos est comme neuf. D'abord, je suis maniaque et ensuite il a peu servi.
- Aldébaran
Quel succès ! J'en peux plus moi...
- Aldébaran
http://www2.guenstiger.de/gt/main.asp?p ... 8874184489
Une petite image du bestiau sur ce site...
Si je trouve mieux, je vous informe, impatients que vous êtes
- Aldébaran
Un p'tit up pour les copains
Faudrait que tu nous dises ce que ça donne au niveau musique et HC pour que les futurs acheteurs qui vont bientôt se bousculer se fassent une idée !!
Ah, et c'est pas une mauvaise bête, pour driver des Cabasse Ibiza en HC, faut en avoir quand même !! C'est que ça mange du courant ces bêtes là !
Lord
Lord
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Ampli – Tuner AUDIO et VIDEO
KENWOOD KRF-V7771D
Puissance de sortie à 4 Ohms (DIN,1 kHz) :120W + 120W
Puissance de sortie (IHF, 1 kHz, 4 Ohms) : Avant 100W x 2 / Canal central 100W / Canaux arrière 100W x 2
Distorsion harmonique totale (20Hz - 20kHz, 4 Ohms) : 0,004%
Puissance dynamique (4 Ohms) : 200W
Réponse en fréquence (+0,5, -3dB) : 5Hz - 80kHz
Rapport S / B (IHF-66 / DIN) : PHONO (MM) ; LINE : 77dB / 56dB ; 93dB / 57dB
Sensibilité / Impédance d'entrée :
PHONO (MM) : 2,5mV / 47 kOhms
LINE : 200mV / 47 kOhms
Entrée 6 canaux : 200 mV / 47 kOhms
Niveau / Impédance de sortie (Subwoofer) : 1V / 500 Ohms
Entrée vidéo / Sortie vidéo : 1 Vp-p, 75 Ohms
TABLEAU DE FONCTIONS
Décodeur numérique de son surround: AC-3 / MPEG / Pro Logic / 3-stéréo
Son surround MPEG 5,1 canaux / Re-égalisation
Nombre de modes DSP : 3
Entrées numériques : 2optiques, 2 coaxiales
1 Entrée 6 canaux pour source 5.1 multi-canaux
4 Entrées / sortie Vidéo / sortie magnétoscope ; 4 Entrées Audio
Etage final TRAIT linéaire / Etage de sortie de puissance discrète / Blocs d'amplification à haut rendement
Haut-parleurs à rivet avec compatibilité fiche banane/ Sélecteur d'enceintes A / B
Contrôle de niveau indépendant 5.1 canaux
Sortie pré-ampli : Avant G, D, C / Arrière G, D / Caisson de grave (Subwoofer)
Générateur de bruit rose pour le réglage des enceintes
Mode d'entrée variable avec mémorisation de chaque entrée dans mémoire individuelle
Télécommande Bi-directionnelle / Système contrôle synchro "SL16" pour communication interactive entre éléments
Prise casque / Affichage fluorescent
Potentiomètre électronique de tonalité (basses / aigues) tous modes
Commande de correction physiologique (loudness)
Source directe Ton off / 2 Sorties accessoires CA commutées
TUNER FM / AM numérique
Mémoire de réglages aléatoires : 40
Syntonisation manuelle et automatique / Appel présélectionné
RDS avec EON (Recherche sur d'autres canaux) : RT, PTY, PS sans EON
Sensibilité FM (DIN, 75 Ohms), Mono / Stéréo : 1,2 µV / 45 µV
Réponse en fréquence (30Hz - 15kHz) : -0,5, -3,0 dB
Distorsion harmonique totale (1 kHz), Mono / Stéréo : 0,2% / 0,8 %Rapport S / B (DIN, 1 kHz), Mono / Stéréo : 65dB / 60dB
Sensibilité AM (DIN, 75 Ohms), Mono : 16 µV (600 µV / m)
DONNEES GENERALES
Consommation : 330W
Dimensions (L / H / P) : 440 / 162 / 391 mm
Poids (net) : 11,4 kg
En HC, bon décodage, paramétrable de partout, bonne pêche, ampli doux et chaleureux. Bon mariage avec mes Cabasse.
En Hi Fi, c'est bien, de la pêche, des basses, des aigus propres et sans agressivité.
KENWOOD KRF-V7771D
DONNEES GENERALES
Consommation : 330W
- Aldébaran
une petite remontée pour le week end...
- Aldébaran
Toujours fidèle au poste
- Aldébaran
9 messages
