Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Modulation THDG FADEL ART IC15S XLR( VENDU )
Message » 22 Oct 2006 12:10
Type : modulation
Modèle et options : IC 15 S 2X1 m XLR
Prix de vente : 290 fdp inclus
Département où la marchandise est visible : 35
Possibilité d'expédition : oui bien sur
Montant des frais d'expédition : fdp inclus
Etat de la marchandise : tresbon
Première main : non
Prix neuf : 1250 $
Description et commentaires :
cable tres peu connu et pourtant :
legerement moins de transparence que l'HMS ou l'accoustic zen
MAIS superbe scene sonore avec un relief etonnant ( les instruments sont a leur place, avec une taille correcte !)++++
grde douceur avec dynamique correcte
tres bonne musicalité:belle matiere
je l'utilisais entre mon dac et mon preamp
un extrait d'une review :
Fadel Art cable is said to be based on the technical premise that independently of the quality of the conductor material itself, and independently of the structure of the conductors inside the cable, phase and impedance corrections are absolutely necessary to realize perfect signal transmission. A sophisticated electrical network mounted inline with both legs of the cable provides the requisite phase and impedance compensation. Resistors together with both series and shunt coils are used in the compensation network. The coils use a core of carbonyl-iron powder. This material features a low permeability (about 35), high saturation, and efficiency up to a frequency of 300 MHz.
The IC 15S interconnect ($1,250/1m pair) employs a balanced geometry. The construction of each leg is unique in that both solid-core and tubular conductors are used in tandem. Specifically, a 0.6 mm diameter, solid-core silver wire is positioned inside a silvered 4N OFC tube (0.3 mm thick). The copper tube is encased in Modified Teflon insulation, 0.2 mm thick. This is a special material created by Dr. Fadel by mixing Teflon with carbonyl-iron powder, and is patent pending. An outer PVC jacket encases both legs. Gorgeous locking WBT RCA plugs are standard.
The FAP line attempts to address all of the pertinent issues in cable design, from A to Z. Just how well did it succeed? The Fadel cable first made its appearance in the reference room, where it was used with the likes of the Sound Lab A-1 loudspeakers and Fourier Components' Panthere OTL power amp. In this realm of ultra-high end, every little nuance of a systems change seems to make a difference. So I fully expected that the Fadel's sonic signature would be readily exposed. What I found out in a flash was just how poorly previous cables managed to portray the soundstage. Image outlines were absolutely unwavering and so solidly anchored within a totally convincing spatial perspective, that I sat for several minutes in stunned silence. The impact was that dramatic with just the substitution of the speaker cable. With the addition of the interconnect to the system, spatial precision was such that every instrument within the soundstage - both laterally and front to back, became untangled and individually distinct. These cables redefine what 3-D palpability is all about. Granted the Fadel isn't perfect; textures are a bit sweeter and more liquid sounding through the Siltech FTM4-SG and the Audio Note AN-SPX. And the Siltech's upper octaves are also more refined and lucid. But it is by virtue of delivering such a convincing all-around performance that the Fadel is hard to beat
doc2006
Inscription Forum: 20 Déc 2005 12:44
Message » 29 Oct 2006 13:02
up
du niveau de l'accousitc zen silver 2 ou du HMS gran finale
doc2006
Message » 31 Oct 2006 18:29
baisse à 290 euros pour ce cable qui donne un relief sonore stupefiant !
doc2006
Message » 04 Nov 2006 12:18
vendu !
doc2006
Retourner vers Divers
