Marque : Vogel's
Modèle et options : Vogel's EPW-6565
Prix de vente : 50€
Département où la marchandise est visible : 30 - Nîmes
Montant des frais d'expédition : 10
Première main : Oui
Prix neuf : 180
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : France - Son-vidéo
Numéro de série :
Documentations conservées : oui - version imprimé
Points forts
Installation rapide Fixer & Changer
Charge maximale : 10 kg
Inclinable
Rotation à 360°
Dissimulation des câbles
Vogel's EPW-6565
Support mural EPW-6565 compatible avec le système Fixer & Changer de Vogel's grâce à la fonction d'installation facile.
Le bras horizontal ajustable propose de grandes possibilités de positionnement.
La fonction de montage réversible du bras permet de monter le projecteur à l'endroit ou à l'envers.
Le bras réglable permet d'ajuster facilement la position sur l'axe horizontal (à la distance idéale par rapport au mur) ou vertical (à la hauteur idéale par rapport à l'écran).
La fonction Réglage & verrouillage permet de bloquer l'alignement du projecteur. Le système breveté de gestion des câbles AdvanCIS permet de guider et dissimuler les câbles.
Lorsque le projecteur n'est pas utilisé, un simple click suffit à retirer facilement le projecteur et le bras horizontal. L'EPW-6565 peut être muni d'un cadenas universel pour une protection antivol.
L'EPW-6565 propose une solution complète de montage mural, comprenant une interface pour projecteur EPA-6505 et un module de montage mural EPW-6560.
Site web du constructeur :
https://www.son-video.com/article/suppo ... rKEALw_wcB
Super support qui m'a servit pour supporter mon vidéo optoma uhd55 que je viens de vendre.
Facile d’installation
Possibilité d'ajuster l'aplomb du vidéoprojecteur grâce au système de rotule
Vente car sous dimensionné pour mon nouveau vidéoprojecteur (JVC N5)
Possibilité de l'utiliser en mode "plafond" ou "table"
Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter
