Type : Cellule Spiteri
Marque : Spiteri
Modèle et options : ES
Prix de vente :650 le lot de 16
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : Non (fragile)
État de la marchandise : occasion
Première main : non
Prix neuf : environ 350 Euros la cellule
Facture disponible : Lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : 12/2021 France , quernez
Numéro de série : Non
Documentations conservées : Non
Description générale : HP récupérés sur deux colonnes et plus utilisées suite à projet DYI.
Site web du constructeur :
Commentaires : Cellule constituées de membrane plane en polystyrène.Impédance de la cellule : 0,35 ohm. Une grecque en aluminium est collée derrière la menbrane sur des nervures usinées qui se meuvent dans des entrefers polarisés magnétiquement par des aimants. Bande passante utile : environ 200 Hz à 16 kHZ. 90 dB/W. A utiliser montées en série et/ou avec transformateur d'impédance. Filtre RLC série à prévoir pour lisser la réponse autour de 3 kHz. Très bonne réponse impulsionnelle et respect de la phase. Le chassis de ces HP est en plastique injecté. Il faut faire attention de ne pas forcer dessus au montage, sinon les rainures en polystyrène frottent sur les tôles magnétiques. Puissance admissible environ 3 Weff par cellule.
Peut convenir à projet DYI ou à remplacement de cellules HS sur enceintes Spiteri.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franckthx, Spocky79 et 11 invités
16 Cellules Spiteri le lot : 650 €
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
1 message
