Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pillo2a, SergeBa et 35 invités
[SUSPENDU] System Audio LEGEND 40 silverback noires
Message » 19 Déc 2020 16:35
Type : Enceintes colonne
Marque : System Audio
Modèle et options : SA 40.1 Silverback noires
Prix de vente : 2400 € (possibilité de fournir le Hub Wisa SA sans fil NEUF (prix catalogue 700 €) pour un surplus de 450 €, soit 2850 € l'ensemble).
Département où la marchandise est visible : 26
Possibilité d'expédition : NON plus les cartons
Montant des frais d'expédition : N/A
État de la marchandise : Comme neuves
Première main : Oui
Prix neuf : 5000 €
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Lyon, janvier 2020
Garantie et date d'expiration : 3 ans
Numéro de série : N/A
Emballage d'origine conservé : NON
Documentations conservées : N/A
Site web du constructeur : https://system-audio.com/product/sa-legend-40-silverback/ https://www.futureland.fr/enceinte-colonne/38922-system-audio-legend-40-silverback.html
Enceintes actives, compatible WISA (sans fil via un Hub wisa, 96KHz / 24 bits jusqu'à 8 canaux).
Je change pour passer aux SA 60 silverback et revenir sur un système 2.0
2 possibilités pour utiliser ces enceintes:
- Soit via le Hub WISA (en option) dans ce cas on utilise simplement des cordons électriques pour alimenter les enceintes
- Soit depuis son intégré avec sorties XLR ou RCA (dans le second cas il faut un câble XLR-RCA)
Se sont des enceintes actives donc pas besoin d'amplificateur de puissance.
Puissance totale de l'amplificateur : 300 Watt (active 4 voies)
Plage de fréquence +/- 1,5 dB : 20-25,000 Hz
Entrée analogique câblée : XLR symétrique
Tweeter : Legend DXT
Milieu de gamme : Legend 15/4
Woofers : 2 x Legend 15/8
Principe : Actif 4 voies, bass-reflex
DSP évolutif : Oui
Évolutif vers le récepteur WiSA Wi-Fi : Oui
Évolutif vers le home cinéma sans fil 7.1 : Oui
Tension d'entrée : 100-240 volts AC
Haut-parleur de poids (kilogrammes) : 19.4 kilogrammes
Dimensions (LxHxP) cm : 19 x 95,5 x 26,5
Largeur incl. pieds : 31 cm
Emplacement recommandé : Sol, 15-35 cm du mur
Finition : Satin blanc et satin noir
Grille : Noir
DIAPSAON D'OR 2020 !!
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 20 Déc 2020 13:01
Je pense pouvoir récupérer les cartons pour une éventuelle expédition si vous ne pouvez pas les récupérer sur place.
Adhara
Message » 04 Fév 2021 20:54
Merci de mettre en suspens cette annonce ;-)
Adhara
Retourner vers Enceintes HIFI
