Merci à kbil69 d'avoir répondu.
Effectivement, cela serait plus cohérent avec au moins des enceintes de la même marque (Klipsch) à la sensibilité élevé, quoiqu'après quelques subtils réglages au niveau de l'amplification, il est certainement possible d'obtenir un résultat correct mais le haut rendement des Klipsch n'est pas une légende !
Pour information, voici les caractéristiques principales de la KLF-C7 :
Réponse en fréquence : 70hz -20 Khz + ou - 3 dB
Rendement : 99 db à 1 Watt / 1 mètre
Puissance admissible : 100 Watts en continu (400 Watts en crête)
Composants : système 2 voies avec une chambre à compression K-90-KV avec un 90° x 40° "Tractrix Horn" et deux boomers K-1062-K de 20,32 cm blindés magnétiquement
Poids : 17,25 Kg
Dimensions (H xL x P) : 28 cm x 69 cm x 23,18 cm
En tous cas, bonne recherche Alrack
