Je fais cette annonce pour un ami dont je me porte garant
Si question, MP moi et je vous met en contact !
Type : Pack 5 enceintes Home Cinéma grand spectacle
Marque : KLIPSCH
Modèle et options : RF35 (colonnes) x 2 + RC 35 (centrale) + RS 25 (surrounds dipolaires) x 2
Prix de vente : 999 €
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : Pas envie
État de la marchandise : TBE (je les ai chouchoutées)
Première main : OUI
Prix neuf : 2200
Facture disponible : En fouillant
Date et lieu d'achat : Fin 2005 Home Cine Solutions
Garantie et date d'expiration : 5ans au total
Numéro de série : A voir
Un pack d'enceintes grand spectacle puissant ! Les colonnes descendent très bas, les dipolaires font un boulot formidable, et la centrale avec ses 16cm et son pavillon envoie tout ce qu'il faut :mrgreen:
RF35
Basse/médium : 2 x 20,3 cm blindés magnétiquement avec un cône en aluminium/céramique (Cerametallic) et suspension en demi-rouleau de caoutchouc synthétique.
Médium/aigu à compression
Moteur 1" blindé magnétiquement, membrane en titane, chargé par un pavillon Tractrix® à directivité contrôlée de 90x60°.
Coffret en médite bass reflex.
Puissance : 125W (500W crête)
Sensibilité : 98 dB/1W/1m
Bande passante: 37Hz-20kHz ±3dB
Fréquence de coupure : 2,6 kHz
Impédance : 8 ohms
Poids : 24,5 kg (unité)
Dimensions : 103,9 x 23,5 x 37,6 cm
RC35
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 56 Hz à 20 kHz ±3 dB
PUISSANCE ADMISSIBLE 125 W max. continue (500 W crête)
SENSIBILITÉ 96 dB pour 2,83 volts à 1 mètre
IMPÉDANCE NOMINALE 8 ohms compatible
FRÉQUENCE DE COUPURE HF : 2100 Hz
LF : 300 Hz
HAUT-PARLEUR D’AIGUS Haut-parleur à compression K-137 de 25 mm à dôme de titane
PAVILLON HAUTE FRÉQUENCE Pavillon Tractrix® carré 90° x 60° de 152 mm
HAUT-PARLEUR DE GRAVES Deux cônes Cerametallic® K-1123-OV de 165 mm / châssis en polymère moulé
MATÉRIAU ÉBÉNISTERIE Fibres densité moyenne
TYPE D’ENCEINTE Caisson résonant via deux évents orientés vers l’avant
BORNES DE RACCORDEMENT Deux jeux de bornes de raccordement d’enceintes (reliées par liaisons de cuivre)
DIMENSIONS 201 mm x 597 mm x 277 mm
POIDS 11,8 kg
RS25
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 79 Hz à 20 kHz ±3 dB
PUISSANCE ADMISSIBLE 75 W maximum continue (300 W crête)
SENSIBILITÉ 96 dB pour 2,83 volts à 1 mètre (énergie acoustique équivalente)
FRÉQUENCE DE COUPURE 2100 Hz
HAUT-PARLEUR D’AIGUS Deux haut-parleurs à compression K-132-AN de 25 mm à dôme de titane
PAVILLON HAUTE FRÉQUENCE Pavillons Tractrix® carrés 90° x 60° de 102 mm
HAUT-PARLEUR DE GRAVES Cône Cerametallic® K-1130-A de 133 mm / châssis en polymère moulé
TYPE D’ENCEINTE Caisson résonant via évent latéral
BORNES DE RACCORDEMENT Un jeu de bornes de raccordement d’enceintes
DIMENSIONS 168 mm x 343 mm x 172 mm
MONTAGE Encoche arrière en trou de serrure et douille taraudée
POIDS 3,6 kg
Site web du constructeur :
http://www.klipsch.com/na-en/
Revue du Son et du Home-Cinéma (09/2003)
- Extrait du banc d'essai - "Klipsch, légende américaine de l’enceinte haute fidélité à haut rendement a laissé derrière elle un fabuleux héritage, un savoir-faire que l’on a retrouvé sur les dernières générations d’enceintes conçues pour répondre aux exigences des sources Audio et Home Cinéma actuelles. La nouvelle gamme RF est constituée de 5 colonnes dont la hauteur varie entre 93 et 115 cm (...). Toutes réellement polyvalentes en Audio comme en Home Cinéma ces colonnes sont avantagées par un blindage magnétique efficace, par une excellente tenue en puissance et par un rendement élevé compris entre 96 et 102 dB (...). La nouvelle RF35 repousse encore plus loin des limites que l’on pensait avoir atteint... Aux mesures, la RF35 gagne encore en linéarité... mais avec tous les avantages du haut rendement et de la haute tenue en puissance. Ces bénéfices se retrouvent à l’écoute avec un son encore plus détouré, plus articulé, plus droit. (...) le potentiel de la RF35 est apparu sans ambiguïté tout au long de nos tests. Nous sommes persuadés qu’une période de rodage aurait permis d’attribuer une (encore) meilleure note. Une belle réussite !" Jean HIRAGA et Robert LACRAMPE
RF35 : http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/KlipschRF35.html
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilberten et 23 invités
je viens de t'envoyer un mp
est il possible de faire une ecoute? si oui, on se donne une date par mp (ou sur mon mail joint en mp stp). je pourrai peut etre avoir un creneau vendredi matin?
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
4 messages
