Cause double emploi, je vends un PC(HC) design, de très petite taille (23x22x7,5cm !) et très silencieux !
Sa consommation d'énergie sur le secteur est très faible malgré sa puissance (arrêt 1W, Idle Win7=28W, lecture bluray=40-50W)
La carte graphique G45 intégrée au chipset de la carte mère permet de faire de la 3D et de lire des blurays sans charger le processeur.
Pour être relié à un écran, ce PC possède trois types de sorties vidéo (DVI-I (compatible DVI-D et VGA) et HDMI V1.3b). On peut donc aussi le relier à un téléviseur pour une utilisation de type PCHC.
Windows 7 Intégrale (SP1) 32 bits est installé avec de nombreuses applications.
Grâce au SSD Intel, la machine démarre en moins de 10 secondes !
Du fait de sa petite taille, il peut être installé horizontalement ou verticalement directement sur le plateau du bureau ou au salon sans prendre de place!
Un PC(HC) pour la maison idéal !
Pour les connaisseurs, voici les détails de la configuration et des prix de revient:
- Boîtier Chembro PC78131 Mini-ITX avec alimentation DC/DC interne 96 Watts +Alimentation externe AC/DC 12V 100W [88,51€]
- Ventilateur de boîtier Scythe Mini Kase 40x40x10mm 3500t/min maxi.
- Lecteur/graveur (6X) de bluray CD/DVD slimline SONY BD-5730S (câble convertisseur SATA-Slim SATA 0,5m inclu) [211,47€]
- Ventirad. HIPPER COPPER HFA-10828-C2 80mm slim pour Core 2-Duo E5200 et radiateur Zalman ZM-NB47J pour chipset [21,8€]
- Processeur Core 2-Duo E5200 (2M Cache, 2,50 GHz, FSB 800 MHz et gravure en 45nm) [65€]
- Carte mère Intel DG45FC mini-ITX [96€]
- Deux barrettes de 1Go Kingston DDR2 PC6400 CL4 (2Go en tout) [38,9€]
- Disque dur SSD Intel X25-M 160Go (V2 - Postville - NAND flash 34nm) ref. SSDSA2M160G2GC 2,5" SATA 3Go/sec. [376,86€]
En option :
- Clavier/souris PC sans fil : Ensemble clavier - souris Logitech diNovo Media Desktop Laser 2.0 (bluetooth) : [214€]
Coût d'achat Total = 1112,54€ !
Prix de vente :
- 390€ sans option claviers souris
- 490€ avec Claviers+souris sans fil .
Soit moins du prix du disque SSD et du graveur de bluray seuls !
Expédition possible, les emballages d'origines ont été conservés avec soin.
