Type : PLASMA
Marque : PANASONIC
Modèle et options : TX-P42C3
Prix de vente : 250 E !
Département où la marchandise est visible : 69
Montant des frais d'expédition : NA
État de la marchandise : nickel
Prix neuf : 480 E
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : aout 2011 - sonvideo
Garantie et date d'expiration : oui
Numéro de série : sur dde
Excellent plasma que je vends pour passer à plus grand
PANASONIC TX-P42C3E
Téléviseur Plasma 106 cm (42") / 100 Hz (600 Hz)
Date de sortie : Mars 2011
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42C3E
Dalle / Technologies : Plasma
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 106 cm (42")
Résolution : 1024 x 768
Temps de réponse : 0.001 ms
Taux de contraste : 2 000 000 : 1 (Dynamique / Max)
Traitements de la surface : Revêtement Dur
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42C3E
Format / Norme :
HD TV : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 720 lignes min. + 720p/1080i + Tuner HD MPEG4
Explications sur le HD TV
Traitements de l'image : Technologie fluidité : 100 Hz "Double Scan"
Technologie sous-images : 600 Hz "SFD"
Explications sur la technologie 600 Hz / 100 Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Processeur V-Real Plus
x.v.Colour (couleur plus précises et plus naturelles)
24p Playback (3:2 Pulldown)
4096 niveaux de gris
RIM (Résolution image en mouvement) : 720 lignes
Dalle Plasma G14 (14ème génération de dalle)
Gestion 3D Colour
Deep Colour
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Digital Plus
Compatible DTS
V-Audio
Haut-parleurs (160 mm x 40 mm) x 2 / 6 ohms
Mode audio (Musique / Parole / Utilisateur)
Réglage audio (Aigu / Grave / Balance / Ecouteurs)
Contrôle automatique du gain (Désactivé / Activé)
Equalizer : ajuste le niveau de fréquence qui convient à votre qualité sonore préférée.
Correction volume : règle le volume d'une chaîne donnée ou le mode d'entrée.
Délai SPDIF : ajuste la durée du délai de la sortie sonore de la prise Optique.
Préférence audio (Automatique / Multicanal / Stéréo / MPEG)
Niveau PCM / Optique (-12 / -10 / -8 / -6 / -4 / -2 / 0 dB)
Entrée HDMI 1 / 2 (Numérique / Analogique)
Sélection SPDIF (Automatique / PCM)
Surround (Désactivé / V-Audio)
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Système TV : PAL B / G / H / I / D / K, SECAM D / K / L / L'
Liste des chaînes : saute les chaînes analogiques non désirées ou édite les chaînes analogiques.
Configuration auto : règle automatiquement les chaînes analogiques captées dans la zone.
Réglage manuel : règle manuellement les chaînes analogiques.
Ajouter signal du téléviseur : ajoute le mode TV.
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Editer les favoris : crée la liste des chaînes DVB-T favorites.
Liste des chaînes : saute les chaînes DVB-T non désirées ou édite les chaînes DVB-T.
Configuration auto : règle automatiquement les chaînes DVB-T captées dans la zone.
Réglage manuel : règle manuellement les chaînes DVB-T.
Actualiser liste chaînes : met à jour à liste des chaînes DVB-T tout en conservant vos réglages.
Réseau favori : sélectionne votre réseau favori pour chaque diffuseur (disponible uniquement dans certains pays).
Condition du signal : vérifie l’état du signal DVB-T.
Message nouvelle chaîne : précise s’il faut ou non afficher un message de notification lorsqu’une nouvelle chaîne DVB-T est trouvée (Désactivé / Activé).
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Editer les favoris : crée la liste des chaînes DVB-C favorites.
Liste des chaînes : saute les chaînes DVB-C non désirées ou édite les chaînes DVB-C.
Configuration auto : règle automatiquement les chaînes DVB-C disponibles.
Réglage manuel : règle manuellement les chaînes DVB-C.
Actualiser liste chaînes : met à jour la liste des chaînes DVB-C tout en conservant vos réglages.
Remplacement service (Désactivé / Activé) : pour autoriser la commutation du message vers le service disponible.
Condition du signal : vérifie l’état du signal DVB-C.
Atténuateur (Désactivé / Activé) : réduit automatiquement le signal DVB-C afin d’éviter les interférences.
Message nouvelle chaîne : précise s’il faut ou non afficher un message de notification lorsqu’une nouvelle chaîne DVB-C est trouvée (Désactivé / Activé).
Guide TV : oui
Teletexte : oui (500 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42C3E
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance)
Mise en veille programmable (Désactivé / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutes)
Extinction automatique (Désactivé / 2 / 4 heures)
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
Standard : PAL / SECAM / NTSC / M-NTSC / Automatique
Affichage des menus en plusieurs langues
Touches sur le téléviseur : Fonction, Alimentation, - / Bas, + / Haut, TV, AV
Viera Tools : affiche des icônes de fonctions spéciales pour faciliter l'accès à ces fonctions.
Mode diaporama (Durée d'affichage / Effet de transition / Musique de fond)
Programmation minuterie : règle une minuterie pour rappeler de regarder ou d'enregistrer des programmes.
Verrouillage parental ; verrouille une chaîne ou une entrée AV pour y interdire l'accès.
Noms d'entrée : nomme ou ignore chacune des bornes d'entrée.
Délai d'affichage (Pas d'affichage / 1 à 10 secondes)
Affichage du temps de jeu (Désactivé / Activé)
Gel de l'image
------- Image --------
Format d'affichage (Auto / 16:9 / 14:9 / Elargi / 4:3 / 4:3 complet / Zoom 1 / Zoom 2 / Zoom 3)
Mode image (Dynamique / Normal / Vrai Cinéma / Jeux)
Réglages de l'image (Contraste / Luminosité / Couleur / Netteté)
Teinte [avec une source de signal NTSC] : vous pouvez régler la teinte de l'image à votre guide.
Température des couleurs (Froid / Normal / Chaud) : pour régler l'ensemble des tons de l'image.
Couleur vive (Désactivé / Activé) : rend automatiquement les couleurs éclatantes.
Eco (Désactivé / Activé) : ajuste automatiquement les réglages d'image en fonction des conditions d'éclairage ambiantes.
P-NR "Réduction du bruit sur l'image" (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum)
3D-Comb (Désactivé / Activé) : rend plus vives les images fixes ou au ralenti.
Affichage à l'écran (Désactivé / Activé) : éteint l'écran lorsque vous sélectionnez "Désactivé".
Fréquence verticale (50 Hz / 100 Hz) : modifie le traitement de l'image sur l'écran.
Panneau latéral (Désactivé / Bas / Moyen / Haut) : augmente la luminosité du panneau latéral.
Surbalayage 16/9 (Activé / Désactivé) : sélectionnez la zone de l'écran pour l'affichage de l'image.
Déplacement des pixels (Auto / Activé) : sélectionne le mode pour le balayage de l'image pour empêcher la rémanence.
Réglage d'entrée DVI (Normal / Complet)
Barre de défilement : fait défiler la barre verticale pour empêcher la rémanence.
-------- Réglage des liens num / analog --------
VIERA Link : règle le téléviseur pour l’utilisation des fonctions VIERA Link (Désactivé / Activé).
Sortie AV1 (TV / AV2 / Moniteur) : choisit le signal à émettre par le téléviseur via Q-Link.
Démarrage simultané (Désactivé / Activé) : règle le téléviseur pour l’utilisation de la fonction Démarrage simultané.
Arrêt simultané (Désactivé / Activé) : règle le téléviseur pour l’utilisation de la fonction Arrêt simultané.
Veille Eco énergie (Désactivé / Activé) : contrôle la consommation d’énergie de l’appareil raccordé.
Mode veille intelligent : met en mode de veille les appareils raccordés s’ils ne sont pas visionnés ou utilisés.
Téléchargement : télécharge les réglages de chaîne, de langue, de pays / zone sur un appareil compatible Q-Link ou VIERA Link raccordé au téléviseur.
-------- Fonction VIERA IMAGE VIEWER --------
Photo :
- Image (Désactivé / Multi / Collage)
- Effet de couleur (Désactivé / Sepia / Niveaux de gris)
- Effet de transition (Désactivé / Atténué / Glissé / Fondu / Mouvement / Aléatoire)
- Mode écran (Normal / Zoom) : sélectionne une vue agrandie ou normale pour la visualisation des photos.
- Lecture en rafale (Désactivé / Activé)
- Intervalle (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 secondes) : sélectionne l'intervalle du diaporama.
- Musique de fond (Désactivé / Type 1 / Type 2 / Type 3 / Utilisateur / Automatique)
- Répéter (Désactivé / Activé)
Vidéo :
- Aperçu vidéo (Désactivé / Activé) : valide le démarrage de l'aperçu du titre ou de la scène dans la vue des miniatures.
- Multi-audio : permet de choisir des pistes sonores sélectionnables.
- Changer le format (Aspect1 / Aspect2 / Original)
- Sélection SPDIF (Automatique / PCM)
Musique :
- Répéter (Dossier / Un)
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready • Secure Digital (SD / SDHC / SDXC)
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Capacité max testée : SDXC 64 Go, SDHC 32 Go, SD 2 Go, miniSD 2 Go
Format de la carte :
- SDXC : exFAT
- SDHC / SD : FAT16 ou FAT32
Passerelle multimédia : Source(s) : Lecteur de cartes mémoire
• Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • H.264 (MPEG4 AVC)
• Formats Vidéo lus : MTS (AVCHD)
• Codecs Audio lus : MP3 • AAC • AC3 (Dolby Digital)
• Formats d'images lus : JPEG
• Autres informations : Autres conteneurs lus :
- vidéo : .mod (SD-Vidéo), .mts
- audio : .m4a (AAC)
- les fichiers JPEG sont compatibles jusqu'à 30719 x 17279
- les fichiers AAC protégés ne sont pas lus
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : non
Antivol (Kensington) : non
Compatible Support Mural : 400 x 300 mm
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42C3E
Entrées Vidéo : HDMI (x2) • Péritel • YUV • Composite
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC : Viera Link (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel)
YUV : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
HDMI : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Fonction VIERA Link "HDAVI Control 5" (CEC)
HDMI 1 : HDMI (version 1.3 avec Deep Colour, x.v.Colour)
HDMI 2 : HDMI (version 1.4 avec Deep Colour, x.v.Colour, Audio Return Channel)
Entrées Audio : RCA Stéréo
Autres entrées : Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42C3E
Aspect / Couleurs : Noir
Dimensions pied compris : 671 x 1023 x 288 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 637 x 1023 x 93 mm (H x l x P)
Poids Net : 26.50 Kg
Poids (sans pied) : 23.50 Kg
Consommation max. : 150 Watt
Consommation normale : 92 Watt
Consommation en veille : 0.40 Watt
Accessoires fournis : Télécommande "N2QAYB000487" + piles
Manuel d'utilisation
Cordon d'alimentation
Piédestal
Support mural "TY-WK4P1RW" (en option)
Autres Informations : Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Mise à jour du firmware possible (voir lien)
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
vendu
on peut clore
on peut clore
- PBL
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
2 messages
