Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emile et 2 invités
Support TV plafond Vogels PFC900-FAU3150 NEUF
Message » 25 Jan 2010 14:34
Type : Support TV Plafond LCD et PLASMA
Marque : VOGELS
Modèle et options : PFC900 et FAU3150
Prix de vente : 300
Département où la marchandise est visible : 42
Montant des frais d'expédition : Offert
État de la marchandise : NEUF
Première main : Oui
Prix neuf : 599
Je vends ce superbe support plafond pour TV LCD ou PLASMA de la marque VOGELS entièrement neuf avec tous les accessoires d'origine + carton. (déballé mais jamais servi)
Idéal pour gagner de la place ou pour avoir un support TV ultra moderne chez soit
Compatible avec LCD et plasma jusqu'a 60KG. Ultra design, il est en alu silver
PFC900
Le PFC 900 est un support plafond pour écran LCD/Plasma avec une plaque de fixation plafond, une rallonge 80 cm et un module d'orientation et d'inclinaison. Interface FAU 3150 ou FAU 3125 NON fournie. Convient aux écrans jusqu'à 165 cm / 65".
Le support plafond pour écran LCD/Plasma PFC 900 est un ensemble comprenant une plaque de fixation plafond PFA 9005, une rallonge 80 cm PFA 9015 et un module d'orientation et d'inclinaison PFA 9001. En fonction de l’écran, l’ensemble peut être complété avec l’interface universelle LCD/Plasma FAU 3125 ou FAU 3150. Le système breveté d’incrustation des câbles CIS permet de dissimuler soigneusement les câbles dans le tube. Le système de verrouillage Autolock bloque l’interface sur le support pour empêcher l’écran de tomber du module d’orientation et d’inclinaison lorsqu’il est soulevé par accident. Le verrou PFA 9008, disponible en option, bloque le système de verrouillage pour une protection contre le vol.
Caractéristiques techniques
Taille min. - LCD/Plasma 23" (58,52 cm)
Taille max. - LCD/Plasma 65" (165,39 cm)
Hauteur de l’interface - LCD/Plasma 116 mm (4,56")
Largeur de l’interface - LCD/Plasma 116 mm (4,56")
Orientable 360°
Inclinable 20°
Distance min. par rapport au plafond 800 mm (31,44")
Distance max. par rapport au plafond 890 mm (34,98")
Nombre de points de pivot : 1
Poids max. - LCD/Plasma 60 kg
VOGELS FAU-3150
Support universel pour écran LCD / Plasma FAU-3150. Taille d'écran min./ max. : 30' (76.34 cm) / 65' (165.39 cm). Poids max. : 70 kg.Système de verrouillage Autolock Montage horizontal ou vertical.
L'interface universelle pour écran LCD / Plasma FAU-3150 fait partie d un système modulaire permettant de créer sa propre solution de montage au mur, au plafond ou au sol pour les téléviseurs LCD / Plasma (77-165 cm ou 30-65", avec VESA MIS-F, jusqu'à' à 70 kg). Le système de verrouillage Autolock bloque l'interface sur le support pour empêcher l écran de tomber du module d orientation et d inclinaison lorsqu il est soulevé par accident. Pour un montage mural, ajoutez simplement la plaque de fixation murale (PFW 910 / 920 / 930) ou le support (PFW 950 / 952) correspondant. Pour un montage au plafond, ajoutez la fixation plafond, la rallonge et le module d orientation et d inclinaison correspondants. Pour une installation au sol, ajoutez le pied de sol PFA-9011 et le module d orientation et d inclinaison correspondant. Pour connaître les dimensions du produit, cliquez ici.
CARACTÉRISTIQUES:
Taille d'écran min./ max. : 30' (76.34 cm) / 65' (165.39 cm) -
Poids max. : 70 kg.
Système de verrouillage Autolock.
VESA MIS-F (max. 920 x 512 mm).
VESA MIS-D-E possible.
r4m
Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Message » 08 Fév 2010 9:42
Up ;)
r4m
Message » 13 Mar 2010 21:58
Up :)
r4m
