» 20 Avr 2008 23:25
Caractéristiques
Projecteur LCD Matrice active TFT 16/9 natif compatible 4/3
Résolution maxi : 1280 x 720 (natif) / 1920 x 1080 (compressé)
Format d'affichage : 2 764 800 pixels
Luminosité d'image 2000 lumens ANSI
Rapport de contraste 5500:1
Digital Cinema Reality
6 modes de pré-réglage image avec correction de gamma
Prise en charge des couleurs : 1,07 milliards de couleurs
Contrôle actif de la luminosité du signal, permettant d’étendre considérablement la plage dynamique du noir au blanc.
Afin de supprimer l’effet de grille propre aux projecteurs LCD, la technologie SmoothScreen de Panasonic utilise un prisme à double réfraction. Les lignes sont ainsi plus fines et plus discrètes, l’image haute résolution est claire et détaillée.
Compatibilité vidéo
NTSC/PAL(-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43/PAL60
SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (575i)
HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i (1080i@50/60Hz)
Facteur de zoom : x2
Ouverture de l'objectif : F 1.9 - 3.1, f 21.7 mm - 43.1 mm
Type de lampe UHM 130 Watt
Durée de vie de la lampe: jusqu'à 5000h (3000h en mode normal)
Niveau sonore de la ventilation : 25 dB
Uniformité : 90 %
Entrées vidéo
RVB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante
Formats acceptés NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Rapport d'image : 16:9, 4:3
Montage au plafond par inversion d'image
Taille d'image : 1 m - 5 m
Distance de projection : 1,2 m - 7,4 m
Décalage de l’axe optique avec Joystisk en façade
Horizontal +/- 25% (maximum)
Vertical +/- 63% (maximum)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) : 87 Hz x 70 kHz
Fonctions de confort
Langages OSD : Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois
Correction de trapèze horizontal (approx 30°)
Connectique
1 x HDMI numérique
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches
1 x entrée vidéo composite - RCA
1 x entrée vidéo composante - RCA x 3
1 x trigger pour contrôle à distance
Accessoires fournis
Télécommande rétroéclairée universelle 8 appareils avec apprentissage
Dimensions (LxPxH) 395 x 112 x 30 mm - Poids 3,6 kg
Alimentation CA 110/240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement 290 Watts / 0,08 Watts en veille
