Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gia-Toan PHAM et 9 invités
Advance Acoustic ampli MAA-406 et préampli MPP-505
Message » 16 Oct 2011 15:12
Type : Ampli Advance Acoustic et préampli Advance Acoustic
[b]Marque : Advance Acoustic
[b]Modèle et options : Ampli Advance Acoustic MAA-406 et préampli Advance Acoustic MPP-505
[b]Prix de vente : /
[b]Département où la marchandise est visible : 17
[b]Possibilité d'expédition : Oui mais lourd pour les deux
[b]Montant des frais d'expédition :
[b]État de la marchandise : Impeccable
[b]Première main : Non deuxième
[b]Prix neuf : 849 € pour le 406 et 799 € je crois au prix de sa sortie
[b]Facture disponible : Oui
[b]Date, pays et lieu d'achat : 20 Aout 2010 chez Magma
[b]Garantie et date d'expiration : Garantie 2 ans donc il reste sous garantie jusqu'à Aout 2010
[b]Numéro de série : sur demande
[b]Emballage d'origine conservé : Oui
[b]Documentations conservées : Oui
[b]Description générale : L’importance de l’amplificateur dans votre chaîne haute-fidélité est fondamentale. En effet, cet élément doit fournir la puissance nécessaire au bon fonctionnement de vos enceintes acoustiques et obtenir le niveau sonore désiré dans votre environnement sans jamais dégrader ou altérer les informations musicales de vos sources.
La conception et le développement du MAA-406 ont été élaborés pour permettre aux mélomanes et audiophiles d’accéder à une écoute musicale de très haut niveau tout en ouvrant une porte à l’évolutivité vers le multi canaux.
Le MAA-406 possède un imposant transformateur torique 800 Va, avec un schéma utilisant le principe du double push-pull avec des transistors de puissance haut courant et des transistors FET. Les résistances à couches métalliques et les condensateurs polypropylènes autorisent une restitution solide, pleine de relief avec une mise en valeur des moindres détails de la partition. Tous ces composants ont fait l'objet d'un triage très sélectif pour pouvoir répondre au cahier de charge exigé pour le MAA-406. Au final, cet ampli offre une restitution ample, précise avec une multitude de détails, vous faisant redécouvrire votre audiothèque.
De même, avec sa puissance et son ampérage délivré, le MAA-406 sera à l'aise avec toutes les enceintes, même avec celles de très bas rendement.
Points Forts :
° Sa puissance permettant tous les types d'enceintes
° Son transformateur
° Le schéma retenu pour sa construction
° Sa qualité sonore
° Ses entrées XLR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance de sortie / 8 Ohms : Classe AB : 2 x 150 W
Puissance de sortie / 4 Ohms : Classe AB : 2 x 220 W
Bande passante : 10 Hz – 50 kHz
Distorsion : < 0,1 %
Rapport signal/bruit : ≥ 120 dB
Séparation des canaux : ≥ 100 dB
Niveau d'entrée : 1,2 v
Impédance d' entrée : 20 K
Entrées : 1 asymétrique - 1 symétrique
Dimensions (L x H x P) : 440 x 150 x 430 mm
Poids : 19 kg
La qualité du MPP 505 est due à l'implantation d'un double convertisseur à suréchantillonnage 24 bits x 384 kHz fabriqué par "Analog Devices". Ce convertisseur peut recevoir, sélectionner et améliorer en permanence les performances musicales de cinq sources audio numériques, comme un lecteur CD ou DVD, un récepteur TNT, un ordinateur qui deviendra ainsi une centrale musicale informatique de grande qualité. Mais également certaines consoles de jeux pour améliorer leurs performances et obtenir des effets spéciaux encore plus spectaculaires.
La conception et la mise au point du MPP 505 a nécessité beaucoup de soin car un préamplificateur doit apporter de meilleures performances et plus d'évolutivité.
L'association de transistors FET et de transistors Bipolaires permet au préamplificateur MPP 505 de vous apporter une restitution musicale exceptionnelle. Ce type de montage hybride délivre à l’écoute une grande douceur, un naturel saisissant une reproduction détaillée. D'autre part, l'utilisation de résistances faible bruit, de condensateurs polypropylène ainsi que l'énergie délivrée par ses deux transformateurs toroïdaux garantiront une grande fiabilité.
La connectique importante du MPP 505 permet de nombreux raccordements aux différentes sources.
Cinq entrées, dont la commutation est assurée par des relais, permet de connecter trois sources haut niveau asymétriques, 1 source haut niveau symétrique ainsi qu'une entrée phono, pour platine équipée, soit de cellule à aimants mobiles, soit de cellule à bobines mobiles. Une sortie "Record" permet de connecter un enregistreur. Le convertisseur dispose de cinq entrées numériques (quatre coaxiales et une optique),
Les combinaisons de sortie du MPP 505 sont au nombre de quatre. En fonction de votre amplificateur, vous pouvez, en effet, utiliser soit la sortie asymétrique, soit la sortie symétrique. Deux autres sorties indiquées "SUB OUT" et "HIGH PASS OUT" associées à un filtre actif, permet l'utilisation d'un caisson de grave en biamplification.
Une télécommande livrée avec le MPP 505, vous apportera un plus grand confort d'utilisation.
INPUT IMPEDANCE PHONO (MM) 47 kΩ / 100 Ω
IN LEVEL PHONO MM / MC 2,5 / 0,2 mV
AC INPUT 115 - 230 V
P.CONSUMPTION STAND BY 1,3 W
P.CONSUMPTION S.BY ON 18 W
P.CONSUMPTION MAX < 40 W
TRANSFORMERS NUMBER 2
Dimensions et poids
DIMENSIONS (H X W X D) Cm 12 X 44 X 35
NET WEIGHT/GROSS WEIGHT (Kg) 6,6 / 8,1 kg
[b]Site web du constructeur :http://www.advance-acoustic.com/fr/default/index/indexfr
[b]Commentaires : Je vends ce super ensemble Advance qui peut très facilement rivaliser avec d'autres marques à 2 ou 3 fois plus chers.
J'ai l'ai acheté un à forumeur HCFR très connu qui l'avait comparé à d'autres électroniques plus onéreux, et à l'écoute à préféré cet ensemble.
Je les vends avec des cables XLR SUPRA Câble audio stéréo SÉRIE EFF-IXLR d'une valeur de 240 € pour les reliés en symétrique
Je les vends à regret pour financer un nouveau projet ( casque et ampli casque haute gamme )
[b]Liens divers :
[b]Photos : Je vais faire des photos des mes appareils très vite
hawkins17
Inscription Forum: 29 Déc 2009 9:15
Message » 18 Oct 2011 22:42
Un super rapport qualité prix, le pré est très silencieux et franchement pour commencer une installation ou en tant que second système Pré+amp c'est une bonne occasion...
Bonne vente,
Sergio
Invite17
Message » 19 Oct 2011 7:27
Merci Sergio
C'est vrai rapport qualité prix c'est imbattable pour la qualité d'écoute
Possibilité d'échange contre un ampli casque
hawkins17
Message » 23 Oct 2011 18:06
UP avec rajout de photos :D
hawkins17
Message » 24 Oct 2011 11:36
Mail envoyé. :wink:
lar1970
Inscription Forum: 16 Déc 2003 18:10
Message » 25 Oct 2011 7:31
paiement reçu
On peut fermer
Merci à lar1970 pour cette transaction :D
hawkins17
