Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HR Eric, MAGISSON et 5 invités
preampli HAFLER DH 110 (VENDU)
Message » 07 Nov 2011 19:36
bonjour a tous
Type : preamplificateur
Marque :HAFLER
Modèle et options : DH 110
un des meilleurs produits issus du savoir faire d'un des illustres "concepteurs ricains" David Hafler
le peamp DH 110 a ete concu pour etre en binome avec le tres renome bloc de puissance P4000
pour avoir cotoyé les deux je trouve le preampli superieur au P4000 c'est dire
la partie phono est de tres haute "volée",les entrées lignes etant du meme niveau
a l'ecoute ce qui carracterise le DH 110 c'est une bande passante ultra large avec de l'aeration et un sens
du detail et de la cohesion des registres des plus travaillés
qualite des timbres (medium/aigu) , tres belle tenue du grave sont au rendez vous
bref ca fait de la "musique"
LUC
gentlegiant
Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Message » 09 Nov 2011 8:12
:lol: Dis donc Luc...t'est vraiment une "feignasse"!!! :hehe: :thks:
PHONO PREAMP SECTION
Rated Output: 3 Wms, 8 Hz-105 kHz
Maximum Output (3.5): 12 Vrms, 20 Hz-20 kHz at recording output
Total Harmonic Distortion: Less than 0.0006% @ 1 kHz, 3 Vrms
Frequency Response (3.13): +0, -0.25 dB, 20 Hz-20 kHz
RIAA Equalization Accuracy: +0, -0.1 dB, 30 Hz-15 kHz
Full Power Bandwidth: -6 dB, 4 Hz-210 kHz
Sensitivity (3.7): 12.5 millivolts
Maximum Input Signal @ 1 kHz (3.8): 300 millivolts; [3 V @ 20 kHz]
Gain: 34 dB @ 1 kHz
Input Impedance: 47,000 ohms in parallel with 30 pF; user adjustable.
Plug-in capacitors are installed to increase this
to 150 pF on Phono 1; 250 pF on Phono 2
Signal to Noise, weighted (3.12): 87 dB
Slew Rate: 12 volts per microsecond
LINE AMPLIFIER SECTION
Rated Output: 3 Vrms, 4 Hz-210 kHz
Maximum Output (3.5): 14 Vrms, 20 Hz-20 kHz
Total Harmonic Distortion (3.4): Less than 0.001%, 20 Hz-20 kHz
Frequency Response (3.13): +0, -0.1 dB, 20 Hz-20 kHz
Full Power Bandwidth: -6 dB, 2 Hz-420 kHz
Sensitivity (3.7): 50 millivolts
Maximum Input Signal @ 1 kHz (3.8): 14 Vrms; volume control @ -20 dB
Gain: 20 dB ± 1 d B
Input Impedance: Greater than 25,000 ohms
Signal to Noise, weighted (3.12): 90 dB
Rise Time: 2.5 microseconds maximum, Phono in / Line out, 10 Vp-p,
1 kHz square wave; load is 10,000 ohms in parallel with 10 nF
Crosstalk (3.14): down 72 dB, any input to any output
Separation (4.2): greater than 82 dB @ 1 kHz; greater than 52 dB @ 20 kHz
Gain Tracking Error (4.4): less than 0.5 dB
Maximum Output Noise: less than 350 microvolts, wideband
less than 95 microvolts, ‘A’ weighted
[with 1 Kohm input termination, volume full CW]
Bass Control: 217 dB @ 20 Hz, moving inflection, variable turnover
Treble Control: ±17 dB @ 20 kHz, shelving @ 5 kHz, fixed turnover
Filter Response: -3 dB @ 25 Hz; -6 dB @ 15 Hz; -12 dB @ 8.2 Hz; -25 dB @ 3 Hz
Filter Cutoff (3.13.2.2.1; 3.13.2.2.2): 25 Hz; -12 dB/octave
GENERAL SPECIFICATIONS
Semiconductors: 30 transistors, 3 ICs, 12 diodes, 2 LEDs
Inputs: 2 Phono, Tuner, Compact Disc or Video, 2 Tape recorders, EPL
Outputs: 2 Tape (buffered), 2 Line, EPL, Headphone Jack
Controls: Volume, Balance, Bass, Treble, Input Selector, Phono l/2 Selector,
Monitor Selector, Mono-Stereo, Filter, External Processor Loop,
Tone Control Engage, Power
Intermodulation Distortion: Both SMPTE and CCIF IMD at operating
levels from phono input to line output are below the
residual of currently available instrumentation
AC Supply Voltage: 100-130 and 200-260 VAC, 50/60 Hz
Power Consumption: 3.5 watts
AC Convenience Outlets: 3 switched, 5 amp continuous, 72 amp surge
1 unswitched, 5 amp continuous
Size: 17” wide x 3” high x 8½” deep
19” rack mounting accessories included
Shipping Weight: 12.5 lbs.
Net Weight: 10 lbs.
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 09 Nov 2011 8:18
:grad: A signaler...excellente entrée phono....et une boucle pour insérer un égaliseur ou un préamp HC :idee: :wink:
alfachris
