Marque : CODA
Modèle et options : Préampli FET 01 P
Prix de vente : 650 €
Département où la marchandise est visible : 17 - Possibilité d'écoute et retrait sur place de préférence
Montant des frais d'expédition : à définir selon le mode de transport
État de la marchandise : bon état
Première main : non
Ce modèle possède l'option phono qui est également très performante.
Câble secteur MIT Blindé Z chord 2 mètres offert
Spécifications Niveau de ligne:
Réponse en fréquence: DC à -3dB à 200 kHz
Distorsion : moins de 0,01% de 10 Hz à 40 kHz à 6 volts de pointe en 600 Ohms ou plus, dérivé de 1000 pF ou moins
Gain: 14 dB déséquilibré ou 20 dB équilibré
Puissance maximale: pic de 12 volts
Bruit: supérieur à 100 dBA référencé à une sortie de 1 volt
Impédance d'entrée: 20 k Ohms
Impédance de sortie: 15 Ohms non réactif déséquilibré 30 Ohms non réactifs équilibrés Diaphonie: 70 dB à 20 kHz
Phono Stage :
Réponse en fréquence: ± 0,2 dB de RIAA avec routage subsonique à 14 Hz
Distorsion: Moins de 0,01% de 20 Hz à 20 kHz à 3 volts de pointe
Gain: 37 dB à 1 kHz (faible) 57 dB à 1 kHz (haut)
Bruit: supérieur à 85 dB référencé à une sortie de 1 volt
Impédance d'entrée : 22 ohms à 47 k ohms Diaphonie: 70 dB à 20 kHz
Tampon de bande: Réponse en fréquence: DC à 1 mHz
Distorsion: Moins de 0,01% de 10 Hz à 40 kHz à 3 volts de crête en 22 k Ohms
Gain: 0 dB (gain unitaire)
Bruit: supérieur à 100 dB référencé à 1 volt Impédance de sortie: 1 k ohms non réactif
Source de courant : Régulée indépendamment avec un transformateur toroïdal blindé et 25 000 uF de capacité de filtre d'alimentation électrique
Dimensions : Hauteur : 1.75 "Faceplate, 2.15" Overall
Largeur: 19.0 "Faceplate, 17.0"
Châssis Profondeur: 9,75 "dans l'ensemble Poids: 14 lb.
Consommation électrique: 10 Watts
